Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:44
 Betreff des Beitrags: Tastsensor
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2013 09:38
besteht eigentlich die Möglichkeit aus der Taster-Schnittstelle die ja 4 Taster und 4 LED's
kann eine 6 oder 8-fach Variante zu machen.
Gibt es eine einfache Möglichkeit oder nur über die Elektronik des
Gira-Radioteils..
Lg, Andy
 Betreff des Beitrags: Re: Tastsensor
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2013 15:57
am LPC sind nur 8 IO direkt verfügbar.
Wenn mehr benötigt werden muss das über Schieberegister (wie beim Radiobedienteil) gemacht werden. Dafür könnte man einfach eine kleine Platine mit SMD Bauteilen machen.
Die Firmware für das Radiobedienteil kann 8 Taster und 8 LED bedienen, im Bedienteil sind halt nur 6+6 vorhanden.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2013 08:53
Danke für deine rasche Antwort!
Werde dann mal versuchen die Schieberegister auf eine Platine mit Tastern
zu bringen.
LG,Andy
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2013 09:04
nimm als Vorlage einfach den Plan vom Radiobedienteil.
