Luftfeuchtigkeit auf den Bus...
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1430
Autor:  viper [ 14. Januar 2011 16:24 ]
Betreff des Beitrags:  Luftfeuchtigkeit auf den Bus...
ich bin derzeit auf der Suche nach einer bezahlbaren Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit auf den Bus zu bekommen.
Hat da jemand eine gute Idee?
Wäre es z.B. möglich, das 4-fach Temperatur-Modul zu modifizieren und einen 1-wire Luftfeuchte-Sensor daran zu hängen?
Beste Grüße
Holger
Autor:  stejak [ 14. Januar 2011 17:05 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Luftfeuchtigkeit auf den Bus...
Ich werde dazu ein RS-Interface nehmen und einfach einen kleinen µC dazwischenhängen...mehr dazu bald :-)
Autor:  daywalker0086 [ 14. Januar 2011 17:44 ]
@viper:
Ja das sollte möglich sein, müssen dann wohl nur die Werte angepasst werden das ist kein Problem.
Falls du eine günstige Quelle für die Sensoren kennst immer her damit.
Dafür brauchts kein extra µc.
Grüße Christian
Autor:  viper [ 16. Januar 2011 23:57 ]
bzgl 1-Wire Sensoren dachte ich an so was (leider nicht gerade billig):
http://www.1-wire.de/1-Wire/1-Wire-ICs- ... ywell.html
oder so was:
http://www.komputer.de/catalog/product_ ... ucts_id=43
Leider bin ich kein Eletrotechnik-Experte und weiss daher nicht, ob das passt bzw. wie die Schaltungen ggf. anzupassen wären.
Auch bzgl. Anpassungen an der Firmware habe ich mich noch nicht versucht - aber irgenwann muss ja immer der Anfang sein.
Meine Frage daher, gibt es weitere Interessenten für einen Luftfeuchte-Sensor und ist die Modifikation des 4-fach Temp Moduls der richtige Weg?
Holger
Autor:  stejak [ 17. Januar 2011 00:05 ]
Beim zweitgenannten würde mich die Genauigkeit stören:
Temperature range :0-50 °C error of ± 2 °C
Humidity :20-90% RH ± 5% RH error
Ich setze vorzugsweise Sensoren von Sensirion ein, z.B. den SHT11 oder SHT75. Leider nicht ganz billig (und kein 1-wire).
Autor:  viper [ 3. Januar 2013 15:36 ]
Hallo nochmal,
ich würde das Thema gerne noch mal reaktivieren.
Hat jemand von Euch eine Lösung parat, bezahlbar die Luftfeuchte auf den Bus zu senden (und könnte die bitte hier mal darstellen)?
Meine Idee wäre immer noch, einen 1-Wire Sensor zu nehmen und den 4fach Temp umzuprogrammieren - ich habe mich auch ein wenig eingelesen, denke aber nicht, dass ich das hinbekomme.
Bezahlbare und hinreichend genaue 1-Wire Sensoren sollten hiermit möglich sein: http://eservice-online.de/1-Wire-Bus/1- ... or-Pl.html
Gerne übernehme ich aber auch andere Lösungen.
Absolute Genauigkeit ist nicht notwendig - es geht um Messung in Wohn bzw. Kellerräumen.
Danke schon mal
Viele Grüsse
Holger
Autor:  Ralf_E [ 4. Januar 2013 22:28 ]
hier http://www.dehof.de/eib/ wird ein Temperatur-/Feuchtesensor mit dem SHT-11 beschrieben.
Die Teile hatte ich mir schon vor einiger Zeit besorgt, kam aber bis jetzt nicht dazu, den mal nach zu bauen.
Ralf
