Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:30
 Betreff des Beitrags: Stückliste LPC-Programmer
BeitragVerfasst: 8. Februar 2009 18:35
ich habe mal die Stückliste für den LPC-Programmer zusammengestellt.
Da ich neu im Projekt bin, wäre es schön wenn einer von den alten Hasen sich diese einmal ansehen könnte und evtl. Fehler korrigiert.
Natürlich kann die Info dann auch auf der Seite des Programmers eingebunden werden
z.B. den 2-poligen Kurzhubtaster habe ich nicht gefunden.
Wozu wird dieser denn benötigt?
Dateikommentar: Stückliste LPC-Programmer
lpcprogger_mit_Fassung_bom.xls [20.5 KiB]
141-mal heruntergeladen
 Betreff des Beitrags: Re: Stückliste LPC-Programmer
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 09:44
Das ist kein Taster sondern ein Schalter, der ist dafür da, den LPC am Programmer im "RUN"
laufen zu lassen was eh probleme macht-->weglassen.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2009 12:59
Update:
Ich habe gestern den Programmer mit den auf der Liste angegebenen Bauteilen aufgebaut, und er scheint zu funktionieren. :D
Evtl. kann ja mal jemand die Stückliste auf der Prorgammerseite einbinden oder einen Link auf diesen Thread setzen
Rainer
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 00:39
Ich habe den Programmer auch fertig aufgebaut.
Leider klappt das programmieren nur manchmal. Habe jetzt zwei Chips programmiert
aber ca. 40 Veruche benötigt.
Fehlermeldung das mit der eingestellten Baudrate keine Verbindung zustande kommt.
Kann das vielleicht ein Timeing Problem sein ?
(Programmeinstellung wie im Download beschrieben)
Muß beim programmieren die LED eigentlich leuchten ? Sie flackert zwar, aber recht dunkel.
Werde morgen zum xten mal die Platte prüfen.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 13:03
Hallo CBMOD,
die Led leuchtet im "run" mode.
Im progmode leuchtet und flackert sie sehr schwach. das ist normal.
Du solltest nach einem fehlversuch dem lpc die spannung mal weg nehmen.
Ich kann dir mal empfehlen am LPC ende deines programierkabels einen
100nF KERKO zwischen pin2 und 6 zu löten. ich hab mir hierzu ein stückchen
Lochrasterplatine hergenommen und eine buchsenleiste am ende flach angelötet
am anderen Ende hab ich eine geraden und eine gewinkelte steckerleise gelötet.
Dazwischen den Kerko und noch nen cm platz für optionen....
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 15:59
oldcoolman hat geschrieben:
Hallo CBMOD,
Hi Andreas,
die Spannung wird doch durch den BC557 abgeschaltet, oder muß ich wirklich die 9V Versorgung abschalten ?
Das mit dem Kondi werde ich versuchen.
Gruß...
Andi
BeitragVerfasst: 20. Februar 2009 18:51
die wird weggeschaltet, solltes du jedoch in einer schaltung programmieren, kann es
vorkommen das der LPC über die IO irgendwie Spannung bekommt.
Ich hab das als reine Vorsichtsmaßnahme geschrieben um den Fehler ein zu kreisen.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2009 08:16
Hab die Excel Tabelle mal in einen Reicheltwarenkorb gepackt.
Einzig die 2polige Klemme (AKL 073-2) ist derzeit nicht lieferbar.
Kann man ja durch die 3polige ersetzen und dann sägen :D
https://secure.reichelt.de/?;ACTION=20; ... ROVID=2084
Gruß Alex
