Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 166 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Nächste
BeitragVerfasst: 24. April 2013 22:30
OK das teste ich mal...
Hat noch jemand eine Idee zu meinem Phänomen:
ich habe ein kleines Phänomen. Wenn ich JP4 (12V) mit dem aüßeren Kontakt zur Batteriebufferung verbinde, geht die Kommunikation über die KNX-SS nicht mehr richtig. So kann ich ein Probealarm auslösen aber nicht mehr ausschalten. Ohne die Batteriebuifferung geht es. Mache ich was falsch?
BeitragVerfasst: 25. April 2013 13:57
Wenn dem so ist, dann befürchte ich eine Rückwirkung des Beeperstromes auf die
EIB DC. Ich habe selber das Ganze noch nicht getestet. Kannst du mal einen Widerstand zwischenhängen? Ermittlen bei welchem Wert es nicht mehr geht?
BeitragVerfasst: 25. April 2013 21:48
Es war ein Bug in der Firmware. Also eigentlich ein falsch verstandenes Bit in der Kommunikation.
Änderungen in Version 2.1beta3:
Bugfix: Bei angelegter Stützspannung wird kein Alarm mehr gemeldet.
Beim Bearbeiten von Com Objekten werden jetzt Read-Requests bevorzugt.
Download auf der Wiki Seite.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2013 21:06
Danke an Stefan, die neue Firmware funz super!
Wie vernetzt Ihr die RM über Gruppenadressen, so dass bei Alarm die anderen RM auch Alarm melden?
Sylvio
BeitragVerfasst: 25. Mai 2013 08:07
Über "Alarm Vernetzung", es sollte das erste Com Objekt sein
BeitragVerfasst: 30. Mai 2013 23:33
Also eine GA, die über alle Alarm-Objekte geht? Mehr nicht?
Sylvio
BeitragVerfasst: 1. Juni 2013 10:00
Ja genau. Alarm Vernetzung, Objekt #0.
Alle Rauchmelder da drauf, und sicherstellen dass die Flags gesetzt sind
(Kommunikation, Schreiben, Übetragen)
Es wird ein Bus simuliert, d.h. als ob ein Kabel alle Rauchmelder verbindet.
Einzelmeldung z.B. an eine Visu geht vielleicht mit Alarm Status Objekt #3 besser.
Das ist ein normales Objekt, d.h. da wird nur gesendet.
BeitragVerfasst: 20. September 2013 15:22
nutzt jemand die Temperatursensoren des Rauchmelders zur Raumtemperaturregelung? Hat jemand damit schon Erfahrung?
Flo
BeitragVerfasst: 20. September 2013 21:17
Hallo Flo,
wenn dir der Messzyklus von 1 Minute (minimale Zykluszeit für Statussignale mit EIB-RM-Interface)
ausreicht. Die Temperatur ist vom Wert her O.K.!
BeitragVerfasst: 21. September 2013 12:11
Man misst die Temperatur an der Decke. Wenn da ein ofen steht der große Temperatur unterschiede bringt, schichtet sich die Wärme in den Raum. Das ist dann nicht so optimal.
Normalerweisse sollte man die Temperatur in 1,5m Höhe messen.
Andererseits kann man das auch durch Auswahl höherer Temp korrigieren.
BeitragVerfasst: 15. November 2013 01:00
Für alle mal als Info :)
http://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=482608&utm_source=newsletter-efh-201311&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=newsletter-efh
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2014 09:13
Hallo ich hoffe ihr hattet ein tolles Weihnachtsfest
Ich habe mir jetzt 2 Platinen fertig bestückt und habe nun das Problem, dass die Programmierled nur solange leuchtet solange ich die Programmiertaste gedrückt halte. Platinenlayout ist 2.0 habe aber laut Anleitung auf 2.1 umgebaut. Fehler in der Bestückung konnte ich keinen finden. Jumper auf Pin 1zu Pin 2ist gesetzt. Ich hatte damals vor ca.1,5 Jahren fertig programmierte LPC gekauft. Hat ein Experte eine Idee wo der Fehler liegen kann?
liebe Grüße und jetzt schon Danke für eure Hilfe.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2014 08:36
Danke Robby,
Ich bin gestern noch dahintergekommen, dass meine LPC leider vor Auslieferung nicht programmiert worden sind obwohl es mir versprochen wurde. Ich bin jetzt auf der Suche nach jemandem, der mir 15 LPC programmieren würde.
Andere Frage:
ist es auch möglich den LPC on Board zu programmieren dann könnte ich es selber versuchen?
mlg Michael
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2014 11:16
ja das geht auch on board. Du brauchst aber trotzdem den LPC-Programmer, dann einfach jeweils die 6-pol. Stiftleiste 1:1 verbinden und es kann losgehen.
mike369169 hat geschrieben:
--> PN an mich
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2014 16:10
Hallo uwe223 und deepsee77,
Danke für euer Angebot zum Programmieren meiner LPC. Ich will es aber zuerst selbst versuchen.
Jetzt meine Frage: wo bekomme ich einen LPC - Programmer her und welcher ist zum empfehlen.
Ich habe zwar ein Atmel Evaluation Board da aber mit dem werde ich wohl nicht weiterkommen?
Michael :D :D
