Hilfe zum OK 4N35
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=976
Autor:  PanTau [ 31. Januar 2009 18:53 ]
Betreff des Beitrags:  Hilfe zum OK 4N35
ich habe ein kleines Problem mit dem OK 4N35. Ich habe die Anode (PIN 1) am Ausgang des ATmega8 und die Cathode (PIN 2) an Masse angeschlossen. An PIN 4+5 habe ich 16VDC+. Wenn ich nun den Ausgang des µC schaltet, entzieht es dem Bord eine Menge Strom (ca. 520 mA). Ist das Normal? Insgesamt habe ich 3 OK 4N35 an 3 verschiedenen Ausgängen. Mein Netzteil hat nur 320mA. Habe ich was falsch angeschlossen? Oder sind das die falschen OK's?
Für eure Hilfe vielen Dank schon einmal.
Ronny
Autor:  deleted_user [ 31. Januar 2009 21:36 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hilfe zum OK 4N35
Vorwiederstand eventuell vergessen?
Autor:  PanTau [ 31. Januar 2009 23:11 ]
im Datenblatt steht bei der Input LED: Reverse Voltage 6V (60mA). Brauche ich da trotzdem einen Vorwiederstand? Wenn ja, wo finde ich dann die tatsächliche Voltage???
Ronny
Autor:  deleted_user [ 1. Februar 2009 06:02 ]
Hallo Ronny,
in diesem Datenblatt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6; ... 5524603134
steht:
Forward Voltage (IF = 10 mA) TA = 25°C 1.15V
Reverse Voltage heist meines Wissens nach Rückwertsspannung
das ist die Spannung die maximal in Sperrrichtung an der LED anliegen darf.
Klaus D.
Autor:  Andreas [ 1. Februar 2009 20:27 ]
Probier mal einen 1k Vorwiderstand wenn der AVR 3V hat.
Andreas (kubi)
Autor:  PanTau [ 1. Februar 2009 21:32 ]
Ich glaube ich verstehe jetzt, ich vermute mal, das durch die 5V die LED zu hochomig wurde und dadurch zu viel Strom entnahm. Kenne mich da (noch) nicht so genau aus, bin aber am lernen :wink:
Vielen Dank für die Hilfe, werde morgen einen Wiederstand besorgen.
Ronny
