Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:40
BeitragVerfasst: 13. Mai 2013 10:16
ich würde gerne ein paar dieser Freebus Module bauen. Handwerklich auch soweit kein Problem. Ich tue mich nur ertwas schwer mit der beschaffung.....
Im Shop habe ich auch die beiden Platinen für den Aktor selber und für das AVR Modul gesehen. Nach der Anmeldung gibt es ja dann auch diever Downloads zum Flashen.
Aber wo sind denn die Listen für die Bauteile?
Beim Dimmer Modul gibt es im Shop folgende Aussage:
Leere Platine ohne Bauteile, es wird noch eine bestückte Kontrollerplatine (LPC 4TE oder AVR 4TE ) benötigt.
Auf der Homepage wird beim Dimmer aber nur von LPC Kontrollerplatinen besprochen und auch nur für diese Dateien zum Download angeboten.
Stimmt da was nicht? Ein Fehler? Ich würde ja dann einfach zwei von den AVR Kontrollern bauen.
Kann mir jemand mit den einsteigerfragen helfen?
BeitragVerfasst: 15. Mai 2013 16:56
Für den AVR Kontroller gibt es aktuell nur eine stabil laufende Version für den 8-out, 8-in und 4-jalo.
Mehrere werden folgen.
In der Entwicklung sind momentan ein 10V-in, ein Eingang für Bewegungsmelder und ein IR Empfänger. Für den Dimmer scheint es auf eine Firmware zu geben, aber an dieser wurde sehr lange schon nichts mehr gemacht.
Alles was auf der HP ist, ist stabil und getestet, was du im Git findest kann funktionieren, muss aber nicht.
HP: http://www.freebus.org/
Git: http://git.freebus.org/
