Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Controller 2TE auf SMD umbauen?
BeitragVerfasst: 6. Juli 2013 09:18
Hallo Freunde,
die Meinungen THT versus SMD gehen ja bekanntermassen auseinander.
Ich habe selbst die Tasterschnittstelle mit SMD und DIL Prozessor aufgebaut und fand es nicht so schlimm, da der Prozessor in DIL ist, der Schaltregler hat mit 1.27 noch erträglichen PIN Abstand.
Ich bin zu den Schluß gekommen, dass eine beidseitige lockere SMD Bestückung genauso leicht
zu löten ist wie diese dicht gedrängte THT Ausführung.
Was meint Ihr so dazu?
 Betreff des Beitrags: Re: Controller 2TE auf SMD umbauen?
BeitragVerfasst: 6. Juli 2013 12:23
Mir ist eigentlich tht lieber, habe jetzte aber mit Deinem 16A-Aktor einen mit SMD auf der ToDo-Liste.
Ich melde mich mal wenn ich den zusammengebaut habe und er dann auch Funktioniert...
Grundsätzlich denke ich aber, dass das auch für nicht Profis zu machen sein sollte...
...und bringt ja beim Platzbedarf große Vorteile.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2013 17:20
Also ich bin mit den handlichen SMD Bauteilen total einverstanden. 1206 etc. Ist alles ein gut lötbares Format ohne gleich mit Heißluft und Co ausgestattet sein zu müssen.
Also ich finde die Idee von den doppelseitigen Controller sehr gut.
Gruß Reini
BeitragVerfasst: 6. Juli 2013 20:04
also bis 0805 ist überhaupt kein Problem. Ich finde SMD angenehmer und schneller zu löten als THT. Immer dieses Gebiege und Gezwicke ;-)
Markus
BeitragVerfasst: 6. Juli 2013 21:41
Ja, sicher, wenn man es raus hat, wie man mit wckligen Händen auch klar kommt, ist es gar nicht mal so übel...
Layout ist schon fertig....
BeitragVerfasst: 6. Juli 2013 22:21
Hast dich ja auch lange genug gewehrt
:D
BeitragVerfasst: 9. Juli 2013 21:37
SMD ist super *thumps up*
1206 sollte selbst für absolute Neulinge kein Problem sein
0805 ginge wahrscheinlich auch noch
Ich habe den Kombisensor wo es ging auch mit SMD-Bauteilen bestückt, z.B. bei sämtlichen "stehenden" THT-Bauteilen
BeitragVerfasst: 10. Juli 2013 14:43
Arclite hat geschrieben:
Da ich mir darunter nichts vorstellen konnte, habe ich mal nachgesehen. Zumindest 1206 sollte machbar sein. Was hat denn der USB-Programmer? Den habe ich hier liegen, aber noch nicht gelötet. Das sieht arg klein aus :(
BeitragVerfasst: 11. Juli 2013 08:04
Der FTDi chip hat 0,65mm pinabstand. Das ist schwer zu platzieren.
Freilich geht auch hier das Löten ich habe mich für den DIL LPC entschieden da man leicht tauschen kann, wenn man Fehler suchen muss. Ich habe mal 2 Versionen geroutet mit und ohne smd. Ich hoffe nicht wieder einen Fehler gemacht zu haben. Ich will noch versuchen beim smd eine Busspannungserkennung einzubringen. mal sehen.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2013 15:32
Mal schauen ob ich das hinbekomme :shock:
BeitragVerfasst: 11. Juli 2013 19:54
Ich mach das immer so:
Nur EIN Pad an einer Ecke verzinnen.
Dann den chip LAGERICHTIG drauf halten.
Wenn position gut, das pad erwärmen.
ist der chip etwas festgeklebt Lage kontrollieren,
Dann die diagonal gegenüberliegende ecke etwas anlöten.
Nochmal Lage kontrollieren. wenn alles passt dann von einer Seite aus durchlöten
egal ob Brücken enstehen oder nicht.
Danach mit einer verdrillten Litze und Lötkolben überschüssiges Lötzinn wegsaugen.
Auf Brücken kontrollieren.
Es macht kaum Sinn Einzelanlötung zu versuchen.
Das gilt für TSSOP um das es in dem Beitrag nicht geht, da 2TE controller den nicht haben wird.
zurück zum Thema:
jemand da der unbedingt an bedrahteter Montage beim 2TE festhalten würde ?
BeitragVerfasst: 12. Juli 2013 11:28
nur für den LPC :)
vG
Wolfgang
BeitragVerfasst: 12. Juli 2013 14:38
Ich löte auch lieber SMD als das Gefrickel mit den Drähten zu haben.
Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit Lötpaste gemacht, gerade bei IC's:
1. einfach einen Streifen auf die Kontaktflächen der Platine
2. Bauteil positionieren(bleibt durch die Paste schön kleben)
3. dann Lötkolben einfach langsam drüber ziehen
4. Fertig (Es sei denn man hat zuviel Paste genommen, dann noch mal mit der Litze was entfernen)
