Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 98 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 2fach Dimmer flackert
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011 10:44
@Thoern:
4,7uF: 4,7uF / 100V
68nF: 68 nF / 160 V AC / 250 V DC
F1 und F2: 250V AC / 1,6 A Träge
F3: Kann ich nirgend finden. Wo ist die denn ?
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011 18:14
Das Flakcern kommt von Netzstörungen die über das C-Netzteil weitergereicht werden. bei mir zuhause haben die 2 Dimmer die ich aufgebaut habe auch geflackert, wenn ich sie gedimmt habe.
In einer sauberen Umgebung funktionierte der Dimmer hingegen ohne flackern.
Der Universaldimmer hat die Krankheit nicht, da andere Spannungsversorgung.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011 21:02
pukelmuckel hat geschrieben:
@Thoern:
4,7uF: 4,7uF / 100V
F3 ist im Schaltplan der im Download steht.
Außerdem hat das gepatchte PCB auch Kondensatoren mit größerem Rastermaß vorgesehen damit man 68nF / 630VDC / 250VAC verbauen kann.
Laut Aussagen aus dem Forum.
mf
BeitragVerfasst: 19. Januar 2011 22:03
Dann werde ich mal ein Bild von meiner Umsetzung des Fixes präsentieren. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen wenn man sieht worum es geht.
Ich habe Leitungen aus einem Netzkabel genommen, da diese isoliert sind. Dann alles schön in Schrumpfschlauch verpackt und angelötet.
An den blauen Leitungen hängen erst die Widerstände.
Ach noch ein Tipp: Erst den Fix einlöten, und dann die roten, im Weg stehenden, Kondensatoren...
Freebus_Dimmer_mit_Fix.jpg [ 149.6 KiB | 2322-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 19. Januar 2011 23:00
Danke!
Werde ich auch mal patchen, sobald ich die Wimas habe.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2011 16:52
Im Chat wurde diskutiert ob das Flackern vielleicht durch die nahe an der Controllerplatine liegenden FETs verursacht wird. Ein User berichtete bei offenem Gehäuse wäre das Flackern weg, nach dem Zusammenbau des Hutschienengehäuses wieder vorhanden. Das könnte auch erklären warum es nur bei manchen und in unterschiedlicher Ausprägung auftritt.
Ich möchte als mögliche Lösung hier eine andere Anordnung der FETs vorschlagen, diese evtl. liegend bzw. 90° gebogen zu montieren (siehe Bild) und dann zwischen Controller-Platine und Applikation eine isolierte Metallfolie zu legen um mögliche Störungen zu minimieren.
Evtl. könnte das jemand der einen "Flacker-Dimmer" hat einmal ausprobieren ob das Abhilfe schafft.
mf
dimmer_mod.jpg [ 77.49 KiB | 7381-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 7. Februar 2011 22:55
Interessanter Ansatz. Nur wie wechselst du die Sicherungen, falls das nötig ist?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 10:09
Mein Aufbau ist ja auch nur ein Workaround. Zumindest könnte man das bei bestehenden Dimmern so ausprobieren.
Wenn es das Problem dauerhaft beheben sollte würde sich vermutlich anbieten das Layout entsprechend zu ändern oder z.B. geschlossene liegende Sicherungshalter zu verbauen die man von der Außenseite (Ausgänge) des Aktors wechseln kann - sofern der Platz das zulässt.
mf
si-halter.jpg [ 25.72 KiB | 7294-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 10:37
mf hat geschrieben:
mf
Das gefällt mir. Mal schauen was die anderen so sagen.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 13:06
Und wie willst du Sicherung austauschen? Jedes mal die Platine aus dem Gehäuse rausnehmen, denn die Sicherung steht ja an der Seite vom Gehäuse an.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 20:06
Die Sicherungshalter müssen natürlich von außen zugänglich sein.
D.h. an der Oberseite wäre das Tauschen vermutlich am einfachsten. Siehe Skizze. (Bild zeigt leider die untere Seite des Gehäuses)
mf
aktor_dim_mod_F1_F2.jpg [ 23.57 KiB | 7261-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 20:11
ja, aber das passt doch mit dem aktuellen Layout nicht zusammen oder?
Naja, mal abwarten ob das überhaupt was hilft, denn wenn nicht, bringt die Diskussion über die Sicherung auch nichts :twisted:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 23:34
mf hat geschrieben:
...wie oben steht :wink:
mf
BeitragVerfasst: 11. Februar 2011 12:43
Ich finde es sehr wohl sinnig über die
Sicherungen nachzudenken.
Wenn ein LM seinen Dienst quittiert,
tut es das nur allzuoft mit einem Kurzschluß.
Ein Durchschmelzen der Sicherungen ist dann die Folge.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2011 16:26
...vielleicht sollten wir den Dimmer auch mal auf ein doppelseitiges Layout ziehen. Damit wäre der Vorschlagdie FET'S zu kippen und Sicherungshalter einzubauen, die von außen zugänglich sind sicher realisierbar!!
