Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:45
BeitragVerfasst: 29. November 2009 11:44
Hallo Freebusgemeinde,
ich darf euch heute meine erste Hardwarentwicklung vorstellen:
Der Freebus 4-fach Taster und der freebus 8-fach Aktor im 2-fach Rahmen von G***.
Dadurch kann mann viele Farbkombinationen wählen.
Der Taster hat 4 Zustandsled's und eine Orientierungsled.
Der Aktor besitzt aber keine Relais nur LED's für Anzeige von Zuständen.
Dabei habe ich die Schaltpläne weitgehend übernommen (ich hoffe das ist in Ordnung, da ich noch kein SVN-Mitglied bin).
Die Platine1(klein) enthält den Spannungsregler und die Sende-/Empfangsstufe.
Die zweite Platine enthält den LPC und die Applikationsbeschaltung. Die Pinbelegung der Progschnittstelle ist zu den freebus-LPC's
identisch. Lediglich habe ich aufgrund der Bestückungsseite eine Buchsenleiste statt eine Stiftleiste eingesetzt.
Die Applikationsplatine passt in den G*** Blindrahmen und wird mit etwas Heißkleber bündig fixiert.
Dann noch 5mm Plexiglas zuschneiden und als "Wippe" einsetzen.
Leider stellte sich letzteres als kleines Problem dar, da ich eigentlich geplant hatte, die Wippe zu durchbohern und eine Achse einzusetzen. Leider war das sehr mühevoll und klappte auch nicht wirklich gut.
Jetzt habe ich in den Plexiglas links und rechts zwei Nuten - damit habe ich eine einfache Fertigung und gleich eine matte Oberfläche für die Led's. Die sind übrigens in SMD Ausführung was aber mir zum Löten kein Problem darstellt hat.
Bei Bedarf erstelle ich noch eine Bauanleitung. Allerdings benötige ich dann nochmals Unterstützung denn mir sind zwei Probleme offen:
- 4-fach Taster: leider kann der Taster durch entfall der Wippe gleichzeitig betätigt werden. Hier wäre es gut, den Progmodus nur durch gleichzeitiges drücken aller 4-Tasten einzuschalten. (würde auch das bestehende Projekt nicht beeinflussen)
- 8-fach Binärausgang:
die LED's flackern im ausgeschalteten Zustand. - ist das normal ? Kaum wahrnehmbar und eigentlich auch nicht weiter schlimm.
Die Pull-UP's der I2C habe ich noch nicht geroutet. Die müßte ich noch einfügen da sonst kein Programmiermodus möglich ist und der
Programmstart nicht klappt.
Ich freue mich über Rückmeldungen !
Gruß...
CBMOD
Platine getrennt.JPG [ 16.75 KiB | 1315-mal betrachtet ]
ohne Abdeckung.JPG [ 16.97 KiB | 1315-mal betrachtet ]
Ansicht.JPG [ 9.89 KiB | 1315-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 29. November 2009 13:00
Hallo CBMOD.
Das sieht ja richtig gut aus. Respekt. :D
Wenn du Hilfe bei dem Plexiglas benötigst, so kann ich dir gerne helfen zb. Fräsen
Ich bin auch noch neu hier.
Viele Grüße Heiko
BeitragVerfasst: 29. November 2009 19:50
hi,
hüpsche Bastelei;-)
zum out8, da muss man nur eine Version ohne Handbetätigung compilieren, dann
ist das Glimmen bei aus weg.
für den Eingang: wenn man Tasten gleichzeitig drücken kann, dann würde ich besser einen
Progtaster vorsehen. Auf der BJ Adapterplatine war da auch kein Platz mehr für,
desswegen hatte ich da nur 2pinhead gemacht, die man mit Schraubendreher eben mal
überbrückt. So oft macht man das ja nicht :wink:
Anzeige des progmode könnte ja weiterhin über die orientierungsled gehen.
BeitragVerfasst: 30. November 2009 15:51
Hallo CBMOD+,
könntest du noch mal eine Detailaufnahme der Mechanik mit dem Plexiglas fertigen? Sehe ich das richtig, dass du jdes Tastenmodul einzeln aus Plexiglas geschnitten hast? Wie halten dann diese auf den SMD-Tastern (das mit den Nuten habe ich nicht verstanden).
Schon jetzt: GROßEN RESPEKT
Marco Schramm
BeitragVerfasst: 30. November 2009 22:40
@Heiko: Danke für das Angebot - wäre super wenn ich da auf Dich zukommen könnte.
@Andreas: jetzt ist es mir klar, ihr pollt die Eingänge für die Handbetätigung....
Das mit den Pinhead hatte ich mir auch schon gedacht, allerdings bräuchte ich dazu eien geänderte Software ;-)
@Marco: Das war das eigentliche Problem - die Lösung dann relativ einfach.
Durch zwei Bohrungen im Girarahmen führe ich ein 2mm Schweißdraht (V2A) durch
die 3mm breite und 4mm tiefe Nut im Plexiglas.
Vielleicht kann man es auf den Foto etwas erkennen.
Werde definitiv nochmals einen Prototypen aufsetzen da ich das Platinenlayaut nochmals
ändere da ich im out8 die Pullup's vergessen habe.
Der Taster bekommt noch eine Progtaste oder ein Pinhead.
Werde dann alles zu Test an die GA2's (oldcoolman, kubi) weitergeben.
Also Jung's, noch ein wenig Geduld. :-(
Detail1.JPG [ 18.48 KiB | 1200-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 30. November 2009 22:52
Hallo CMOD+,
was ist denn das für ein Schaltereinsatz? (Ersatzteil für das G*** Radio-Modul?)
Marco
BeitragVerfasst: 30. November 2009 23:05
Hallo CMOD+,
ich glaub ich habs jetzt verstanden. Du hast lediglich den G***-Event-Rahmen genommen. Richtig?
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 09:32
Die soft für pinhead gibt es schon, hier ist dann aber eine progled existent.
Es wäre eine feine Sache wenn du da eine progled unterbringst, da wir sonst
für den Taster eine 3. Softwareversion haben die ja auch gepflegt werden will.
schick mir per pn deine mailaddi dann kann ich dir out8 ohne HAND und Taster
mit progbutton zukommen lassen
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 14:40
Hochfrequenz hat geschrieben:
Hallo CMOD+,
Bingo !
Leider benötigst Du zusätzlich den Tragring für "S 5 5" mit Blindplatte zum Entsorgen.
Vielleicht gibt's dafür auch bald eine Lösung ! (THX oldcoolman)
