Hallo Leute!
Ich habe laenger nach einer moeglichkeit gesucht, den abstand zwischen der LPC4TE platine und der LED/Taster platine einfach und reproduzierbar hinzubekommen. Ich bin dabei auf folgende kombination mit bauteilen vom grossen "C" gestossen, die recht gut funktioniert und lange taster 2-3mm aus dem gehaeuse heraus ragen laesst:
Stiftleisten Best.-Nr.: 741119 - 62 (ganz normale stiftleiste - hier 36polig) Buchsenleisten Best.-Nr.: 733755 - 62 (trennbare praezisions buchsenleiste mit _langen_ steckkontakten)
Geht einfach und schnell zu bestuecken.
Fuer die LEDs moechte ich noch eine loesung finden, da ich diese gerne mit dem gehaeuse buendig haette.
Zum bohren der gehaeuse habe ich mir einfach original platinen genommen und diese dann enstrechend der bauteil positionen (LED und tater) vorgebohrt - und damit netuerlich zerstoert. 2TE passte perfekt in den gehaeuse deckel. 4TE musste ich aussen an der ecke zur 25er klemme am deckel anlegen und bohren da sonst die loecher ein wenig verschoben zur platine sind. Damit werden die LEDs und taster schief (1-2mm ueber den ganzen deckel), wenn alles zusammen gebaut. Die PCB ist leider etwas groesser als die innenseite des kranzes am deckel aussen und kleiner als die innenseite des deckels. Leider hatte keine der PCBs eine versionsnummer aufgedruckt. Zugegeben, es ist eine recht teure methode, funktioniert aber gut und reproduzierbar - auch fuer die controller PCBs.
Beschriften moechte ich mit einer weissen selbstklebenden folie probieren, die mit laser drucker bedruckt werden kann. Ich stelle mir das dann so vor, dass ich die folie bedrucke, auf das gehaeuse klebe und dann einfach nach der bohrschablone durch bohre. Mal sehen wie das funktioniert.
lg Alex.
