Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kombisensor
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2012 15:59
habe heute den Kombisensor programmiert und wollte ihn in Betrieb nehmen und leider ist der R4 abgefackelt.
Ich denke ich hab das auch schon mal oim Forum gelesen, nur finde ich den Beitrag nicht mehr, kann mir jemand nochmal sagen was dabei die ursache ist? Habe die Dioden u.s.w. schon kontrolliert, müsste eigentlich richtig sein...
Vielen Dank und allen einen guten Rutsch!
Siplex
 Betreff des Beitrags: Re: Kombisensor
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2012 17:43
Hallo Siplex...
das Problem wird zB. im Tread "LPC Controller Board 3,43" am Anfang behandelt.
Das Problem liegt in der Bauteilstreuung des 2N7000. Habe dafür in allen meinen Schaltungen für R5 330K eingesetzt. Jetzt raucht gar nichts mehr.
Wirst jetzt aber auch den BC640 ersetzen müssen, da er das meistens auch nicht überlebt hat.
Deepsee77
....wünsche allen Boardmitglieder einen guten Rutsch ins neue Jahr
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2012 18:56
Und weils so schön war gehts direkt weiter...
Ich habe des weiteren auch einen 8out aufgebaut und versucht zu programmieren. Beim Versuch blieb es allerdings.
Wenn ich Busspannung anlege und den Programmiertaster betätige, passiert nix.
Keine LED keine Erkennung des Programmierstatus in der ETS geschweige den die Programmierung.
Kann mir einer sagen wo ich am besten anfange den Fehler zu suchen?
Thx
Siplex
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2012 19:12
...hast Du auch den Jumper auf der Relaisplatine gesetzt? ext/bus
...das LPC Board richtig programmiert?
Auf die einfachsten Dinge kommt man oft nicht
Deepsee77
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2012 20:44
Die Jumper sitzen soweit.
Ob richtig Programmiert ist kann ich leider nicht sagen, da ich das ja nicht kontrollieren kann.
Ich würd's ja am Kombisensor testen, aber der ist ja matsch...
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 11:24
keine LED? --> auch nicht solange du drückst ?
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 14:07
Nein es geht keine LED an, habe auf beiden Platinen, also Controller und App-Platine die LED und Taster verbaut, es leuchtet keine von beiden, ich hoffe mal das führt nicht zu irgendeinem Problem...
Die Spannung hab ich mal gemessen die passt soweit.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 19:07
Hast Du die LEDs richtig herum eingebaut (A zum Widerstand, K zum -)?
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 19:16
Also die LED müsste richtig herum drin sein, ich kontrolliere den Sitz aber nochmal.
Gibt es eigentlich irgendwelche Messpunkte die ich kontrollieren kann, z.b. bei der Schnittstelle zum App-Board oder so?
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 21:59
Hallo Siplex,
wenn Du mal in die "Fibel" auf Seite 24 schaust sind dort Messpunkte zu finden.
Aber beim Drücken des Programmiertasters am LPC Board müßte wenigstens beim drücken die LED angehen. Entweder wirklich die LED falsch eingebaut oder Board bekommt keine Spannung.
Also Jumper sitzt zwischen Vout und Vin?
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 12:15
Hallo wieder mal,
ich glaube ich habe da ein Problem, egal wo ich bei dem Controller Board Messe bekomme ich immer 29,1 Volt sogar wenn ich EIB- gegen den LPC messe, kann es sein, dass da ein satter Kurzschluss sitzt oder messe ich einfach nur falsch? Ja der Jumper sitzt bei Vout und Vin und es liegen, wie könnte es anders sein, 29,1 Volt an...
Thx!
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 16:02
Hallo Siplex,
so richtig verstehe ich nicht was Du geschrieben hast. Wogegen hast Du gemessen und bei welchen Aktor bist Du jetzt Kombi oder 8-fach Out?
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 16:16
Siplex hat geschrieben:
Also so wie sich das liest hast du einen Kurzschluss auf deiner Platine. Kannst du mal Bilder davon machen und hier reinstellen?
Sebastian
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 22:02
Ein Kurzschluß läßt normal eher wenig Voltas über und es muss irgendwo richtig heiss werden.
Ich denke da eher an eine Unterbrechung des GND. Möglich am pinhead, Flachband.
Ob das sein kann ? kommt drauf an wogegen er gemessen hat. EIB- Klemme? Dann ja.
GND auf Platine selber? Dann eher nicht.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2013 22:27
Ja ich habe gegen die EIB Klemme gemessen! Das könnte eventuell noch sein, dass tatsächlich eine Unterbrechung da wäre, ich prüfe das nach und melde mich wieder! Heiß wird es auf keinem Bauteil der Platine, das hat mich wenigstens etwas beruhigt, aber noch ist das Teil ja noch nicht programmiert... :)
Thx!
