| Dimmer "ungültiger Adapter" http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=1165 |
| Autor: | master2000 [ 9. März 2010 02:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Dimmer "ungültiger Adapter" |
Hallo, habe nun mein erstes Projekt (Dimmer) realisiert, leider komme ich nicht weiter. Wenn ich das Applikationdprogramm aufspiele, bekomme ich beim auslesen des Adapters, unter "Geräteinfo" folgendes: Allgemein Maskenversion 1.2 Physikalische Adresse 1.1.5 Gerätehersteller GIRA Giersiepe Programmiermodus Aus Ausführungsfehler OK ($FF) Applikationsprogramm Programm Dimmen 301501 Gerätetyp $3015 Version 0.1 Ausführungszustand Läuft ($2E) AST-Typ (Software) Ungültiger Adapter das ist doch nicht korrekt? Was habe ich falsch gemacht? mfg Thomas |
| Autor: | oldcoolman [ 9. März 2010 08:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Dimmer "ungültiger Adapter" |
hallo Thomas Du hast offensichtlich die PA vergeben. Hiernach gehe in der ETS auf programmieren dann auf "Parameter und gruppenadressen" Das Aplikationsprogramm läßt du schön sein, das ist in der Freebus Firmware schon drin. Nicht alles was in einem original so drin ist (original app)sendet unsere Firmware zurück, sondern nur das wichtigste was zum parametrieren nötig ist. Funktioniert das Übertragen der Parameter/GA nicht? |
| Autor: | master2000 [ 10. März 2010 14:37 ] |
Hallo Andreas also das übertragen der Parameter und der GA funktioniert ohne Probleme. Da aber die beiden Ausgänge des Dimmers offen stehen und sie auf keinerlei Telegramme reagieren, dachte ich es liegt an der Firmware. Ich habe hier gelesen, das es immer wieder Probleme mit den FETs gibt, das die schnell kaputt gehen. Sie sind aber neu und schon bei der ersten Inbetriebnahme kaputt? Weiß nicht genau, wo ich nun nachsehen muss, oder was ich tun soll, um den Fehler zu finden. Möchte nun nicht anfangen auf Verdacht Bauteile aus-zulöten/tauschen. Kann ich vielleicht durch ausmessen im Betrieb den Fehler finden? mfg Thomas |
| Autor: | tobiasb [ 10. März 2010 15:04 ] |
Hallo Thomas, ich hatte genau das selbe Problem. Hat ein wenig gedauert bis ich gemerkt hab, das auch auf dem Dimmer-Board ein Jumper auf Pin 1+2 gehört. Eben genau wie beim Controller-Board. Das hat das Problem bei mir gelöst. Hoffe das hilft Dir weiter. MfG Tobias |
| Autor: | master2000 [ 15. März 2010 15:18 ] |
Hallo, danke für die Antwort (Tip)! Es hat tatsächlich nur am fehlenden Jumper auf dem Dimmer gelegen. Hab nun noch das Problem, wie hier schon im Forum schon besprochen, dass die Lampe im angedimmten Zustand stark flackert. mfg Thomas |
