Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:22
 Betreff des Beitrags: Fehler im AVR 4TE RF V1.0?
BeitragVerfasst: 18. August 2014 12:45
nach längerer Abstinenz bin ich wieder auf eure Seite gekommen und möchte mir nun den neuen AVR 4TE RF-Controller nachbauen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass im Schaltplan Pin 10 von JP1 (Verbindung zur LED/Taster-Platine) nicht belegt ist.
Ist das so ok? Meines erachtens müsste da VCC angeschlossen sein.
Kann das jemand bestätigen oder liege ich da komplett falsch?
Danke für eure Antworten.
VG
Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Fehler im AVR 4TE RF V1.0?
BeitragVerfasst: 18. August 2014 20:13
Hallo Thomas,
naja ein Fehler ist das nicht so direkt.
Der Verbinder ist in dieser Form nur für die LED-Platine vorgesehen, wie auch die SW auf der Homepage.
Die Handbetätigung per Taster hatte ich mal in die Software mit eingebaut und ins GIT geladen.
Wenn du das möchtest musst JP1/Pin10 mit INT0 (Pin4 am ATMega) verbinden. Das ist dann der "Tastereingang".
Ich hatte das mangels Feedback aus den Augen verloren, werd aber mal noch eine korrigierte Version der Schaltung hochladen.
BeitragVerfasst: 18. August 2014 21:05
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Jetzt verstehe ich das.
Also genügt das Verbinden der beiden Pins, und die Handbetätigung klappt?
Sind die hex-Files denn schon für die Handbetätigung ausgelegt oder muss ich dann noch mal neu compilieren?
VG
Thomas
BeitragVerfasst: 19. August 2014 18:50
Die hex-Files sind ohne Handbetätigung, musst also selbst compilieren (mit dem Parameter -DHAND).
BeitragVerfasst: 19. August 2014 22:13
Super. Danke dir!
Werde ich dann mal testen.
VG
Thomas
