Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:00
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 19:59
ich habe ein Problem beim programmieren der Geräte mit ETS3.0f unter Win XP (32Bit) mittel RS232 über den LPC Programmer. Ich habe ein LPC 4TE mit externem Quarz und FT1.2 FW mit RX,TX & Gnd des LPC Programmers verbunden.
Der Kommunikations Test funktioniert auch und ich habe laut Meldung der ETS auch schon eine phys. Addresse programmieren können. Danach bekomme ich nur noch Fehlermeldungen das keine Kommunikation möglich ist oder kein Gerät im Programmiermodus vorhanden ist...
Jetzt habe ich mich durch die diversen Einträge im Forum gelesen, kann es sein, das ich mir über die Erde des PCs was einfange? Wie kann ich die RS232 galv. entkoppeln? Alle Einträge im Forum verweisen auf's SVN...
Wenn ich die Themen im Forum richtig gelesen habe funktioniert die FT1.2 mit dem WRT54G meist ohne Probleme und der ist ja nicht geerdet....
Habe ich ein denk fehler oder was könnte ich falsch machen? Eine Tasterschnittstelle von Berker habe ich auch schon probiert, die läßt sich auch nicht programmieren :-(
Kay
BeitragVerfasst: 14. Juni 2011 21:06
Hi Kay,
es gibt leider LPCs, die nicht vernünftig kalibriert sind. Für verschiedene Aktoren gibt es eine Firmware, mit der man die Kalibrierung durchführen kann. Such mal danach im Forum. Evtl. hilft dir das.
BeitragVerfasst: 15. Juni 2011 08:00
Hallo Kay, nutzt du den externen Quarz auch? Also aktiviert? ansonsten musst du den internen Takt kalibrieren wie Rene schon gesagt hat.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2011 17:51
ja ich nutze den externen Quarz und er ist auch aktiviert. Ich vermute das ich mir über die Erde vom PC was einfange und würde die RS232 gerne entkoppeln habe auch schon Fotos von Prototypen hier gesehen. Leider scheint das Layout bzw. Schaltpläne dazu im SVN zuliegen...
Theoretisch sollte das mit zwei Optokopplern gehen, würde nur gerne das Rad nicht neu erfinden ;-)
Kay
