Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:50
 Betreff des Beitrags: BUG in AVR 8 Out? Rückmeldeobjekte
BeitragVerfasst: 10. Januar 2012 21:19
habe heute beim Programmieren meiner neuen MDT Taster durch das nicht funktionieren der
Status LEDs festgestellt, dass der AVR 8Out anscheind keine Rückmeldungen sendet wenn der Kanal eine Zeitfunktion
nutzt.
Ich habe auf einem Aktor alle 8 Kanäle belegt, Jedem Kanal ist eine GA für die Rückmeldung zugewiesen.
Bei den normalen Schaltkanälen kommt die Rückmeldung auch brav. Bei den 3 mit beigefügter Zeitfunktion konfigurierten
Kanälen jedoch nicht. Weder eine Rückmeldung fürs Einschalten noch fürs zeitgesteuerte Ausschalten.
Kann das vielleicht mal jemand überprüfen?
Besteht die Möglichkeit das dies kurzfristig behoben werden kann?
Vielen lieben Dank
rm.jpg [ 48.58 KiB | 688-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 23:19
Update:
Ich hab das eben mit dem ETS Busmonitor mal Überprüft.
Der AVR sendet wenn die Zeitfunktion Aktiv ist nur eine Rückmeldung für den Abschaltvorgang, Keine fürs Einschalten.
Im gegensatz dazu sendet ein LPC brav beide Rückmeldungen.
Bitte fixt den Bug kurzfristig.
Vielen Dank, gruss Martin
BeitragVerfasst: 17. Januar 2012 23:38
Ok, nachdem ich die Sourcen gefunden hatte hab ich mich selbst ans Werk gemacht.
mit diesem Patch bekomme ich nun auch für alle Statusänderungen Rückmeldungen.
Was noch nicht implementiert ist ist die Überprüfung ob es zu einem Kommunikationsobjekt ein Rückmeldeobjekt gibt.
Code:
*** original.c   2012-01-17 22:26:56.000000000 +0100
--- fb_relais_app.c   2012-01-17 22:24:36.866477800 +0100
*** 158,164 ****
              // DEBUG_PUTHEX(portValue);
              /* send response telegram to inform other devices that port was switched */
!             sendTelegram(i,(portValue & j)?1:0, 0x0C);
              switchObjects();
--- 158,164 ----
!             //sendTelegram(i,(portValue & j)?1:0, 0x0C); //CommentKrasserMann
              switchObjects();
*** 547,557 ****
          //** @todo need to check here for respond
          // send response telegram to inform other devices that port was switched
!         sendTelegram(commObjectNumber, data, 0x0C);
      switchObjects();
   * Switch the objects to state in portValue and save value to eeprom if necessary.
--- 547,558 ----
!         //sendTelegram(commObjectNumber, data, 0x0C);  //Comment: KrasserMann
      switchObjects();
*** 561,567 ****
      uint16_t initialPortValue;
      uint8_t portOperationMode;  /**< defines if IO is closer or opener, see address 0x01F2 in eeprom */
      uint8_t savedValue;
!     uint8_t i;
      DEBUG_PUTS("Sw");
      DEBUG_NEWLINE();
--- 562,570 ----
      uint8_t savedValue;
!     uint8_t i;
!    uint8_t pattern;
      DEBUG_PUTS("Sw");
      DEBUG_NEWLINE();
*** 573,579 ****
      /* read saved status and check if it was changed */
      savedValue = mem_ReadByte(0x0100);
!     if(savedValue != portValue) {
          // now check if last status must be saved, we write to eeprom only if necessary
          initialPortValue = ((uint16_t)mem_ReadByte(0x01F7) << 8) | ((uint16_t)mem_ReadByte(0x01F6));
          for(i=0; i<=7; i++) {
--- 576,596 ----
!       // R�ckmeldungen Senden ( @todo pruefen ob ein r�ckmeldeobjekt besteht)
!       for (i=0;i<8;i++) {
!          pattern=1<<i;
!          if((portValue&pattern)!=(savedValue&pattern)) {
!             sendTelegram(i, (portValue & pattern) ? 1 : 0, 0x0C);
