Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:47
BeitragVerfasst: 27. Juni 2009 15:28
ist es richtig, daß der TX und RX am LPC logisch High sein müssen ?
Sobald ich einen Max232 einsetzte funktioniert alles - will ich aber die TTL's direkt mit einen µP verbinden klappt's
nicht so wirklich mit dem senden.
Messe ich an meinen µP - ist nur der TX High.
Werde in der Zwischenzeit mal das Oszi aufbauen - mal sehen, vieleicht habe ich ja nur ein Verdrahtungsproblem -
oder müßte ich ein Pull-Down Widerstand einsetzen ?
Eingesetzt habe ich den LPC Controller 3.42 4TE inkl. RS Software 1.2 (9600 Baud)
Gruß...
Andi
BeitragVerfasst: 27. Juni 2009 18:09
Hi Andi,
RX und TX Pin sind beide auf bidirektional gesetzt, d.h. High ist mit internem pull-up realisiert, Low wird über FET an GND gezogen. Das entspricht üblichen gepflogenheiten und funktioniert nicht nur mit dem MAX. Ich habe das RS-Interface zB. direkt an meinem Router, also auf 3,3V Level. Ein pull-down würde m.E. gar nix bringen. Dein µC muss so konfiguriert sein, daß er bei Low auf GND zieht, dann passts.
Andreas (kubi)
