Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Einsteigerfrage
BeitragVerfasst: 30. September 2009 10:37
Ich bin gerade dabei mir eine EIB Entwicklungs- und Testumgebung aufzubauen und
für den späteren Einsatz zu planen.
Die erste Anwendung bei mir im Haus, die ich zum Warmwerden bauen möchte, ist ein Fernschalter für das elektrische Garagentor, mit Statusanzeige (offen / zu / ev. in Bewegung). Ideen für weitere Anwendungen habe ich natürlich schon, aber alles immer der Reihe nach :D
Zum Entwickeln und Testen dachte ich ein (Labor) Netzteil mit der elektronischen Drossel zu verwenden. Die Komponenten werden dann, je nachdem, fertig gelötet oder auf einem Prototyping Board landen.
Wo ich mir nicht so sicher bin ist was ich für den Betrieb in Sachen Stromversorgung tun soll. Mein Sicherungskasten ist relativ voll, da passen nicht mehr viele Hutschienen Komponenten rein. Und natürlich soll das Ganze auch nicht zu teuer werden, da ich derzeit nicht sagen kann wie viel ich im Haus wirklich mit EIB machen werde.
Ich dachte mir daher dass ich mir nur eine Drossel von der Stange (vermutl. ABB) kaufe, und das Netzteil selbst baue. Sollte ja nicht so schwierig sein - 30V, 640mA, stablisiert. Oder ist da mehr dahinter? Soll ich das Netzteil besser kaufen?
Vielleicht könnt ihr mir kurz Feedback geben, wäre nett :)
Danke und LG,
Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Einsteigerfrage
BeitragVerfasst: 30. September 2009 11:06
Hi Stefan
ich würde erst mal bei ebay gucken, da kannst du Drosseln erwerben.
mit etwas Glück <20 EUR .
Netzteil kannst auch bei Völkner kaufen, die haben ein 4TE breites das
man von 24V auf 29V aufdrehen kann. Es hat glaub 1,5A.
Wegen Platzmangel kannst auch ein 1TE breites 24V 10W Netzteil DSP10-24 nehmen.
Die Teile sind Spannungsstabilisiert und Strombegrenzt.
BeitragVerfasst: 30. September 2009 12:01
Ja, bei Ebay gingen diese Woche ein paar Drosseln <10EUR rüber. Nur bin ich aus Österreich, und die Dinger wurden Deutschland-only gehandelt (wobei ich ein Ebay Newbie bin - habs nur zufällig gesehen). Aber eine neue Drossel kostet eh nur 36EUR beim [url=http:/www.eibmarkt.com]EIB-Markt[/url], das geht, finde ich.
Völkner ist eine gute Idee, da werde ich gleich mal schauen :)
Auf jeden Fall lese ich aus Deiner Antwort dass es in Ordnung gehen sollte wenn ich kein original Netzteil nehme. Das hilft schon mal Kosten sparen :D
Edit: Ok, gefunden, Du meinst vermutlich das Lambda DPP15-24 Hutschienen-Netzteil, da kann man die Ausgangsspannung +- 20% einstellen, somit kommt man auf knappe 29 Volt. Das einzige was mich etwas an dem Modell stört ist das die Anschlüsse am oberen Teil des Gehäuses sind. Somit sind die dann außerhalb der Sicherungskasten-Abdeckung, wenn ich das richtig verstehe. Aber man könnte das Teil natürlich im Sicherungskasten auch neben eine Hutschiene einbauen, eventuell gedreht, dann sollte es sich ausgehen.
LG,
Stefan
BeitragVerfasst: 30. September 2009 18:19
das Völkner Netzteil ist das DSP30-24, nicht das DPP. Das hat die Anschlüsse ganz normal unterhalb der Abdeckung.
BeitragVerfasst: 30. September 2009 23:16
Ah, super, danke. Ich habe eine gute Stunde die verschiedenen Modelle angeschaut, aber dass bei dem die Ausgangsspannung auch einstellbar ist, das habe ich wohl übersehen :D
LG,
Stefan
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2009 22:59
Ich komme langsam weiter beim Zusammenstellen eines Startersets :D
Nach genauerem Studium des Forums habe ich beschlossen mir noch einen fertigen Taster (mit Busanschluss) zu kaufen, damit ich mal irgendwas habe das sicher funktioniert, damit ich die ganze EIB Kette daran hochziehen kann.
Jetzt grüble ich gerade ob es Sinn macht noch einen Busankoppler ohne Applikations-Teil zu kaufen. Was meint ihr? Oder kann ich mir den schenken?
Kann ich mit dem Freebus RS Modul mit ETS die Komponenten programmieren? (eibd dazwischen, nehme ich mal an). Oder brauche ich da noch was anderes?
Danke nochmal und LG,
Stefan
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2009 11:23
Man kann mit dem RS interface und der ft1.2 soft auch parametrieren via ets.
Es gibt aber dennoch unterschiede zum original ankoppler.
ich persönlich verwende eine BCU + freebus BCU-RS232Adapter.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2009 11:59
Ah, verstehe, danke :)
"freebus BCU-RS232Adapter" ... bin ich blind, oder gibts den vielleicht nur im SVN?
LG,
Stefan
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2009 08:45
Hallo Stefan,
ich kann dir nur empfehlen, nimm dir das LPC Kontroller Board, einen WRT54GL und baue dir damit ein Businterface auf.
Klappt hier wunderbar.
Schau mal in den Downloadbereich, dort liegt eine Anleitung wie das funktioniert.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2009 23:31
Den Router habe ich sogar. Aber da bei mir eh ein Server 24/7 läuft werde ich den EIB eher einfach an den Server anschliessen.
Danke für die Hilfe :D
LG,
Stefan
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2009 23:41
ja, das kannst du auch machen, aber nicht vergessen, hier ist dann ein Max232 fällig.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2009 07:52
Ja, danke, liegt schon zuhause und wartet auf den Einbau :D
Wobei ich fast lieber einen FT232 verbauen würde, aber dafür muss ich noch an meiner Platinenherstellung arbeiten (die ist über die Jahre etwas eingerostet :wink:)
LG,
Stefan
