http://freebus.org/phpBB3/
EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1916
Seite 4 von 12
Autor:  KrasserMann [ 16. Oktober 2012 19:12 ]
Betreff des Beitrags:  Re: EIB Anbindung Gira Rauchmelder Dual 233002 VDS
BINGO :D
Vielen Vielen Dank, der Widerstand wars!
Nun lässt sich das Teil erfolgreich Programmieren :D
Frage zur neuen Grundschaltung:
Lassen sich bestehende LPC Controller leicht Umrüsten oder ist eine komplett neue Platine nötig?
Autor:  oldcoolman [ 16. Oktober 2012 21:47 ]
Ich denke das wird etwas zu murxig.
Wenn die alten schaltungen gehen, haben die keinen Nachholbedarf, du würdest vermutlich nur die Platine schrotten.
Ich habe ja auch einige alte Schaltungen im Einsatz, ich sehe keinen Grund sie zu tauschen.
Die tun tadellos.
Autor:  mf [ 18. Oktober 2012 09:44 ]
Läßt sich der Rauchmelder mit den vorgesehenen Bohrungen auch über/an einer "normalen" Hohlraumdose anbringen?
Leider finde ich bei Gira keine Bohrschablone von dem Gerät.
Ich hätte da einige Stellen wo ohnehin EIB in einer freien Dose liegt... und nochmal extra Bohren ist ja auch unnötig.
Autor:  charly [ 18. Oktober 2012 13:38 ]
mf hat geschrieben:
Ja, im Boden sind 2 Löcher, welche genau zu den Schraublöchern von Dosen passen.
Zusätzlich sind noch zwei weitere Löcher vorgestanzt, welche man bei Bedarf aufbrechen kann. Die sind für größere Dosen.
Ich hab in meine Decken überall die Dosen drinnen und dort die RM montiert.
Autor:  mf [ 19. Oktober 2012 11:03 ]
Super,
so habe ich das nämlich auch vor...
Autor:  oldcoolman [ 20. Oktober 2012 18:32 ]
Hab es jetzt auch mal geschaft Bauteile zu bestellen.
Einfacher als die Stapelleiste ist die wire wrap von big c. Nr. 741133 :-)
Das ist auch die Leiste, die ich als Abstand zwischen controller und LEDTASTER platine hernehme.
Autor:  KrasserMann [ 22. Oktober 2012 12:02 ]
Meine erste läuft seit gestern wunderbar im Rauchmelder.
Werd mich die Woche mal an die restlichen 9 machen.
Autor:  pukelmuckel [ 24. Oktober 2012 08:03 ]
hier jetzt mal eine genaue Aufbaubeschreibung der Platine.
Ich bin grad noch ein wenig am spielen und testen. Es werden auch noch Bilder usw. in die Beschreibung eingefügt.
Ich denke das wird bis zum Wochenende stehen.
Des Weiteren wird es eine Beschreibung geben, wie man unter anderem die ETS einzustellen hat um den Melder unter anderem auch als "Alarmanlage" nutzen zu können um ungeliebten Gästen schön die 90db auf die Ohren zu geben :lol:
Es wird übrigens auch für die normale Nutzung des Melders als Rauch-/Thermomelder die entsprechenden Einstellungen für die ETS als Beispiele geben.
Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben meldet euch bitte, ich werde versuchen das dann gesammelt von den Entwicklern in Erfahrung zu bringen um es in die Doku zu bringen.
Lieben Gruß,
Dateikommentar: Beschreibung Rauchmelder V2
Rauchmelder.pdf [891.31 KiB]
353-mal heruntergeladen
Autor:  klio [ 24. Oktober 2012 08:30 ]
Die Doku ist soweit super!
Allerdings habe ich weniger Probleme beim Löten, viel mehr noch beim Programmieren.
Ich habe keine Freebus-Erfahrung oder Tools, sondern nur KNX und interesse den dort zu nutzen.
Habt Ihr dazu eine Dienstleistung?
Danke und grüße,
Lio
Autor:  pukelmuckel [ 24. Oktober 2012 08:47 ]
lad dir mal auf der Homepage ( als registrierter Benutzer ) die"Freebus-Fibel" runter.
Da steht alles drin.
Autor:  klio [ 24. Oktober 2012 11:17 ]
Ja, da Prinzip habe ich ja verstanden.
Aber, da nur interesse am Rauchmelder besteht, müsste ich die ganze Hard- und Software zum Flashen besorgen.
Kann man bei Euch keine geflashten Teile beziehen?
Grüße,
Lio
Autor:  trEIBstoff [ 28. Oktober 2012 14:40 ]
wie kommuniziert die Platine mit dem Rauchmelder? Werden einfach nur die Pegel zum Rauchmelder ausgewertet oder findet eine richtige serielle Kommunikation statt?
Oder wird nur ausgewertet
P0.0 = Low -> Alarm
P0.1 = Low -> Fehler
Und die externe Auslösung wird über Low ziehen von P1.2 realisiert?
Gibt es mit der aktuellen Hardwareversion die Möglichkeit via serieller Kommunikation mit dem Rauchmelder zu kommunizieren, um Werte wie Verschmutzungsgrad, Batteriespannung und Temperatur auslesen zu können? Die Pins dazu sind ja die gleichen und liegen an P0.1 bis P0.2 an.
Ist eine Weiterentwicklung an der Firmware um diese Features erwünscht?
MfG
trEIBstoff
Autor:  kay [ 28. Oktober 2012 20:00 ]
die aktuelle Platine verhält sich wie eine Gira Relaismodul. Es werden nur die beiden Statis Alarm & Störung ausgewertet.
Eine Verbindung UART <-> RM ist noch nicht vorhanden, statt dessen gehen die Signale auf Port P0.0 & P0.1.
Wofür ist der Port P0.2?
Ich habe mich schon mal zwischen den RM und das Funkmodul gehängt um die Kommunikation mit zusniffen.
Dazu habe ich die folgenden Pin der Verbindungsleiste des RM verwendet:
3+4 sind GND
5+6 sind TX vom RM
7+8 sind RX zum RM
Eigentlich müsste es doch reichen, wenn wir statt der Ports P0.0 & P0.1 die RX &TX Ports P1.0 & P1.1 nutzen oder?
Hat jemand die Eagle Datei da und kann schauen ob das paßt?
Hier noch ein paar Infos
Schaltplan RM Dual/VDS: http://www.see-solutions.de/_other/gira/2330/Rauchmelder_2330.pdf
Thread zum RM in einem anderen Forumhttp://knx-user-forum.de/diy-do-yourself/15259-gira-dual-rauchmelder-vernetzung-einzelauswertung-fernausloesung.html
@trEIBstoff: Ich würde gerne den Verschmutzungsgrad, etc. auslesen. ;-)
Kay
Python Script um RM per RS232 auszulesen (3,3V ggf. pegelwandler notwendig!): http://knx-user-forum.de/attachments/diy-do-yourself/16002d1324587150-gira-dual-rauchmelder-vernetzung-einzelauswertung-fernausloesung-gira_rm.py.txt
Autor:  oldcoolman [ 28. Oktober 2012 20:09 ]
rx und tx liegen auf der ISP. sind nicht zur schnittstelle geführt.
Autor:  trEIBstoff [ 28. Oktober 2012 22:19 ]
das ist ja kein Problem. Man könnte ja
a) eine SoftUart über die aktuell genutzen Ports fahren
b) nachträglich 2 Brücken von den genutzten Pins zu RX und TX setzen. Dabei muss nur darauf geachtet werden, dass die P0.0 und P0.1 auf Z geschaltet werden.
Oldcoolman, wärst du an so einer Art Weiterentwicklung interessiert? Würdest du uns ggfs. Unterstützen?
MfG
btw: Hast du meine Bestellung erhalten?
Seite 4 von 12 Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden
http://www.phpbb.com/
