Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: Neuer Schaltaktor 8x16A
BeitragVerfasst: 18. Mai 2011 01:59
Ich habe an einer Stelle Bedenken gegen bistabile Relais, insbesondere wenn da Steckdosen dranhängen:
Monostabile Relais gehen bei Ausfall (oder Abschalten) der Steuerspannung, sprich der versorgung des Moduls, etc. in einen definierten Zustand: aus.
Ein bistabiles Relais bleibt einfach stehen, wo es vorher war.
Da lässt sich wohl was machen, dicker Elko und bei Spannungsausfall noch einen Reset-Puls generieren, aber die einfachere Lösung ist mir irgendwie sympathischer.
Irgendwo ist eben die Grenze erreicht, bis zu der ein Aktor sinnvoll aus dem Bus versorgt werden kann, und ab der eine Hilfsspannung nötig ist. Wäre in dem Fall ein Mini-Trafo und 2 oder 4 1N4007.
Grüße, Georg
BeitragVerfasst: 18. Mai 2011 19:51
schöne theorie, also wir hatten das getestet.
Der Elko muss halt groß genug sein dass die noch auzuschalten sind.
WENN man das möchte. Dieses Verhalten ist parametrierbar.
Ich finde es jedenfalls schön, bei einen Busreset bestimmte Sachen einfach weiter laufen zu haben.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 22:30
Das erste Prototyp ist fertig (sie Foto in Beilage).
.. Aber hold Spannung ist zu niedrig (8.2 V statt 9.6), darum musst der PWM angepasst wurden?
Hoffentlich SVN Zugang bekommen oder angepasste Code?
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 22:39
Welches foto?
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 11:12
Stimmt, Foto Datei hinzufügen war nicht gelungen.. weiß nicht wie man das hier kann?
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 08:04
Einfach als Datei unten unhängen sollte ohne Probleme klappen.
BeitragVerfasst: 17. Juni 2011 19:27
.. und nun mit Bild von das Prototyp '8-fach Schalter 3TE mit externe Relais auf 3TE Hutschiene und Finder 95.05 mit Relais 40.61.7.024'.
MfG,
Paul
ProtoExtRelay2.JPG [ 81.22 KiB | 500-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 17. Juni 2011 23:07
Wenn man das Gruner Relaise per Hand umschaltet kann man einen eindeutigen Puls an der Spule scopen. Das funktioniert so schön weil die mit Dauermagneten bzw Haltemagneten statt Feder arbeiten.
