Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Anfängerfrage
BeitragVerfasst: 29. März 2011 13:38
Hallo zusammen!
Ich möchte mich mit dem Thema EIB/KNX in Verbindung mit dem FreeBus Projekt auseinandersetzen.
Nun habe ich nach einiger Recherche, folgende Vorstellung!
Ich kaufe folgende Geräte:
EIB-Spannungsversorgung SV/S
und zum Programmieren -->
IP-Schnittstelle IPS/S 2.1
welche ich dann zuerst einmal um den FreeBus 8fach Relais Ausgang
http://freebus.org/index.php/de/hardwar ... ainmenu-74
und um
Den 8 fach Eingang
http://freebus.org/index.php/hardware-m ... /73-8230in
Erweitern möchte.
Betreiben möchte ich diese jeweils mit der AT MEGA168P Controllerplatine.
Leider habe ich aber im Sammelbestellsystem nur die PCB's für die 2 Applikationsboards gefunden, die Atmel Controllerpaltine nicht.
Meine Fragen sind nun,
kann das so funktionieren?
oder habe ich etwas übersehen bzw. vergessen?
ist es vielleicht absehbar ob die Atmel Controllerplatine doch als Sammelbestellung zu erstehen ist?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, und bedanke mich im Voraus!
LG Hannes
 Betreff des Beitrags: Re: Anfängerfrage
BeitragVerfasst: 29. März 2011 13:47
Hallo Hannes,
grundsätzlich ist das so okay.
Die Spannungsversorgung zu kaufen macht Sinn, denn du kannst sie hinterher wunderbar im Echtbetrieb einsetzen.
Das mit dem IP-Schnittstelle ist auch okay.
Aber überleg mal ob du nicht evtl. auf die Variante hier mit dem WRT54GL Router gehen möchtest.
In den wird ein LPC Controllerbaord eingebaut und dann kannst du den Router als "IP-Schnittstelle" nutzen und zusätzlich sogar noch W-Lan auf den EIB.
Außerdem ist diese Alternative günstiger als die IP-Schnittstelle.
( Infos dazu gibt es hier auf der Hompage im Download )
Das mit dem 8-fach Aktor und dem 8-IN ist okay.
Wann es die Atmega Boards wieder geben wird kann ich dir leider nicht beantworten.
Aber wenn du eh noch am "probieren / spielen" bist, dann nimm doch anstelle des Atmega COntrollerboards das LPC Controllerboard. Das ist glaube ich verfügbar.
( Wenn du die Variante mit dem WRT54GL Router nimmst, dann hättest du da ja auch ein LPC Board drin )
Solltest du Dich für die LPC Controllerboards entscheiden, beachte bitte das du noch eine Platine "LPC-Programmer" brauchst.
Viel SPaß beim basteln,
BeitragVerfasst: 29. März 2011 23:51
die Software zum Programmieren nicht vergessen (ETS o.ä.).
(Gibts eigentlich mittlerweile eine Freeware-Lösung?)
<edit>
Eine Spannungsversorgung + externe Drossel ist deutlich günstiger (<<100EUR) und funktioniert genauso gut!
</edit>
BeitragVerfasst: 30. März 2011 20:43
Danke für eure Antworten! Ich denke, ich komme der Sache schon in großen Schritten näher. :-)
Gibt es Erfahrungswerte bei der Wahl der Visualisierungs-Software? z.bsp über einen Embedded Rechner?
Ich hätte da http://www.ip-symcon.de/ ins Auge gefasst.
BeitragVerfasst: 5. April 2011 15:12
Kann Ips nur empfehlen :)
macht spaß!
BeitragVerfasst: 21. April 2011 20:53
ich bin neu hier im Forum. Und muss erst mal meinen Respekt an eure Leistung aussprechen!
Allgemein hab ich von elektronik und fast allem was damit zu tun sehr wenig Ahnung. Trotzdem ist es mir gelungen mein Haus komplett mit EIB zu verkabeln und zu Parametisieren. :) PC Grundkenntnisse sind vorhanden.
Zur Visualisierung: Ich nutze das Wiregate vom knx-user-forum ein auf linux basierendes sehr effektiv arbeitendes system (unter anderem 1-wire anbindung an den EIB Bus) kann ich nur Empfehlen! Derzeit läuft dort knxweb als Visu, es soll aber die CometVisu folgen. Danach googeln dann findet man bilder. :)
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte vorerst mal einen schaltaktor bauen (8fach) und schauen ob ich das hin bekomme.
die Fibel wurde gelesen und zum Teil verstanden.
Möchte nur meinen Plan abgleichen:
- Ich brauche einen LPC-Programmer
Dieser wird mit einem seriellen 1:1 Kabel über Flashmagic programmiert (Der eingesetzte LPC)
Um den zu bauen reicht mir der Reichelt Warenkorb + serielle Schnittstell??
- Das LPC Controller board und die Relais Platine. Das Controler Board Ist die EIB anbindung der 8-Fach Relaisplatine
Auch dazu reicht der Reichelt Warenkorb + 8 Relais (kann ich auch solid-state Relais verbauen wenn ich platz finde?)
Ist das soweit richtig?
Meine Bisherige Austattung:
Ich habe derzeit eine Jung USB Schnittstelle EIB-Drossel und spannungsversorgung, Jung-Schalt-Dimm-Aktoren Binäreingänge usw.
Der Bus wird entweder direkt Parametisiert, oder per LAN-WLAN über das Wiregate (simuliertes IP-Gateway).
MfG Volker
BeitragVerfasst: 22. April 2011 08:18
das ist alles so weit okay.
Nur das mit den SSR Relais wird nichts werden, da der Strom zu hoch sein wird und auch das Layout der Platine für die SSR nicht passt.
Daher also bitte die Relais aus der Stückliste verwenden.
BeitragVerfasst: 22. April 2011 08:24
wir haben ein layout mit SSR die dürfen aber nur (ausm Kopf) bis 0,5A belastet werden.
Eine andere Möglichkeit wäre noch die SSR extern auf Hutschiene setzen, ich meine so etwas gibts auch. Wichtig ist dabei der ausgang des LPC kann nicht mehr als 8mA (einschließlich LED) liefern.
BeitragVerfasst: 22. April 2011 11:38
Ah OK dann werd ichs erst mit den Normalen Relais versuchen.
Ich wollte die SolidState auch nur weil sie leiser schalten. (der Jung original Aktor ist ein Graus von der Lautstärke)
Ich hab gesehen, dass in dem gespeicherten Reichelt Warenkorb für den LPC-Programmer keine Serielle Schnittstelle dabei war, wie wird das normalerweise gemacht? Oder kann ich irgendeine andere hernehmen (aus einem alten Mainboard?). Oder die Kontakte des seriellen Kabels direkt auflöten?
Vor dem LPC Programmieren hab ich am meisten Respekt! :)
MfG Volker
BeitragVerfasst: 22. April 2011 13:53
vlamers hat geschrieben:
MfG Volker
Hallo Volker,
das hatte ich auch. Aber als nach dem ersten Flashen die Relais "klack" gemacht haben, war die Freude riesengross.
Also, das wird schon :)
BeitragVerfasst: 23. April 2011 11:31
Die monostabilen Relaise sind bei Weitem !!! nicht so laut wie die bistabilen Originale.
Dafür tun sie sich aber mit Schalten kapazitiver Lasten schwer.
Serielle schnittstelle tut dein Programmer genau das Richtige :-)
BeitragVerfasst: 23. April 2011 12:48
Danke für die vielen nützlichen Informationen hier!
Ich denke IPS ist für Visualisierung ideal. Aber was mich ein wenig stört ist das es noch keine passende Android App gibt.
So...
Aktueller Stand sieht bei mir so aus, dass ich die 5 ControllerBoards und die jeweiligen Anwedungsplatinen fertig aufgebaut habe.
Sieht schonmal optisch perfekt aus :-))
Nun muss ich die ja noch programmieren und da ist es mir nicht ganz klar, ob ich den µController auch per ISP (eine Stiftleiste ist ja auf dem Board vorhanden) programmieren kann, oder ob ich zwingend ein LPC Programmer Board benötige.
:Edit:
Ich sehe gerade, dass auch am LPC Programmer eine 6polige Stiftleiste verbaut ist.
Kann ich da mit einem enstprechenden Kabel den Controller auch fertig aufgebaut programmieren?
Beste Grüße
Hannes
BeitragVerfasst: 23. April 2011 13:07
HannesR hat geschrieben:
:Edit:
Beste Grüße
Hannes
Hallo Hannes,
genau so ist es. Das musst du sogar tun, wenn du die externe Quarz Option aktiviert hast, und im Nachhinein neu flashen möchtest.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2011 15:13
So,
Nun einmal ein kurzer Zwischenbericht.
Ich habe mir eine ABB 640mA Spannungsversorgung und einen WRT54Gl besorgt.
Aufgebaut habe ich jetzt jeweils zwei 8OUT und zwei 8IN Module. Der Buszugriff funktioniert perfekt via wrt54gl Router.
An dieser Stelle großes Lob an die Entwickler!
Erste Schaltvorgänge habe ich jetzt auch schon realisieren können! :-)
Der nächste geplante Schritt ist jetzt eine Visualisierung.
Da tendiere ich zum IP Symcon System.
Dazu habe ich aber noch offene Fragen...
Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht?
Welche Lizenz ist für sinnvolles Arbeiten notwendig?
Hat es schon Versuche in Verbindung mit Android gegeben?
Ich freue mich auf Eure Infos und bedanke mich im Vorraus!
Lg Hannes
