Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 3. Juni 2012 21:32
Hallo zusammen.
Gibt es verschiedene Versionen der Ausgangsreihenfolge für den 4-fach Rolloaktor?
Bei meinen stimmt nämlich die Reihenfolge nicht mit der aus der Fiebel überein...
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 05:43
Hallo Michael,
wenn du die Platinen aus dem Freebusshop hast, dann sollte das in der Fibel stimmen.
Wenn du die Platinen aus dem Freebusshop hast, dann beschreib mal bitte was vertauscht ist.
Entweder hast du einen Bug in der BEschreibung gefunden, oder irgendwas verkehrt verstanden.
Lieben Gruß,
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 07:15
Werde ich heute abend mal raussuchen...
...dann schicke ich die Belegung rum.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 22:56
Hier die versprochene Rückmeldung.
- Ich habe den 4-fach Rollo-Aktor auf Basis des 8-fach Relais-Aktor (Bestückungsvariante mit 4 Wechseler und 4 Schließer)
- Die Plattienen habe ich aus der Sammelbestellung.
- Die von mir ermittelte Reihenfolge:
Kanal 2. Kanal 1. EIB-Klemmen
Kanal 3. Kanal 4. 24V-Klemmen
Damit weicht die Belegung von der in der Fiebel gezeigten ab, oder habe ich das falsch verstanden?
Könnte das ein Fehler in meiner Bestückung/Flachbandkabel sein?
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 04:47
Hallo Michael,
ich denke mal das da bei dir irgend etwas falsch ist.
Aber so richtig habe ich auch noch nicht verstanden was du meinst.
In der Fibel beschreibe ich ja die jeweiligen Gehäuseklemmen, den Kanal und die Funktion.
In der Fibel gibt es auch ein passendes Label zu dem Aktor.
Ich bin mir sehr sicher, das die Klemmen 12 und 13 für die 24V sind.
Und die Klemmen 24 und 25 für die EIB Spannung sind
( Das sieht man auch schön auf dem Layout der Platine )
Die EIB Spannung, bzw. die externen 24V sind jeweils "ganz rechts" jeweils oben bzw. unten auf der Platine.
Das ist ja auch gut zu sehen, da man weiß das die Relais alle "neben einander" liegen und so sind auch die Ausgänge auf die Klemmen belegt.
Ist das Flachbandkabel ggf. auf einer Seite um 180 Grad verdreht ?
Kannst du vielleicht mal mit einem Bild beschreiben was du meinst ?
Danke und lieben Gruß,
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 16:33
war wohl nich ganz eindeutig...
Mit dem hier sollte das Modul dargestellt werden.
| o o o o o o o o o o o o |
| Kanal 2. Kanal 1. EIB-Klemmen |
| Kanal 3. Kanal 4. 24V-Klemmen |
Ich habe das Bild aus der Fiebel mal "angepasst"... ;-)
Evtl. kann das dann auch jemand außer mir verstehen.
jalou.JPG [ 24.29 KiB | 11799-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 11:02
Ja, kann ich bestätigen, ist bei mir auch so: Gegen den Uhrzeigersinn, oben rechts mit 1 beginnend.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 06:01
bitte schaut euch das mal an, ob das Label so in Ordnung wäre.
Vor allem schaut euch mal noch bitte an, ob ggf. die Klemmen in Richtung der "gelben" Linie verschoben werden müssten,
oder ob das Label so in Ordung ist.
( Ich nehme die gelben gestrichelten Linien dann noch raus )
Ich glaube ich habe eine Vermutung an was es liegt.
1.jpg [ 122.8 KiB | 11726-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18. Juni 2012 23:00
Passt schon so.
Die Reihenfolge ist die selbe wie beim out8.
für Rollo auf,ab auf,ab auf,ab auf,ab.
L kommt am c des wechslers(2), dieser schaltet auf 'auf'(1) oder gibt die Spannung weiter
an dem Relaise für 'ab' (3.Anschluß,der frei bleibt)
Zieht das relaise 'ab' an, dann schließt es den Spannungspfad zum Anschluß 'ab' (4).
So , ich hoffe nun den letzen verwirrt zu haben :-)
 Betreff des Beitrags: Label LPC Jalousieaktor
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 04:24
beigefügt die beiden Label für den Jalousieaktor.
Ein Label ( das mit den Dreiecken ) verwende ich in Verbindung mit "Dreieck-LED".
Die Dreiecke werden dann ausgeschnitten und passen dann genau an die Position der "Dreieck-LED".
Das zweite Label ist dann ohne diese Dreiecke für die Verwenung mit ganz normalen runden LED.
Bitte meldet euch per PN bei Rückfragen, ich kann dann ggf. weitere Anpassungen vornehmen.
Dateikommentar: Label LPC Jalousieaktor
JALOUSIEAKTOR LPC.pdf [569.36 KiB]
93-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 19. Juni 2012 13:06
Hmm, sorry Pukelmuckel, ich zieh mal mein 'passt' zurück.
Meine persönliche Meinung :
Die Bezeichnung CH1-4 für die Anschlußklemmen gehören nicht auf das obere Label.
Man könnte so meinen die rechten oberen 2 LEDs sind für CH1. dem ist ja nicht so.
Das ganze Anschlußgedrucke gehört eine Treppenstufe tiefer.
Auf dem obersten Label ist links oben ch1, links unten ch2, rechts oben ch3, recht unten ch4.
Am besten jeweils zwischen den LEDs auf bzw ab
Ist aber alle Geschmacksache
BeitragVerfasst: 29. Juni 2012 15:28
Oldi hat vollkommen Recht mit seiner Anmerkung.
Hier die entsprechende Anpassungen.
Bitte prüfen und Rückmeldung.
Label Jalousie.pdf [486.8 KiB]
116-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2013 22:21
Hi Pukelmuckel,
Wollte jetzt mal in die zweite Runde meiner Aktoren einsteigen und Label drucken bzw. Leds einbauen.
Kannst Du bitte die Labels mal "sortenrein" erstellen? Ich wollte runde LEDs verwenden und da wäre eine ganze A4 Seite mit den Labels günstiger...
Ebenso für die andren Module (bei mir nur 8x Ausgänge 230v)
Oder habe ich da einen Denkfehler und es gibt eine einfache Möglichkeit die so zu drucken...???
Vielen Dank und Grüße
