Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009 23:06
sag` mal:
Der 2-fach Dimmer läuft so wie in dem Schaltbild?
VCC vom Prozessor so richtig?
Läuft die Spannungsversorgung für die Ansteuerung der IRF`s so an?
Wenn die Fet`s keine Gatespannung haben (im ersten Moment), wo kommt die Spannung her.
Bin ehrlich, kenne mich mit IRF`s nicht aus....... grübel grübel.
Kann eigentlich nur über die eingebauten Dioden kommen, stimmt das?
Gruß Helmut
PS. Wollte bei den EAGLE-Files schauen, finde sie nicht.
 Betreff des Beitrags: Re: 2-fach Dimmer
BeitragVerfasst: 1. März 2009 19:52
Hallo Helmut,
die Eagle Files sind jetzt verfügbar. Zu den anderen Fragen kann ich nur sagen: er funktioniert. Für Details wende dich im chat mal an seelaus.
Andreas (kubi)
BeitragVerfasst: 1. März 2009 21:00
danke für die Antwort, mach ich.
Finde es nur schade wenn eine Erkärung im Chat stattfindet.
Ist für andere Wissbegierige, einige Zeit später, nicht zu sehen.
Gruß Helmut
BeitragVerfasst: 2. März 2009 10:10
nun, ohne den Schaltplan jetzt und hier zu posten(ist nicht mein Projekt) Die Versorgung
geht via C-Netzteil das über 2 Dioden versorgt wird. Der GND der DC Schaltung fließt
über die Rücklaufdioden in den Fets ab. Diese vertragen den vollen Laststrom.
BeitragVerfasst: 7. März 2009 12:09
Habe mit anderen Fet`s die Schaltung aufgebaut - funktioniert !
Vielen Dank für die Veröffentlichung.
BeitragVerfasst: 10. März 2009 01:14
Hallo Helmut,
welche FETs hast du denn verwendet?
Markus
BeitragVerfasst: 10. März 2009 18:01
Frag mich...
ich glaube irf740, irgend 40er am Ende...
Habe Lötstation und 100W Glühlampe dran geklemmt, haben die Dinger klaglos geschaltet.
Dimmer mit PIC und Hutschienengehäuse, kein EIB/KNX, ist in Arbeit.
Gruß Helmut
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 16:59
Servus, wollte mal fragen ob die Dimmer komplett aus schalten oder ob man die Leuchte zusätzlich über einen Schaltkanal führen muss um aus zu schalten und welche Appliktion da eigentlich für die ets genommen wird???
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 19:34
Hallo Daywalker,
nun, ein Relaise zur sicheren Abschaltung nach VDE ist nicht mit eingebaut.
will heissen , bei Arbeiten an der Elektrischen Anlage unbedingt :
Sicherung ausschalten
Spannungsfreiheit feststellen
gegen Wiedereinschalten sichern
kurzschließen und erden
Benachbarte, unter Spannung stehende, Teile abdecken oder abschranken.
hehe ;-)
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 19:49
Ohne diese Vorgehensweise mach ich nix an ner Lampe :D
Also würde auch ohne gehen wie ich das verstanden habe.
Und welche Applikation ???
Grüße und bis demnächst zur Mikogo debug Session
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 20:58
natürlich kann der fet den auch ganz auslassen oder andimmen/anspringen, je nach parameter.
Also ich geh mal davon aus, dass du wissen willst, welche vd- file?
ehrlich gesagt, weiss ich aus stegreif nicht, sollte doch in der doku zum dimmer auf userer hp vermerkt sein.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2009 01:52
Ja genau such ne vd file auf der hp steht nix davon...
BeitragVerfasst: 23. Mai 2009 09:59
hallo, dann scroll mal hier bis runter: http://freebus.org/index.php/software/lpc-dimmer
unten in der Tabelle der rechte link.
hoffe geholfen zu haben
Lg
BeitragVerfasst: 23. Mai 2009 10:09
ach menno, ich hab nur bei hardware geschaut... :oops:
ich dank dir oldcoolman
BeitragVerfasst: 27. Juni 2009 07:24
Hab da gelesen dass infineon einen Nachfolger mit 0.19 ohm rausbringt
Den gibts sogar ohne die kühllasche muss ich für up nicht mal absägen
http://www.elektroniknet.de/home/bauele ... s-sind-da/
