Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:51
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2012 00:17
gefunden habe ich, dass man für den 8-fach Heizungsaktor die Firmware des 8out nehmen soll, aber welche Produktdatenbank ist in die ETS zu importieren?
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2012 11:35
na auch die vom 8out, sonst geht es ja nicht. :wink:
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2012 22:09
Oha Andreas,
Eine kleine Verständnisfrage, mein Berker Tastensensor I/BQ mit Heizungsregler hat zwei Modi:
- Über Wert (1 Byte)
- Über Schalten (4 x 1 Bit),
Wenn die Applikation des 8out genutzt wird, kann ja nur der zweite Modus gelten.
Darunter gitb es 3 Arten der Heizungsregelung:
- Steige PI-Regelung
- Schaltende PI-Regelung (PWM)
- Schaltende 2-Punkt Regelung (EIN/AUS)
Welche muss ich wählen?
LG Syvio
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2012 11:02
Steige PI regelung? heisst also je größer die differenz zwischen soll und ist Werte, um so
mehr 1bit objekte werden eingeschaltet?
kannste dann hernehmen wenn du einen großen Raum hast mit mehreren Heizkörpern ;-)
Würde sagen: entweder punkt 2 oder 3.
wähle halt mal aus und schau dir das objekt an, ist dann bestimmt ein 1 bit objekt.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2012 19:51
He Andreas,
ja das passt gut. Ich wollte in allen Zimmer Kohlekachelöfen einbauen. Über KNX wollte ich dann die Eisenguß-Türen automatisch öffen und schließen lassen :-). Hihi, Ne Ne, ich schreibe aber auch manchmal ein Mist. Da seht natürliche "Stetige PI-Regelung".
Aber du hast recht. Bei Möglichkeit 2 gibt es ein schaltendes Objekt und ein Wert-Objekt und bei der 3. Möglichkeit nur noch ein schaltendes. Um dann aus der VISO verschiedene Programme zu fahren (Komfort, Nacht,..., Frostschutz) wird dann nur noch der Sollwert geändert. Stimmt das?
LG Sylvio
