Raumthermostat
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=1175
Autor:  Alex_Weiss [ 17. März 2010 15:04 ]
Betreff des Beitrags:  Raumthermostat
Hallo Leute,
Gratulation zu dem tollen Projekt.
Ich war vor einer Zeit schon mal hier, war leider die letzten Monate nicht da, Sterbefall in der Familie.
Auf alle Fälle beeindruckend was sich in der Zeit alles getan hat.
Ich bin auf der suche nach einem Raumthermostat und einen Aktuator für meine Ventile der Fußbodenheizung.
Würde das gerne mit Freebus machen da ein BJ Thermostat schon um die 45€ netto kostet.
Da ich schon Erfahrung mit AVR habe wäre mir diese Schiene deutlich lieber als LPC.
Habt ihr da schon was fertig oder geplant?
Alex
Autor:  david [ 17. März 2010 20:18 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Raumthermostat
Hallo Alex,
erstmal mein aufrichtiges Beileid an Dich und Deine Angehörigen.
Schön das dir unser Projekt gefällt. Ein Raumthermostat gibt es tatsächlich, im Prinzip wurde ein Einzelraumthermostat von der Stange adaptiert. Dazu mussten wir eine passende Platine erstellen welche auf einem LPC935 (oder936) basiert. Die passende Software existiert bereits ist aber nicht Veröffentlicht worden.
Das ganze auf einen AVR zu bringen ist sicher möglich aber zeitlich wohl eher in weiter Ferne.
Wenn du weitere Informationen benötigst schaue im IRC vorbei, am besten Abends oder am Wochenende.
Viele Grüsse
Autor:  h-m.ehlers [ 19. März 2010 21:42 ]
Hallo Alex,
richtig, zu diesem Thema gibt es sogar 2 Ansätze. Der eine ist schon relativ weit vortgeschritten, hier ist eine Version auf Basis des lpc 936 entstanden. Diese Schaltung liefert auf dem Bus auch noch Werte für Raumtemp und Helligkeit im Raum, sio gewünscht.
Die Schaltung ist für den ert 30 gedacht (siehe google oder ebay).
Weiterhin ist eine light- Version in der Planung, diese basiert ebenfalls auf dem ert 30. Diese Schaltung wertet die Ansteuerbefehle an das Lastrelais des ert aus (das Relais wird entfernt), und gibt diese auf den Bus um damit einen Aktor zu steuern (z.B. out8).
Auf der Aktorseiter gibt es ebenfalls zwei Obtionen, einmal der out8 mit Relais bestückung oder die Version mit solidstate Relais (geräuschlos).
mel
Autor:  Carsten [ 21. März 2010 16:21 ]
@mel
Ist es bei dem ersten Ansatz mit dem ERT 30 möglich das Display anzusteuern? Ich möchte ja die Raumtemperatur auch Zentral über die Visualisierung einstellen können.
Gibt es dazu mehr Infos? Ich habe leider keinen SVN-Zugang.
Carsten
Autor:  oldcoolman [ 21. März 2010 18:01 ]
Das war so angedacht.
wir simulieren Knopfdrücke und täuschen dem ert30 die von uns gemessen Raumtemparatur vor.
Autor:  Ralf_E [ 21. März 2010 18:25 ]
wird mit der ERT 30 Lösung auch eine Ansteuerung von "richtigen" EIB-Heizungsaktoren möglich sein (stetig) oder nur ON/OFF per Out8?
cu
Ralf
Autor:  pukelmuckel [ 10. Januar 2011 06:26 ]
Betreff des Beitrags:  Raumthermostat ERT
Ich habe mich mal an das nächste Projekt ( das Raumthermostat ERT 30 gegeben ).
Natürlich ging es Dank meiner Lötkünste nicht alles reibungslos :lol:
Um euch die Fehlersuche am Board ein wenig zu erleichtern habe ich Messprotokolle erstellt.
Ich hoffe sie helfen dem ein oder anderen bei der Fehlersuche.
Beim löten ist der 2N7002 sehr anfällig. Bitte vor Inbetriebnahme messen ob dieser in Ordnung ist. Ansonsten rauchen 2 Widerstände ab und man fängt an an die Platine zu vergewaltigen :mrgreen:
Dateikommentar: Messpunkte im BRD
ERT BRD.pdf [174.43 KiB]
201-mal heruntergeladen
Dateikommentar: Messpunkte im SCH
ERT SCH.pdf [258.99 KiB]
202-mal heruntergeladen
Autor:  Markus [ 10. Januar 2011 20:16 ]
Hi Uwe,
gute Übersicht, die sicher bei der Fehlersuche hilft.
Du hast im Board Q5, also den BC846 besonders gekennzeichnet, der für die Displaybeleuchtung zuständig ist.
Hast Du da nicht Q3 (2N7002) gemeint?
Markus
Autor:  pukelmuckel [ 11. Januar 2011 04:54 ]
Hallo Markus,
danke für die Infos.
In dem Dokument ERT30 BRD.PDF ist jetzt der richtige Baustein ( der 2N7002 ) markiert und bemarkt.
