Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:52
 Betreff des Beitrags: Frebbus ft12 und eibd
BeitragVerfasst: 3. August 2011 11:25
ich versuche einen eibd zu testen mit einem Freebus ft12.
Zur Info das Interface funktioniert prima am Eibserver von dehof unter Windows.
Ich hab die aktuelle Version (1.10) der FT12 Software drauf.
Die Platine ist eine 4TE V3.43 mit LPC.
Ich hab mir zum testen die KNX-Live von https://www.auto.tuwien.ac.at/a-lab/knxlive.html geholt.
Dort wird das Interface nicht erkannt.
Ich hab dann einen Linux Rechner aufgesetzt und dort eibd installiert.
Jedoch kann ich von dort aus auch nicht das Interface ansprechen.
Habt ihr noch irgendwelche Ratschläge.
Mario
 Betreff des Beitrags: Re: Frebbus ft12 und eibd
BeitragVerfasst: 3. August 2011 13:40
Hast du einen Pegelwandler zwischen LPC Kontroller und der seriellen Schnittstelle am Rechner?
BeitragVerfasst: 3. August 2011 16:06
ja!
Hab es zwar nicht ganz in Kopf aber die Fehlermeldung lautet irgendwie so "initialisation of backend failed"
Mario
BeitragVerfasst: 3. August 2011 16:11
Hier die ganze Fehlermeldung
test@debian:~$ eibd -t 1023 -i -D -T -S ft12:/dev/ttyS0
Layer 1(080CF668,4E3956CB) Open
Layer 2(080CF768,4E3956CB) Open
Layer 1(080CF668,4E3956CB) Close
initialisation of the backend failed
BeitragVerfasst: 3. August 2011 17:20
das bedeutet er kann die Verbindung zum Kontroller über die serielle Schnittstelle nicht aufbauen.
Stell sicher, das es wirklich /dev/ttyS0 ist.
Stell sicher das die Verbindung von der seriellen Schnittstelle zum Pegelwander ok ist.
Stell sicher das die Verbindung vom Pegelwandler zur rs232 vom LPC Kontroller passt.
Hier hast du irgendwo einen Wurm drin.
Der LPC Kontroller hängt schon am Bus und die Firmware läuft?
Liegt Spannung am LPC an?
BeitragVerfasst: 4. August 2011 07:19
Hallo idefix,
es muss eigentlich alles funktionieren, denn wie gesagt über den Windows Server (dehof) funktioniert alles.
Ich hab dort mit Excel zugriff auf den Bus. Ich kann meine Rollos z.b über Excel steuern.
Nur leider nicht auf Linux mit dem eibd.
Ich teste zwischendurch immer wieder mal mit Windows und es funktioniert.
Es könnt evtl sein, dass die RS-232 an diesem Rechner kaputt ist.
Werde dies mal prüfen.
Mario
BeitragVerfasst: 4. August 2011 07:38
ok, wenn das gleiche Interface mit einem anderen Rechner geht, stimmt schon mal alles damit.
Dann fällt mir noch was anderes ein:
- das device /dev/ttyS0 gibt es nicht, heisst es vllt. /dev/tts/0 oder vllt noch anders. Existiert das device?
- Passen die Zugriffsrechte?
- Das device vllt. im Bios abgeschalten oder die Daten im Bios verändert?
BeitragVerfasst: 12. August 2011 15:32
ich bin ein Schritt weiter.
Also ich kann auf der Linux Maschine den eibd mit folgendem starten:
eibd -d -i ft12:/dev/ttyS0
Wenn ich aber das Startskript verwende geht es nicht, da dieses noch BCU Adresstabelle lesen und schreiben will.
Unterstützt der Freebus ft12 dies?
Mario
BeitragVerfasst: 12. August 2011 21:28
Was hast du gemacht das es jetzt auf einmal geht?
BeitragVerfasst: 16. August 2011 08:06
der LPC war defekt.
Wahrscheinlich durch die ganze Umsteckerei über den Jordan gegangen.
Gibt es die Funktion BCU Read/Write Addresstable bei der Freebus FT12?
Mario
BeitragVerfasst: 16. August 2011 09:16
Nein, es gibt einen Befehl, mit dem du an eine bestimmte Adresse im EEProm Daten schreiben/lesen kannst. Wenn du Adressdaten in die BCU schreiben willst, musst du anhand der VD Datei vorher wissen, wo sich diese Adressen befinden (Adresse).
BeitragVerfasst: 16. August 2011 10:24
idefix hat geschrieben:
In diesem Fall kennt eibd bzw. eher bcuaddrtab die Adresse (0x116 bei BCU1 und BCU2) . Die vd-Datei wird dafür nicht benötigt. Es wird dann einfach an die o.g. Speicherstelle eine 0 geschrieben.
Dirk
BeitragVerfasst: 16. August 2011 12:10
ja richtig, aber hierbei handelt es sich um einen allgemeinen Speicher-Schreibbefehl. Oder ist bei der BCUSDK ein Tool dabei um eine spezielle Gruppenadresse an einer bestimmten Stelle direkt schreiben zu können (also z.B. 1/1/2 an Stelle 2 für Adresse 1.1.5)?
BeitragVerfasst: 17. August 2011 13:19
Richtig, ist wird ein allgemeiner Speicher- Schreibbefehl aufgerufen.
Das Tool kann übrigens nur die Anzahl der Eintrage in der Adresstabelle auf 0 setzen oder auslesen.
Dirk
