Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Vorstellung UP-Gehäuse
BeitragVerfasst: 23. August 2007 18:45
Liebe FREEBUS-Gemeinde :-)
da ich auch lange nach einer guten Verpackung für mein Projekt gesucht habe, aber auch nicht richtig fündig wurde, habe ich mich entschlossen mein Gehäuse nun selber zu konstruieren. Das erste Ergebnis seht Ihr nun hier. Es ist ein Prototyp zum Experimentieren, daher sind die Flächen auch nicht glatt. Liegt am Verfahren.
Details: Konzipiert für eine tiefe Unterputzdose. Die Platinen werden aufeinandergesteckt. Der Platinendurchmesser darf max. 47mm betragen. Das Oberteil hat einen Ausschnitt für eine 2x8 Buchsenleiste. Ausgelegt für Standard 55mm Rahmen (im Bild mit GIRA S55).
Planung: Universelles Unterteil, dass man nach Belieben für tiefe/normale UP-Dose einsetzen kann. Verkleinerung durch Absägen :-) Arretierungen für die Platinen im Sandwichverfahren. Führungen für Platinen zum Einstecken....
Was haltet Ihr davon?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Volkmar
 Betreff des Beitrags: Re:Vorstellung UP-Gehäuse
BeitragVerfasst: 23. August 2007 18:53
Da leider die Bilder zu gross sind, gibt es sie nun als Link.
Bild 1 Bild
Bild 2 Bild
Bild 3 Bild
Und in Gross:
Bild 1 http://www.vep.net/upgehaeuse/Bild_1_1.jpg
Bild 2 http://www.vep.net/upgehaeuse/Bild_3_1.jpg
Bild 3 http://www.vep.net/upgehaeuse/Bild_4_1.jpg
BeitragVerfasst: 24. August 2007 14:01
Wo bekommt man Die, was kosten Die, und wie sehen dann die Taster, bzw Betätigungsflächen aus?
Fragen über Fragen :-)
Gruß Helmut
BeitragVerfasst: 24. August 2007 15:15
Moin Helmut,
danke für Dein Interesse. Dann will ich mal den Fragenkatalog abarbeiten :-)
- Gehäuse gibt es, wenn sie fertig sind, bei mir.
- Preis steht noch nicht fest, da es sich bisher nur um ein erstes Muster handelt. Ist abhängig von der Stückzahl und der Fertigungsmethode. Angepeilter Preis soll unter 20 Euro liegen. Aber wie gesagt, ist abhängig von der Stückzahl.
- Die Taster sind abhängig von Deiner Applikation, die kann ich natürlich nicht liefern. Vorgesehen ist ein Aufsteckplatine, daher der Ausschnitt, ähnlich der EIB-Tastenfelder. Ob das nun Taster sind, oder ein Display bleibt Dir überlassen. Ich benutze z.Z. immer einen Blinddeckel und modifizere ihn dann. z.B. Bohrungen für LEDs etc.
Derzeitige Planung ist im Oktober eine 0-Serie zu produzieren. Bis dahin könnt Ihr Wünsche äußern, die ich, wenn es geht, mit einfließen lasse.
Volkmar
BeitragVerfasst: 27. August 2007 08:21
Hi Volkmar,
du weisst bereits ich finde dein Gehäuse super allerdings würde ich noch folgende Features mit reinnehmen:
- eine flachere Version für "normale" Up Dosen (eventuell 3 Teile, Mittelteil kann man weglassen)
- Möglichkeit zur Befestigung der Elektronik (sehe auf den Bildern nichts)
- natürlich solls Kompatibel zu anderen Abdeckungen auch sein (Busch Jäger, Berker usw.)
gruss
david<br><br>Post edited by: David, at: 2007/08/27 08:39
BeitragVerfasst: 27. August 2007 12:08
Hallo David,
danke für das Lob!
Fangen wir mit dem letzten Wunsch an. Das Oberteil ist passend für die Standard 55mm Rahmen. Diese werden von fast allen Herstellern eingehalten. Getestet bisher mit Gira, Merten, Busch. Bei speziellen Designerstücken muss man dann feilen :-) Ich hatte allerdings noch keins davon zum Test.
Die Halterungen für die Elektronik folgen jetzt, waren im Muster noch keine vorgesehen, um besser experimentieren zu können. Ich werde diese Woche ein paar Zeichnungen dazu machen. Vorgesehen sind Halterungen für stapelbare, runde Platinen und Einschubplatinen.
Aus Kostengründen ist ein zweiteiliges Gehäuse geplant - eine Form kostet nämlich locker 3000-5000 Euro. Das Unterteil wird mehrere Sollbruchstellen bekommen, sodass man mehrere Tiefen erzielen kann.
Wünsche allen eine schöne Woche.
Volkmar
BeitragVerfasst: 15. September 2007 00:08
wie sieht es mit den Doppellöchern für die Krallen von EIB-Tastsensoren aus?
Mit besten Grüßen
Marco (aus Hannover)
BeitragVerfasst: 17. September 2007 12:56
Hallo Marco,
danke, an die habe ich noch gar nicht gedacht. Werde ich mit einbauen.
VG
Volkmar
BeitragVerfasst: 24. September 2007 09:21
Hi Volkmar,
wieweit bist du jetzt schon mit dem Gehäuse? Können wir schon mal einen Prototypen von dir erhalten? Weißt du nun was es kosten soll ?
BeitragVerfasst: 30. September 2007 11:01
Hallo David,
da ich z.Z. beruflich sehr eingespannt bin, dauert es noch ein bisschen. Vielleicht schaffe ich heute noch ein wenig an der Konstruktion zu feilen.
Der Preis steht noch nicht fest. Eine genaue Kalkulation ist erst möglich, wenn der endgültige Prototyp fertig ist. Bis dahin gibt es nur Einzelstücke zum Testen. Aber erstmal muss ich noch die Vorschläge von hier und meine Vorstellungen noch in die neue Konstruktion umsetzen.
Noch einen schönen Sonntag!
VG
Volkmar
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2007 00:20
Hallo, sieht ganz gut aus.
mach hinten gegenüber noch einen ausbrechbaren Ausschnitt,
falls es mal einen Sensor/Aktor gibt. Ich meine für
Relaisausgang oder Dimmer....
oldi
 Betreff des Beitrags: Neue Version UP-Gehäuse
BeitragVerfasst: 19. September 2008 19:41
Hallo FBler,
lang lang ist es her, aber nun bin ich wieder da, allerdings mit noch weniger Freizeit wg. Pflegefall in der Familie :cry:
Ich habe das Gehäuse überarbeitet. Bilder anbei.
Löcher für die Haltekrallen wurden ergänzt. Das Gehäuse ist wesentlich flacher geworden. Als Option kann noch ein Deckel aufgesteckt werden.
Ein Platinenlayout für Eagle lege ich noch im SVN ab.
So nun warte ich auf Eure Fragen, Anregungen, Kritik...
Einen schönen Star Wars Abend!
VG
Volkmar
Dateikommentar: Blick auf das "Innenleben". Abstützungen für die Platinen und 3 mit Schraubloch für M 1,6
upg_rueckseite.jpg [ 190.06 KiB | 1771-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Ein Gira-Tastsensor aufgesteckt
upg_klammer.jpg [ 63.09 KiB | 1772-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Rückseite - Hier kann noch ein Deckel aufgesteckt werden
upg_rueck_platine_1.jpg [ 67.64 KiB | 1771-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Weitere Bilder
BeitragVerfasst: 19. September 2008 19:54
Weitere Bilder
Dateikommentar: Mit Gira Rahmen
upg_vorne_rahmen.jpg [ 62.28 KiB | 1762-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Oberseite - Auf meiner Platine ist eine 2x8 Buchsenleiste zu sehen
upg_vorne_2.jpg [ 96.7 KiB | 1764-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Vorstellung UP-Gehäuse
BeitragVerfasst: 23. September 2008 15:58
Hallo FBler,
noch ein paar Infos zum Gehäuse und ToDos die u.a. Thomas angeregt hat:
- Vergrößerung der Durchbrüche für die Halteklammern von Geräten der Fa. Jung und Berker
- Änderung am Lochraster
Das Material wird später auch Kunststoff sein. Die Kombination aus Metalltragring und Kunststoff ist in der Fertigung zu teuer, da zwei Werkzeuge hergestellt werden müssten. Der Kunststoff wird so elastisch sein, dass beim Einschrauben nichts bricht.
Und nun zur Frage aller Fragen "Was kostet das Ding?"
Der derzeitige Preis beträgt € 3,70 zzgl. MwSt. = € 4,40. Liegt am Werkzeug und der Menge. Wenn Ihr alle ein paar tausend bestellt, wird es günstiger. Angedacht ist bei Stückzahlen auf € 2,60 inkl. MwSt. zu kommen.
Volkmar
BeitragVerfasst: 23. September 2008 21:50
Hallo FBler,
ich habe gerade Merten-Taster getestet. Passen auch. Da die Buskoppler von allen Herstellern anscheinend identisch sind, müssten die Taster etc. auch mein Gehäuse passen. Voraussetzung 55er-Raster wird eingehalten.
Einen schönen Abend wünscht
Volkmar
