Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 14:56
ich habe nun vor einigen Tagen den dritten KS aufgebaut.
Leider war da irgendwo ein Kurzschluss drauf, wobei der BC 640 einen mitbekommen hat.
Den BC 640 habe ich ausgewechselt und den 2N7000 vorsichtshalber auch gleich. Die Stromaufnahme liegt jetzt bei ca. 5 mA.
Leider kann ich den KS nun aber nicht mit der Ets programmieren. Die LED leuchtet zwar wenn der Taster gedrückt ist. Aber mehr passiert dann auch nicht. Komischerweise wenn der Taster dann noch einmal gedrückt wird geht die LED wieder aus, das ist doch nicht richtig, oder?
Denn LPC habe ich auch schon ausgetauscht, kann es sein das der BC 557 auf was abbekommen hat? Oder woran kann es noch liegen?
Michi
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 16:12
Hallo Michi,
dass die LED ausgeht wenn der Taster betätigt wird ist richtig.
Das der BC557 defekt ist wird man wohl nicht ausschließen können.
Wenn Du ein Multimeter hast, mess ihn doch mal durch, besser tausche ihn gleich aus.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 18:26
Hallo Christian,
den BC557 habe ich ausgewechselt, bleibt aber dabei, läßt sich durch die ETS nicht programmieren.
Hat sonst noch einer eine Idee.
Michi
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 21:33
miß mal die spannung am Eingangspin ext int, ist auch der E des BC557. hier sollten so
1.75V gegen GND sein.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2010 19:11
habe ich gerade gemessen, sind 1,73 V, und nun?
Michi
BeitragVerfasst: 11. Februar 2010 21:06
Michi hat geschrieben:
Michi
dh. der BC557 wird nicht angesteuert. Ich werde mal am WE ein paar MP (Messpunkte) aufnehmen, oder gibts da schon was?
Am Anfang gings mal um Kältefestigkeit, ich habe mal einen KS mit Kältespay bearbeitet um zu sehen was passiert.
Die Temperatur ging bis -43°C runter, am IC vermutlich noch weiter, der KS hat ohne Probleme gemessen. Obwohl die LP
völlig nass war, dass ohne Schutzlack.
IMG_0542_1.jpg [ 103.48 KiB | 1664-mal betrachtet ]
IMG_0541_1.jpg [ 92.63 KiB | 1664-mal betrachtet ]
Was mir in der ETS aufgefallen ist, man kann keinen Korrekturfaktor der Temperatur einstellen. Also einstellen schon, passiert aber nichts.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 11. Februar 2010 23:46
WOW!
Das ist ja ein krasser Test! Bestätigt aber meine Tiefkühltruhendauertests :D
Den Korrekturfaktor habe ich nicht verwendet, da es irgendwie sinnlos erscheint den kalibrierten Sensor nochmal abgleichen zu wollen. Könnte man aber problemlos einbinden wenn es nötig ist.
Kubi
BeitragVerfasst: 12. Februar 2010 11:29
mit 1.73V am LPC pin wird der BC557 teils leitend.
Sonst würden da durch den 10k pullup ca. 3.25V anstehen.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2010 16:44
oldcoolman hat geschrieben:
Stimmt, was hab ich da denn gesehen...... E-C wären ca. 0,2V, wenn er leitet....hmm..
@Kubi
stimmt der DS1820 ist kalibriert.
Schau die mal die rote und grüne Kurve an, das sind beides KS. Die Ausrichtung ist nach Süden (macht man nicht, ich weiß)
Da die KS in unterschiedlichen Gehäusen eingebaut sind, würde
ich nur die Nacht-Zeiten bewerten, macht immer noch ein 1K differenz.
Diese könnten man in der Software kompensieren.
KS-Kurve.jpg [ 72.13 KiB | 1593-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 19:22
OK, überzeugend! Ich werde mich mal dranmachen den korrekturwert einzubauen.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 18:39
skysurfer hat geschrieben:
Alles was passiert ist, dass die LED leuchtet, solange der Taster gedrückt ist. Wenn ich den Prozessor wechsle gegen einen mit der FW LPC_Out8, dann toggelt die LED und das Teil wird von der ETS3 gefunden.
Gruß Skysurfer
Habe heute den Kombisensor mit dem LPC-2te nachgebaut und gleiches Verhalten festgestellt.
Der Kombisensor läuft erst wenn der 100K zwischen Pin1<>Pin16 liegt und ein 47K zwischen
PIN9<>VCC eingesetzt wird.
Vielleicht wissen die SW Spezialisten mehr dazu.
Gruß...
CBMOD+
BeitragVerfasst: 8. März 2010 19:15
Hi Andreas,
Hi Michi,
Mich würde mal interessieren, wenn der hängt, ob die aplisoft in ihm noch läuft.
Dazu müsstest nur mal den progtaster drücken und gucken ob die progled toggelt.
(nicht per ets, da hier eine Unterbrechung kommt)
So nun habe ich es geschafft, KS hatte seit 3 Tagen keine Daten mehr geliefert, also wieder aufgehängt.
Habe den KS in dem Zustand abgebaut und den Progtaster gedrückt, hat auch getoggelt, aber nicht so wie es sein sollte-
Also Taster drücken LED an, Taster loslasen LED aus.
Ich werde mir mal Kälterspray besorgen um zusehen woran es liegt
Zur Zeit habe ich einen KS draussen hängen, den ich von keiner Seite mit Iso-Spray eingesprüht habe und der läuft.
Ich werde nochmal einen aufbauen, wenn der dann funktioniert werde ich erst die eine dann die andere Seite einsprühen
Michi
BeitragVerfasst: 23. März 2010 17:39
ich habe auch mal einen Kombisensor aufgebaut, leider mag der auch zeitweise nicht.
Ich habe ihn mal auf zyklisches senden jede Minute parametriert und die Telegramme mitgeloggt.
Mein Exemplar setzt nur zwischendrin aus, funktioniert dann aber von alleine wieder.
Letzte Nacht z.B. war er von 23:26 bis 02:35 und von 04:30 bis 07:10 aus.
Kurioserweise hat er aber um 23:52 und um 05:20 ein einzelnes Helligkeitstelegramm versendet.
Wenn er im abgestürzt-Zustand ist toggelt die LED nicht aber der Quarz schwingt.
Vielleicht hilfts ja bei der Fehlersuche.
BeitragVerfasst: 25. März 2010 08:58
Na das ist ja kein toggeln.
Die LED ist am VCC und wird vom Taster direkt auf Masse gezogen, das funktioniert auch ohne einen LPC in der Fassung.
Für uns bedeutet das, dass er vermutlich in der Applikation hängt.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2011 22:36
Andreas hat geschrieben:
weis jemand ob Kubi den Korrekturwert schon in die SW implementiert hat.
Ich habe die letzte SW vom 13.12.2010 http://bugs.freebus.org/issues/33 in 3 Kombisensoren im Einsatz.
Da kann ich in der ETS einstellen was ich will, es erfolgt keine Temperatur-Wertkorrektur.
Demnach vermute ich das es noch nicht in der SW drin ist, oder mach ich da was falsch?
@Kubi: würdest du den Korrekturwert Parameter noch integrieren, falls er noch nicht drin ist?
Danke!
LG Joe
