Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:52
 Betreff des Beitrags: Was ist das für ein Sensor... ?
BeitragVerfasst: 7. Februar 2012 13:09
... der in diesen Wetterstationen als Windsensor verbaut ist? Gibt es diesen auch als Bauteil zu kaufen?
Es muss sich ja wohl irgendwie um ein Standardbauteil handeln... entweder ein Biegesensor oder eine Kombination aus Temperatursensor und Widerstand oder etwas ähnliches.
http://www.elsner-elektronik.de/knx-wet ... oducts_pi1
mf
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist das für ein Sensor... ?
BeitragVerfasst: 7. Februar 2012 19:20
Biegesensor? *nichtglaubenkann*
Normal sind das ein geheizter temperaturfühler in Vergleichsmessung.
*vermut*
BeitragVerfasst: 8. Februar 2012 01:29
Ich konnte ein älteres Modell begutachten (WES/A 1.1) das hatte am Sensor 3 Anschlüsse (zwischen allen ein paar kOhm gemessen).
Bei der neueren Ausführung (WES/A 2.1) sind es nur 2 Kabel zum Sensor... (messen war leider nicht möglich) das kann also mit dem Heizen kaum klappen.
mf
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 19:09
Ich hab die hier am Dach: "Suntracer KNX Wetterstation"
http://www.elsner-elektronik.de/knx-wet ... oducts_pi1[product_uid]=878 (Die URL geht nicht sauber hier!)
Hat nen Bus-Anschluss und einen für die Heizung.
Das Ding funktioniert also ziemlich sicher über die angesprochene Vergleichsmessung eines beheizten Temperatursensors.
Ein Sensor beheizt mit Wind.
Ein Sensor beheizt ohne Wind.
Der Temperaturunterschied ist vom Wind und einigen anderen Faktoren abhängig.
Vermute mal, dass es sowas nicht als fertiges Bauteil zu kaufen gibt, wo hinten die Windgeschwindigkeit rauskommt.
Funktioniert grundsätzlich gut, nur meine zeigt bei Regen und starkem Wind zu hohe Windwerte an.
LG Charly
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 19:59
schaut euch doch mal diese Seite an.
http://www.ist-ag.com/eh/ist-ag/en/home.nsf/contentview/~flow/
Hier gibt es Strömungssensoren mit Heizwiderstand.
Vieleicht ist ja was dabei, was man als Windsenor benutzen kann.
LG Jens
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 23:16
charly,
dann haben die wohl vergessen den Einfluß der Luftfeuchte zu kompensieren ;-)
BeitragVerfasst: 7. März 2012 09:58
Von den Anschlüssen her - an der Zahl 3 - könnte es tatsächlich so etwas wie der FS1L/FS1LA sein... im Zweifelsfall ist es der einfachste/billigst verfügbare. :wink:
Bleibt die Frage ob so ein Teil auch für Endverbraucher zu bekommen ist?
mf
