230 V IN mit AMTmega
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=1089
Autor:  pukelmuckel [ 20. Oktober 2009 09:05 ]
Betreff des Beitrags:  230 V IN mit AMTmega
ich habe in der Zwischenzeit erfolgreich 3 230 V out 8-fach Schaltaktoren aufgebaut.
Sie funktionieren einwandfrei und lassen sich steuern und schalten.
Nun nehme ich so ein funktionierendes ATMEga Controllerboard und möchte es als 230 V IN Binäreingang verwenden.
Das flashen funktioniert problemlos.
Nach dem flashen kann ich den Binäreingang in der ETS hinzufügen und "partiell" programmieren.
Wenn ich den PROG Taster drücke, läuft der Programmiervorgang normal durch und die physikalische Adresse wurde anscheinend vergeben.
Wenn ich jetzt versuche den Binäreingang anzusprechen kommt in der ETS die Meldung "Gerät wird nicht gefunden".
Ich denke an dem Controllerboard kann es nicht liegen, da es ja an den Schaltaktoren funktioniert.
Wenn ich nun den ATMEga erneut auf dem Controllerboard in Verbindung mit dem 230 V in Binäreingang flashe, dann kann ich wieder einmalig die physikalische Adresse programmieren.
Danach kommt dann wieder "Gerät wird nicht gefunden".
Hat diesen Fehler schon mal jemand gehabt ?
Muss ich bei dem 230 V IN auf dem Controllerboard Jumper setzen oder hat jemand eine Info wo ich den Fehler suchen kann ?
Danke und Gruß,
Autor:  jens78 [ 23. Oktober 2009 22:15 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 230 V IN mit AMTmega
habe die FW vom Download bereich Heruntergeladen und eingespielt.
Leider habe ich auch Probleme, den 8fach in mit der ETS zu bespielen.
Die zuweisung der Adresse funktioniert beim erstenmal Problemlos. Wenn ich dann die Applikation rein laden möchte, bricht die kommunikation zwischen ETS und dem 8fach in ab. Die Prog Led blinkt nur noch und es kann nicht mehr auf den 8fach-in zugegriffen werden.
Habe auch ausprobiert, die Fuses wie im Forum vom Tiger beschrieben auf 0xF9, 0xDD, 0CF eingestellt, hat aber keine verbesserung gebracht.
Habs erst mit den Einstellungen vom FAq Atmega im Downlaod bereich probiert, hatte da auch das Problem wie oben beschrieben, außerdem ist mir da aufgefallen, dass die ProgLed leicht leuchtet. (Spannung am Ausgang des Atmega ca 1,5V.)
Gruß Jens
