Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Böse Störungen beim 8out vermeiden
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2011 23:50
Stöhrungen beim 8out Relais-Aktor können vermieden werden, indem man am Buskabel vom LPC zur Relaisplatte die Leitungen 11 und 12 (SDA und SCL) rausschneidet. Diese werden auf der Relaisplatte nicht genutzt, streuen aber Störspannungen (HF oder sonstewas) in die LPC-Platine ein, der dann wiederum irgendwie dafür sogt, dass die Relais mit einer geringen Spannung (ca. 1,5Volt) beaufschlagt werden, worauf diese anfangen zu flattern (rrrrrrrrrrrrrr) oder bei tatsächlicher Ansteuerung nicht richtig anziehen.
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2011 17:09
Hi Silvio,
meinst du einfach durchtrennen? Das Flattern habe ich auch bei einem Aktor.
Gruß René
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2011 17:15
habt Ihr die SDA SCL Pullupwiderstände auf dem Controllerboard bestückt?
erich73
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2011 12:31
erich73 hat geschrieben:
erich73
Hi Erich,
welche Bauteile sind das? Ich glaube ich habe alles bestückt.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2011 23:44
also ich habe sie aus dem Hostenträgerkabel richtig rausgeschnitten (aufgezogen und durchtrennt). Auf dem LPC habe ich auch alles bestückt.
Gruß Sylvio
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 20:52
Danke. Das werde ich mal bei meinem "Wackelkandidaten" versuchen.
BeitragVerfasst: 15. November 2011 19:37
Echo hat geschrieben:
Hat leider nichts gebracht.
BeitragVerfasst: 27. November 2011 12:10
Ich habe auch bei manchen Out8 mit LPC 3.43 dieses "flattern". Die Controllerboards und Relaisboards sind voll bestückt und die angesprochen Leitungen 11 und 12 habe ich komplett raus getrennt.
Leider zeigt auch bei mir dies keinen Erfolg. Da dieses "flattern" bestimmt die Haltbarkeit der Relais herabsetzt, würde mich interessieren ob noch jemand einen Tipp hat was man modifizieren kann, um das "flattern" zu verhindern.
BeitragVerfasst: 30. November 2011 23:33
Keiner noch eine Idee?
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 23:56
Ich pusche diesen Thread nochmal nach oben. Ich habe jetzt 8 Relaisboards in Betrieb, vier manchmal fünf haben dieses "flattern". Manchmal hilft es nur einen Kanal einzuschalten und erstmal ist das "flattern" weg (kommt aber immer wieder).
Wäre schön, wenn noch einer eine Idee hätte, woran das liegen könnte bzw. was besser wäre, was dagegen hilft?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 14:42
Hi, also bei mir war es offensichtlich, dass eine ein hf-Feld eine Spannung in die beiden Leitungen induziert hat. Die wirkten wie eine Antenne. Schon beim Annähern mit der Hand wurde das Flattern stärker oder schwächer. Frage an die Experten: Was würde denn passieren, wenn man die Anschlüsse auf Masse legt?
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 30. Januar 2012 15:18
Eine der beiden ist die selbige wie die PWM Leitung.
Auf Masse keine gute Idee.
Die Andere der ext int 1, der wird bei handbetätigung hergenommen um relaise zu toggeln.
BeitragVerfasst: 14. März 2012 15:46
ich möchte mir den 8fach Schaltakor jetzt nach bauen.
Gibt es immer noch die Probleme bei Euch bzgl. des "flattern" der Relais?
bzw. gibt es hierfür jetzt eine genaue Ursache und eine Abstellmaßnahme?
Kalla
BeitragVerfasst: 14. März 2012 17:48
Also bei mir ist es nach dem beschriebenen workaround definitiv weg. Ich habe die Aktoren noch nicht im aktiven Betrieb und kann nur hoffen, dass es auch so bleibt.
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 25. März 2012 23:04
Ich habe mit diesem Workaround auch mittlerweile meine meisten Störungen wegbekommen.
Allerdings habe ich ein anderes Phänomen, welches aber eventuell auch damit zusammenhängt. Ich habe zwei einzelne LED 4,5W GU10 Strahler, welche ich getrennt mit Kanal 5 und 6 des 8-Out schalte. Wenn jetzt z.B. Kanal 5 eingeschaltet ist, blinkt manchmal kurzzeitig Kanal 6 und umgekehrt.
Kennt jemand das Phänomen?
