Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:36
 Betreff des Beitrags: Jalousieaktor Schaltplan
BeitragVerfasst: 30. März 2013 11:05
Hier sind Schaltplan und Gehäuse-Pinbelegung des Jalousieaktors dargestellt. Meiner Meinung paßt das nicht zusammen.
Gehäuse:
1.2 Phase, 1.1 hoch, 2.2 runter, 2.1 unbenutzt
Schaltplan:
1.2 Phase, 1.2 hoch, aber 2.1 runter und 2.2 unbenutzt
Ansonsten hätte man Dauerstrom für runter.
 Betreff des Beitrags: Re: Jalousieaktor Schaltplan
BeitragVerfasst: 30. März 2013 21:41
Hallo nipponichi,
ich habe nochmal die Datenblätter der beiden Relaistypen (G5Q-1-EU 24 DC und G5Q-1A-EU 24 DC) mit dem Layout der Applikation Jalousie (8-Out) verglichen. Es muß folgendermaßen sein:
X1.1 = AUF --->
X1.2 = <-- L
X2.1 = --> L (geschaltet über Öffner RE 1/4) Wird nicht benötigt!
X2.2 = AB --->
Das kommt dadurch zustande, weil RE 1 Pin 4 (Öffner) über Leiterbahn mit RE 2 Punkt 3 verbunden ist.
Relaisbelegung (z.B. RE 1) Omron G5Q-1-EU 24 DC (Wechsler):
Pin 1 = Spule
Pin 2 = Wurzel
Pin 3 = Schließer
Pin 4 = Öffner
Pin 5 = Spule
Relaisbelegung (z.B. RE 2) Omron G5Q-1A-EU 24 DC (Schließer):
Pin 1 = Spule
Pin 2 = Wurzel
Pin 3 = Schließer
Pin 4 = fehlt (nicht in Relais bestückt)
Pin 5 = Spule
Ich hoffe, es ist Dir damit geholfen.
BeitragVerfasst: 31. März 2013 19:34
Danke, das bestätigt, daß die Pin-Namen im Schaltplan falsch sind. X2-1 und X2-2 sind vertauscht.
BeitragVerfasst: 31. März 2013 21:45
Der abgebildete Schaltplan ist wohl in die Jahre gekommen.
Das Klebeetikett passt zu den Platinen.
