Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kombisensor (°C & Lux)
BeitragVerfasst: 29. August 2010 20:33
glaub ich hatte das an anderer Stelle schon mal erwähnt. Es war ein Fehler in einem der Schaltpläne (Bopla Version) da ist R13 fälschlicherweise mit 10k angegeben. Es müssen 180 Ohm sein. Dann ist das mit den 26 Lux behoben.
Kubi
BeitragVerfasst: 29. August 2010 23:14
OK, das erklärt einiges, mit den 180 Ohm funktioniert es :) Danke für den Hinweis :)
Es wäre schön, wenn ihr auf der Homepage die Eagle-Datei aktualisiert...
BeitragVerfasst: 30. August 2010 20:55
... ist schon geändert.
BeitragVerfasst: 17. November 2010 13:12
hat jemand ähnliche Erfahrung mit dem Kombisensor gemacht?
Ich glaube ich habe da ein Problem, oder verstehe die Konfiguration nicht.
Ich habe ein wenig mit den Schwellen des Kombisenors gespielt.
Der Sensor soll meine Rolladen steuern. Und zwar runter bei 40Lux, rauf aber erst bei 200Lux.
(die Werte sind noch nicht Final, aber zu Testzwecken gut zu gebrauchen)
Wenn ich den Aufbau mit EINER Schwelle betreibe funktioniert alles problemlos (also Überschreiten und Unterschreiten in Helligkeitsschwelle 1).
Aber, wenn ich das Ganze auf 2 Schwellen erweitern möchte klappt das nicht mehr.
Die Einstellungen sind:
1.Helligkeitsschwelle:
Schwellwert 40Lux, 10% Hysterese
Fkt. des Schwellwerts: schalten
- bei Überschreiten: nichts
- bei Unterschreiten: nur 1 Telegramm, ausschalten
2. Helligkeitsschwelle:
Schwellwert 200Lux, 10% Hysterese
- bei Überschreiten: nur 1 Telegramm, einschalten
- bei Unterschreiten: nichts
Jetzt fährt er immer nur hoch. Das gilt sowohl bei unterschreiten der Schwelle, wie auch zu einem x-beliebigen anderen Zeitpunkt.
Des weiteren habe ich das mit 2 Sensoren versucht zu umgehen.
Also jeweils nur 1 Helligkeitsschwelle und nur einen Schwellwert pro Sensor.
Auch hier funktioniert das nicht wie gewünscht, sondern der Rollo geht nur hoch.
Erst wenn ich beim Rollo runter Sensor auch eine Option bei Überschreiten der Schwelle angebe funktioniert das herunterfahren.
Kann das jemand von Euch nachvollziehen?
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 22. November 2010 09:38
Guten Morgen Miteinander,
hat keiner von Euch Probleme mit dem Kombisensor bzgl Konfiguration?
Anders rum gefragt, wer von Euch hat den denn im Einsatz?
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 22. November 2010 09:40
Derzeit 5 Stück im Einsatz und keine Probleme mehr!
BeitragVerfasst: 23. November 2010 20:54
Ich habe einen auf dem Dach und der tut seit geraumer Zeit bei jedem Wetter. Die verschiedenen Helligkeiten bei hoch und runter fahren mache ich über die Hysterese.
BeitragVerfasst: 23. November 2010 21:27
Hab 3 im Einsatz aber ohne Helligkeitssensor. Alle laufen ohne Problem seit ca 6 Monaten
BeitragVerfasst: 30. November 2010 15:22
Sooo habe die sache nun mal nachgestellt.
Konfiguration:
2 Helligkeitsschwellen
Die 1. Sendet beim ÜBERSCHREITEN von 500Lux EIN Telegram mit dem Wert EIN an meine GA 6/5/1 beim Unterschreiten wird KEIN Telegramm gesendet.
Die 2. Sendet beim UNTERSCHREITEN von 40Lux AUS Telegram mit dem Wert AUS an meine GA 6/5/1 beim Überschreiten wird KEIN Telegramm gesendet.
Verhalten Soll: Wie oben Konfiguriert
Verhalten Ist:
Es werden NIEMALS AUS Telegramme gesendet, egal wie oft die 40lx unterschritten werden. Auf dem Bus gibt es jedoch
immer wieder EIN Telegramme. Auch dann wenn die 500Lx noch gar nicht überschritten sind.(Intervall Senden ist aus!)
Ist das nun ein BUG oder ist dieses Konfigurationsscenario einfach nicht zulässig?
BeitragVerfasst: 30. November 2010 18:09
Hallo Martin,
danke für die Bestätigung des Verhaltens.
Habe im Redmine (bugs.freebus.org) 2 Tickets für aufgemacht.
Es gibt nämlich auch noch ein zyklisches Senden alle 3:43h im "normalen" Betrieb mit nur einer Helligkeitsschwelle und der Hysterese.
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 30. November 2010 22:56
also das fehlende AUS Telegramm resultiert daher, daß kein wiederholtes Senden stattfindet, d.h. bei Unterschreiten ist der Status aus und bei erneutem Unterschreiten ist er mangels ein Telegramm wieder aus. Das hatte ich aus der Überlegung heraus gemacht, falls die Helligkeit die untere Grenze unterschreitet, dann wieder kurz ansteigt um dann wieder abzufallen. Das kommt z.B. in der Dämmerung vor wenn Wolken im Spiel sind. Hier müßte ich ggf. abfragen, ob das EIN Telegramm auch gesendet werden soll oder nicht.
Das wiederholte Senden alle 3h ist ein Bug. Jetzt muß ich nur mal einen Testaufbau machen.
Die ert30 ist wohl auch davon betroffen. Ich versuch mich zu beeilen ;-)
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2010 22:19
ich habe jetzt im kombi 2 Äanderungen gemacht und hoffe zumindest die meisten probleme damit erschlagen zu haben:
- das wiederholte Senden nach ca. 3h sollte weg sein
- Unterschreiten Telegramme, ohne daß ein Überschreiten gesendet werden soll, geht jetzt auch. War doch ein Bug.
Im Bugtracer ist jetzt eine Version zum Testen. Freue mich über jedes Feedback.
Kubi
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 14:11
wo im Bugtracer kann die Version heruntergeladen werden?
Habe dort keinen Download gefunden, nur einen Verweis auf die Homepage, dort ligt aber noch die alter Version 1.09
Rainer
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 15:21
Hallo Rainer,
liegt unter:
http://bugs.freebus.org/issues/33
http://bugs.freebus.org/attachments/8/kombi_18B20.hex
http://bugs.freebus.org/attachments/9/kombi_18S20.hex
Ich werde vermutlich erst gegen Ende der Woche zum Testen kommen. Bin schon gespannt.
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2010 10:32
habe gestern Abend dann doch noch spielen müssen ;)
Also der erste Praxistest hat gezeigt, dass die beiden Schwellen nun richtig funktionieren.
Ich habe noch nicht die Zeit gefunden die "lange" Testreihe zu fahren. Wird aber nächste Woche klappen.
Habt Ihr mitbekommen, dass die Wintersaison eröffnet ist :lol: Der Berg ruft!
Gruß Alex
