Vielen Dank für die schnelle Antwort - das ging wirklich fix! Super, ich glaube ich bin hier richtig
beim Netzteil und Drossel würde ich auf ein Original setzen.
Das wäre kein Problem- Das braucht man ja nur einmalig.
Die ETS braucht man auf jeden Fall. Schau mal ob bei der KNX noch diese eCampus Aktion läuft. Nach bestehen bekommt man eine Lizenz für die 20 Geräte Version.
Was kostet diese Aktion?
Das bedeutet man könnte dann 20 Freebus Baugruppen damit verwalten?
Mit der 20er Version muss man das Projekt dann zwar aufteilen, aber des geht eigentlich recht komfortabel.
Was versteht man darunter?
Vielen Dank
Gruß Christoph
