Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:51
BeitragVerfasst: 6. Mai 2012 22:34
Was bedeutet eigentlich der Dimmwert in %? Heißt es dimmen auf x% oder um x%.
Z.B. Ich dimme in der ETS zum Test mit "3.007 Dimmer Schritt" und "Verringern, 3%" dann wird sehr dunkel (fast aus). Und dann "3.007 Dimmer Schritt" und "Erhöhen, 3%" ist sie total hell. Im Guppenmonitor steht nur jeweils ein Eintrag mit genau diesen Telegrammen.
Betätige ich die Wippe meines Gira Tastensensors kommt genau ein mal das selbe Telegramm plus ein "Verringern, Stop. So lange ich die Wippe drücke wird es langsam dunkler oder heller wie es soll, aber mit nur einen und dem selben Telegramm wie bei der manuellen Steuerung über die ETS. Ich kappiere das nicht.
Bitte erkläre das mal einem 5-jährigen!
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 7. Mai 2012 10:52
Hallo.
zunächst mal : ich weiss nicht auswendig ob das im Dimmer korrekt implementiert ist.
Normaler weisse bedeutet Dimmen heller um 50%:
Angenommen der dimmer hat aktuell Dimmwert 25%
Dann dimmt er durch das Telegramm bis auf 25+50= 75% und stoppt.
Allerdings hat deine LED bei 60% bereits volle Helligkeit.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2012 12:26
Hi Andreas,
danke für die Info. Heißt dann "normalerweise" dass unser Dimmer anders funzt? Denn selbst wenn ich "Dimmen erhöhen, 3%" sende, geht die Lampe von sehr dunkel auf voll hell (also 12% + 3% = 100% :lol: ). Kann es sein, dass dieses "Dimmen stop", dass der Gira Taster noch sendet, diesen Effekt verhindert? Ich würde das gerne mal testen indem ich das Stop-Telegramm des Tasters unterdrücken könnte. Aber das geht wohl nicht, da ja alle auf den Bus mithorchen könnnen.
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 7. Mai 2012 12:59
es gibt für die Ansteuerung eines EIB Dimmers 3 Verfahren:
1. Ein/Aus Telegramm (1 bit)
Ein --> Einschalten auf parametrierte Einschalthelligkeit
Aus --> Ausschalten
mir der Soft Ein/Aus-Funktion kann dies auch langsam erfolgen
2. Dimmen heller/dunkler (4 bit)
Dimmen Heller --> es wird auf die Grundhelligkeit eingeschaltet und dann solange heller gedimmt, bis ein "Dimmen Stop" Telegramm kommt oder 100% Helligkeit
Dimmen Dunkler --> es wird so lange dunkler gedimmt, bis die Grundhelligkeit erreicht ist
Die Geschwindigkeit des dimmens kann parametriert werden.
Zusätzlich sieht das Protokoll noch vor, dass im heller/dunkler Befehl noch eine Schrittweite (= Geschwindigkeit) angegeben werden kann,
aber ich habe noch keinen Dimmer / Taster gesehen der das implementiert hat
3. Helligheit (1 Byte)
Helligkeit --> damit wird die angegebene absolute Helligkeit eingestellt 0=aus 255=Ein
Ob dieser Wert angedimmt oder angesprungen wird ist parametrierbat
Rainer
BeitragVerfasst: 7. Mai 2012 14:31
Hallo Rainer,
da geht mir langsam ein Licht auf. Es dimmt mir also :lol: . Ich gehe mal von unserem Freebus-Dimmer aus. Der hat mindestes die drei Kommunikationsobjekte:
1. Licht Schalten
2. Dimmen
3. Helligkeitswert
Das Erste war mit schon klar. Das Zweite wurde gerade. Auch die Parameter mit andimmen und anspringen sind jetzt klar. Aber das Dritte konnte ich bisher nur lesen, also wie ein Status. Ich werden heute Abend mal versuchen einen 1Byte Wert (z.B. 100) drauf zu senden. Oder kann es sein, dass das nur geht, wenn man die Szenen in den Dimmer-Parametern aktiviert? Logisch scheint es ja. Ein Taster kann nur Ein/Aus und Heller/Dunker. Eine bestimmte Helligkeit einzustellen klingt nach eine Szene, oder?
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 7. Mai 2012 23:13
Verdammt Rainer, du hast recht! Ich konnte direkt einen Byte-Wert zwischen 0 und 255 an den Helligkeitswert des Dimmers senden und er springt diese Helligkeit direkt an.
Also mein Erleuchtungs-Dimmwert liegt nun bei 200 :P . Die letzten 55 brauche ich noch für die Szenen. Hast du da auch noch ein wenig Input für mich?
Sylvio
BeitragVerfasst: 8. Mai 2012 12:38
Der Dimmer hat aber noch einen bug:
Wenn man via ETS ein Dimmtele sendet und danach KEIN Stop,
dann will er immer dimmen.
Setzt man ihn per Helligkeit anderst geht er automatisch wieder zurück.
solange bis ein stop tele den Wunsch nach Dimmung beendet.
Normaler weise sollte der Dimmvorgang beendet werden wenn Ziel erreicht oder
stoptele kommt
BeitragVerfasst: 8. Mai 2012 21:00
Das kann ich bestätigen. Der Gira-Tastensensor sendet das Stoptelegram, ETS nicht und damit läuft der Dimmer bis zum Anschlag. Wird der Bug noch behoben? Wenn ja, von wem?
LG Sylvio
