Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Gira Bedienteil Radio
BeitragVerfasst: 27. September 2010 09:24
Hallo Erich,
klingt super. Kann man Dir dabei behilflich sein.
Es sind glaube ich nicht so viele hier im Forum, die das Radiobedienteil verwenden wollen.
(Ich möchte ja noch die meisten Taster bei mir tauschen, kann mich dann auch um die Platine hinten dran kümmern)
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 27. September 2010 09:36
Also zur Info:
ich hoffe ich bekomme auch noch einige Bedienteile geliefert. Gleichzeitig habe ich schon eine non-smd UP Tasterschnittstelle auf Basis der vorhandenen smd-Version geroutet.
Sobald ich meine Bedienteile bekommen habe, das Layout entgültig angeglichen habe und meine Platine testen konnte würde ich das Layout hier veröffentlichen.
NetMare
BeitragVerfasst: 28. September 2010 21:25
Zur Info: Bedienteile sind definitiv NICHT mehr lieferbar!
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 10:55
hat von Euch jemand die Gira Radio Bedienteile in Betrieb?
Ich habe inzwischen ein paar verbaut, bin aber nun auf ein Problem gestossen.
Kann es sein, dass im Jalousie Modul die "Langzeit" Funktion nicht gesendet wird?
Der Rollo fährt bei mir immer nur die Kurzstrecke.
Habe noch nicht auf dem Bus mitgelesen (kommt heute Abend), aber vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung damit.
Verwende den 4fach Rollo Aktor von hier.
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 13:03
Nown hat geschrieben:
Doch, es wird gesendet. Dabei ist mir nämlich aufgefallen, daß zusammen mit dem Langzeittelegramm noch zweimal das Kurzzeittelegramm (aus/ein bzw. ein/aus) gesendet wird.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 16:11
Kurze zwischenfrage, bekommt man die gira teile in einen berker modul 2 rahmen?
Ist dann glaub ich 55x55
Gruss martin
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 17:17
nur ein kleiner Komentar am Rand: Das Ding gibt es nicht mehr, wurde eingestellt von Gira.
Denke nicht das es Sinn macht hier noch viel Energie reinzustecken.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2011 23:57
Stimmt, leider :cry:
Anscheinend haben die gemerkt wozu das noch brauchbar war.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2011 11:06
Also ich habe das jetzt auch mal mitgeloggt.
Es wird gesendet:
1x Rollo kurz
1x Rollo lang (solange man drückt)
1x Rollo kurz (in dem Moment, in dem man die Taste loslässt)
Eben jenes letzte Rollo kurz sorgt dafür, dass der Aktor das als Stopp interpretiert und nicht bis zum Ende fährt.
Meine Parameter sind:
Zeit zw. Kurz/Lang Basis: 130ms
Zeit zw. Kurz/Lang Faktor: 8
Lamellenverstellzeit Basis: 8ms
Lamellenverstellzeit Faktor: 250
Erich, ich glaue Du hast die FW geschrieben. Kannst Du da bitte mal reinschauen was passiert?
Kann es sein, dass Du auf steigende und fallende Flanke des Tasters reagierst?
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 29. Mai 2011 11:34
das ist kein Bug in der Software.
Ich nehme mal an du hast ein Rollo und keine Jalousie mit verstellbaren Lamellen.
Dann muss man die Lamellenverstellzeit auf 0 setzen.
Hier sind weitere Infos. http://www.freebus.org/index.php/software/lpc-taster
Jan
BeitragVerfasst: 29. Mai 2011 14:01
erich73 hat geschrieben:
Hi Jan,
welche Einstellung ist denn die Lamellenverstellzeit?
Rolladenaktor.png [ 18.37 KiB | 11253-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 29. Mai 2011 17:33
die Einstellungen sind beim Taster zu machen, der sendet ja die Telegramme.
Jan
BeitragVerfasst: 30. Mai 2011 07:56
Weiterhin darauf achten dass die kurzzeit im Rolloaktor LÄNGER ist als im
Taster die Zeit zwischen kurz und lang Telegramm.
Sonst ruckelt der Rollo bei langem Drücken.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 09:16
Super. Danke schön. Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Dann war meine Bug Meldung im Redmine doch falsch. Sorry, bitte schliessen.
Gruß Alex
