Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:52
 Betreff des Beitrags: Eigenentwicklung-Applikation
BeitragVerfasst: 12. März 2012 13:15
für mich ist das Thema Freebus relativ neu. Ich habe einiges hier im Forum schon gelesen, werde aber nicht wirklich schlau
wie man mein Thema Füllstandsermittlung mittels Ultraschallmessung einer Zisterne ummsetzen könnte.
Ich würde gerne die Information meiner Zisterne als %-Wert auf den Bus senden wollen.
So wie ich das verstanden habe, bräuchte man hierfür einen LPC-Controller.
Im Prinzip ist dies ein vorkonfigurierter µController mit EIB-Anschluss,
und es gibt auch schon eine Art Betriebssystem, dessen Version ist das, was
hier oft als Maskenversion bezeichnet wird, in dem Fall also FT1.2
Wenn man nun mit der ETS eine Applikation in den LPC lädt, dann läuft diese in jener
vorgegebenen Umgebung. Aber welche ETS-Applikation kann %-Werte entgegen nehmen?
Und wie überträgt man die Zisterenen Information in den LPC?
Kalla
 Betreff des Beitrags: Re: Eigenentwicklung-Applikation
BeitragVerfasst: 12. März 2012 15:04
also ich hab ein ultraschallsensor mit serieller Schnittstelle da. Wollte damit sowas realisieren.
Ein Freebus user hat den sensor getestet, war aber leider sehr ungenau.
zur Umsetzung:
programmiert wird in 'C'.
die lowlevel software kümmert sich um das senden und empfangen der telegramme.
Wir brauchen also nur eine produktdatenbank hernehmen die ein % wert liefern kann.
Das geht auch zum bsp mit einen binären Eingang wenn dieser auf Wertgeber parametrierbar ist.
Die Aplikation wird nicht mit der ETS reingeladen.
Die Aplikation ist im C Programm enthalten und wird
zusammen mit dem Betriebssystem(lowlevel) in den LPC geflasht.
Die ft1.2 brauchst du um mit dem PC für die ETS überhaupt buszugriff zu bekommen.
BeitragVerfasst: 12. März 2012 15:54
Hi Andreas,
prinzipell ist die Sensorik (siehe Anlage) wie folgt aufzubauen.
Der µC Tiny26 würde die Auswertung übernehmen, diese könnte vielleicht aber auch der µC vom LPC-Controller übernehmen.
Aus der zeitlichen Differenz zwischen Senden und Empfangen kann der µC die Entfernung berechnen und diese ggf. als %-Wert
weiterleiten z.B zum LPC.
Der in dem Schaltplan geschaltete Optokoppler hätte in meinem Anwendungsfall potentialfrei abhängig von der Impulsdauer den Füllstandswert über einen
Binäraktor weitergegeben. Diesen würden man dann ja nicht mehr benötigen.
Nun bin ich mir nicht ganz sicher wie es weitergehen könnte.
Könnte der µC P89LP die Auswertung mit übernehmen?
Kalla
Unbenannt.jpg [ 238 KiB | 1081-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 12. März 2012 19:24
Ich habe auf Basis eines Ultraschallsensors die Fuellstandsmessung realisiert . Die Werte werden als 0-100% Wert oder als Füllstand in cm auf den Bus gesendet. Gleichzeitig werden noch binäre Werte bei über und Unterschreitung von Grenzen gebildet. Verwendet wird ein SRF02 Ultraschallsensor der die Messwerte über RS232 als Hexwert in den LPC überträgt. Infos unter http://de.manu-systems.com/SRF02.shtml Ankopplung erfolgt über eine 3,3V - 5V Anpassung der RS232, da der SRF02 mit 5V Versorgungsspannung arbeitet. Die RS232 will ich aber noch mit Optokoppler trennen.
Wer Interesse am Sourcecode hat bitte kurze PM.
Gruß macke384
BeitragVerfasst: 13. März 2012 08:57
Genau das Teil meinte ich.
5V Anpassung?
nehme mal an ein Pullup widerstand auf +5v ,da LPC 5V tolerant ist.
ich hab in mein borddesign eh jetzt 5V erzeugt und dann mit LDO auf 3,3.
das minimiert die noice auf VCC.
die PN schicke ich sofort :-D
BeitragVerfasst: 13. März 2012 09:26
Hallo Macke,
ist der SRF02 Sender und Empfenger in einem?
Wird der SRF02 dann direkt an den LPC angeschlossen? Hättest du vielleicht mal ein Skizze?
Kalla
BeitragVerfasst: 13. März 2012 15:51
wie der Zufall es so will, habe ich ebenfalls schon mal mit dem SRF02 gespielt. Meien Überlegung war damals den Wasserstand in einem Teich zu messen. Damit der Schall nicht vom Winde verweht wird, hatte ich den Einbau in einem K- Rohr (125er) vorgesehen. Leider ergaben die Tests nichjt wirklich ein gutes Bild. Ich vermute das Reflektionen im Rohr Schald am mangelhaften Ergebnis waren.
@macke 384: vielleicht beschreibst du deinen Aufbau mal ggf mit Foto?!
Martin
BeitragVerfasst: 14. März 2012 23:49
anbei eine erste kurze Beschreibung und die Schaltung zur Anbindung. Der SRF02 ist Empfänger und Sender in einem und liefert den Messwert in cm.
Dateikommentar: Erste kurze Beschreibung.
Ultraschall_V1.pdf [128.43 KiB]
82-mal heruntergeladen
Dateikommentar: Wie wird der SRF02 angebunden.
Anbindung.pdf [34.17 KiB]
89-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 15. März 2012 11:14
ich habe die Ankopplung des SRF02 am LPC mal mit Eagle gezeichnet.
@Macke : Gibt es eine Alternative zum MOSFET BSS138 ?
Weiterhin verstehe ich nicht die Anbindung der Widerstände 240 und 720 Ohm am LM317.
Aber Danke nochmal für deine Skizze.
Kalla
Ultraschall_SRF02_V1.pdf [30.66 KiB]
BeitragVerfasst: 15. März 2012 23:02
Hallo Kalla,
über die Widerstände wird die Ausgangsspannung festgelegt.
BeitragVerfasst: 16. März 2012 11:42
anbei mal der Warenkorb:
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID ... ROVID=2084
Könnte man den MFET BS170 als alternative zum BSS138 nehmen @ MAcke?
Kalla
