Wetterstation
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1107
Seite 1 von 2
Autor:  odinger [ 21. November 2009 12:47 ]
Betreff des Beitrags:  Wetterstation
gibt es Pläne oder Projekte zu einer Freebus Wetterstation?
Autor:  Andreas [ 21. November 2009 17:11 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Wetterstation
Nee, was soll die können?
Autor:  odinger [ 22. November 2009 13:25 ]
Temperatur und Helligkeit. Bereits im Kombisensor.
Schön wäre noch Windgeschwindigkeit. Zum Steuern von Raffstoren > Windalarm.
Obendrauf könnte noch Niederschlagsmenge.
Autor:  dr.dotti [ 22. November 2009 23:48 ]
Oft haben Wetterstationen auch folgendes integriert:
DCF Empfänger
Master Uhr
Einstrahungssensor 4 Himmelsrichtungen
Dämmerungssensor
Windsensor
Regensensor
Temperatur natürlich.
Autor:  oldcoolman [ 23. November 2009 13:32 ]
also windgeschwindigkeit würd ich mit einem Temperaturfühler machen der
sich eigenerwärmt. Die anströmende Luft kühlt ihn ab. Windgeschütz ist ein
2. Fühler zum Vergleich der lokalen Aussentemeratur.
Mechanisch Lösung hatte ich mal(gab mal so ein windrädchen mit reedkontakt).
Da setzten sich gerne die Tauben drauf bis es bald abbrach.
Die anderen Punkte sind eine Frage der Anordnung und des Gehäuses.
(DCF ect. haben wir bereits)
Niederschalgsmenge mit Trichter und Tropfenzähler mittels Lichtschranke?
Autor:  struppi [ 24. November 2009 13:25 ]
die Windgeschwingigkeit per anströmender Luft zu messen halte ich für schrierig. Wann müßte man ja auch bestimmen wie feucht die Luft ist, bzw. ob es regnet.
Autor:  oldcoolman [ 24. November 2009 19:02 ]
nun die Idee kommt nicht von ungefähr, es gibt solche Systeme, sie sind
verschleiß und wartungfrei.
Sicherlich spielt hier die luftfeuchte ein große Rolle, ich weiß nicht, ob sie
von diesen System auch erfasst wird.
Der windangeströmte sensor ist mit Regenhaube montiert, so dass kein Regen darauf fallen kann.
Autor:  dr.dotti [ 24. November 2009 19:35 ]
Ich hab auch schon von Ultraschallsystemem gehört.
Autor:  daywalker0086 [ 24. November 2009 20:07 ]
Wenn mit Heizdraht gemessen wird muss auch die Temperatur berücksichtigt werden.
Autor:  odinger [ 25. November 2009 10:54 ]
Regenmenge über Trichter => Auffangbehälter =>
Wippe und Reed Kontakt Zähler.
Windgeschwindigkeit über Flügelrad mit Zähler.
Vorschläge zur Umsetzung?
Autor:  david [ 25. November 2009 11:16 ]
denke Temperatur, Lichthelligkeit, Windgeschwindigkeit und Regensensor reicht für 99% der Anwendungsfälle.
Die Regenmenge zu bestimmen ist sicher interessant um zu bestimmen wieviel Niederschlag man so im Garten hat, aber für das automatische zufahren der Jalousie/Rollos was weiß ich noch tuts ein Regensensor den es fix fertig zu kaufen gibt. Gekoppelt an einem Binäreingang (welchen man vielleicht noch in Kubis Kombisensor integriert bekommt) sowie einem Windrad (ebenfalls an den Kombisensor) hat man seine Wetterstation. Wer sich diesem Projekt annehmen möchte einfach melden.
Wenn es für mehr Leute interessant ist, in Verbindung mit diesen Punkten, lasse ich gerne Platinen zum fertigen Projekt machen.
Autor:  oldcoolman [ 25. November 2009 15:16 ]
@ daywalker..wie oben beschrieben, 2. fühler zum erfassen der lokalen nichtangeströmten Temperatur.
Wippen, zählrad konnte man bei EL*hust* V vor Jahren sehen, fragt sich ob son
mechanik zeugs nicht mal einfriert.
Ich kann mir 2 Tempfühler über Messbrücke gut vorstellen , dass es funktioniert.
Autor:  mf [ 13. Juni 2011 22:53 ]
Hat sich mittlerweile bzgl. Wetterstation schon etwas ergeben?
Ein REG 4fach zum Einbau in den Schaltschrank ähnlich wie bei den Kommerziellen könnte ich mir gut vorstellen. Diese haben ja meistens 4 Eingänge mit wahlweise 0-10V, 0-1V, 0-20mA oder ähnlich.
Man könnte dann die Eingänge bei Bedarf auch zweckentfremden.
mf
Autor:  kretschmann [ 6. September 2011 09:54 ]
wollte auch noch mal Nachfragen ob es neue Entwicklungen gibt. Ich würde mich da gern mit einbringen!
Danke in Voraus.
Autor:  mf [ 25. Oktober 2011 12:11 ]
Ich möchte das Thema auch nochmal aufgreifen.
Da an anderer Stelle im Forum auch schon über die Erweiterung des Kombi-Sensors um zusätzliche Eingänge diskutiert wurde meine Frage an die Entwickler:
Wäre eine erweiterte Kombi-Sensor-Hardware (4 Eingänge) in einem REG4 möglich (LPC4 mit entsprechender App-Platine)?
Wäre dazu eine VD einer (älteren) Wetterstation oder Analogeingang brauchbar (2114REGW oder 2114REGA)?
mf
Seite 1 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden
