XPort, XPort AR
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1044
Autor:  deleted_user [ 1. Juli 2009 23:45 ]
Betreff des Beitrags:  XPort, XPort AR
Hallo Leute,
hat jemand von euch schon erfahrung mit einem XPort oder XPort AR gemacht?
Ich würde gerne EIBnetIP Telegramm mit Hilfe eines solchen Moduls verschicken.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Klaus D.
Autor:  idefix [ 2. Juli 2009 07:52 ]
Betreff des Beitrags:  Re: XPort, XPort AR
Der XPort ist ein gutes Stück Hardware, hat allerdings eine Beschränkung:
Max. eine TCP/IP Verbindung zum xport.
Wenn das für dich kein Problem ist, kann man den ohne Probleme nutzen.
Autor:  deleted_user [ 2. Juli 2009 15:06 ]
Hallo idefix,
Mein Problem ist eben, ich müsste vom XPort AR aus eine Multicast Telegramm verschicken können.
Und ich hab bis jetzt noch keine vernünftigen Infos darüber gefunden ob das geht.
Klaus D.
Autor:  idefix [ 2. Juli 2009 17:09 ]
Hallo Klaus,
wieso nimmst du nicht einen Edimax, klemmst da einen Controller via RS232 dran und nutzt damit dann das FT1.2 <-> Ethernet Interface?
Autor:  deleted_user [ 4. Juli 2009 13:09 ]
Hallo Matthias,
Edimax ist ein Router und NAS Hersteller und nicht ein embedded Modul hertseller oder?
Ich suche aber nach einem Modul mit dem ich EIBnetIP Telegramme verschicken kann und
das ich in jede embedded Entwicklung von mir ohne großen Aufwand integrieren kann.
Klaus D.
Autor:  grisuchris [ 5. Juli 2009 13:24 ]
Hallo klaus,
bei multicast werden die IP - Pakete einfach an eine Class D adresse verschickt. Allerdings wird kein TCP oder UDP usw. verwendet. Da der xport soweit ich weiß reines IP beherscht sprich du kannst nach dem IP-Header mitschicken was du möchtest... sollte multicast mit dem Xport gehen.
Allerdings muss auch jeder switch/router auf dem weg zum empfänger multicast können und zusätzlich IGMP (Internet Group Managment Protokoll). Hierüber buchen sich die empfänger beim switch/router in die einzelnen Gruppen ein und aus.
Die betriebsysteme sind eigentlich alle multicast fähig.
Allerdings finde ich knapp 100 Euro ganz schon teuer. Hast du dich schon mal bei http://www.ulrichradig.de/ umgesehen? Daraus würde sich auch ein embeded modul machen lassen.
Falls du noch nähere Infos brauchst zum Prokoll aufbau oder so gerne.
gruß chris
Autor:  maxkr [ 9. Oktober 2009 11:32 ]
Hi idefix,
Die Beschränkung besteht aber nur in der Firmware: Mehrere Verbindungen sind möglich, das SDK zur entsprechenden Modifikation dazu bekommt man aber blöderweise nur gegen Unterschrift einer NDA. Wenn diese modfizierten Module über einen Shop verkauft werden würden (ohne das SDK und die Anpassungen offenzulegen) wäre das aber evt. ein Weg...
Viele Grüße,
Max
P.S.: Kann es sein, dass ich den ersten Beitrag von diesem Thread hier nicht sehe??!
Autor:  idefix [ 9. Oktober 2009 15:39 ]
Hallo Max,
danke für die Info, das wäre für die entsprechenden Personen sicher eine Lösung, ich selber hab den XPort bis jetzt noch nicht gebraucht.
Wir haben vor einiger Zeit Accounts gelöscht, die keinen Namen im Profil hatten, die Beiträge im Forum hier sind damit auch entfernt worden.
Autor:  maxkr [ 9. Oktober 2009 16:35 ]
Hallo Matthias,
danke für die Rückmeldung. Dann ist mir jetzt auch klar warum die Posts tlw. fehlen!
Ist zwar hier zugebenermaßen Off-topic:
Den X-Port fände ich in Richtung Remotezugriff bzw. Visualisierung interessant, wenn man PC-basierte Rechner (Mini-ITX mit Intel Atom, VIA Nano, Tochdisplay) benutzt und diese per LAN dem EIB-Traffic lauschen könnten (über ein X-Port Gateway EIB <> LAN) bzw. sogar ins geschehen eingreifen können (Logik, Zeitfunktionen, Infos aus dem Internet wie Sonnenau-/ untergang usw.). Ist zwar insgesamt etwas teuerer als die hier im Forum diskutierte Lösung mit dem Farb-TFT von Electronic Assembly, aber dank vollwertigem PC auch noch ganz anders nutzbar. Außerdem könnte man mit HTML, PHP, SVG ?!? usw. eine Oberfläche bauen. Vom Stromverbrauch her sollten wir das aber dann auch nicht so genau betrachten, da schneidet das Teil von EA sicher besser ab :lol:
Viele Grüße,
Max
