AVR Kontrollerboard mit ATMega168P
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=480
Seite 1 von 7
Autor:  idefix [ 14. Januar 2008 02:16 ]
Betreff des Beitrags:  AVR Kontrollerboard mit ATMega168P
so hab mich heute mal dran gemacht das AVR Board weiter zu verfeinern.
Diese Version ist jetzt für das fertigen lassen optimiert und ich bin schon recht zufrieden.
Hier mal ein Bild als kleiner Vorgeschmack. Bild
Autor:  david [ 14. Januar 2008 12:25 ]
Betreff des Beitrags:  Re:AVR Kontrollerboard
Hallo Matthias,
sieht gut aus. Ich wäre aber dafür noch die weiteren freien Pins von der Steckerleiste gleich zu verdrahten. Entweder mit ADCS oder sonst irgendwelche PINS die du für Richtig hälst. So ist diese Platine auch für weitere REG Bausteine kompatibel und die Fertigung gerechtfertigt. Zuerst sollte die Schaltung aber erst noch auf Herz und Nieren getestet werden. Desweiteren fehlt die Revision und FREEBUS auf der Platine. Der Bestückungsdruck sollte auch noch etwas angepasst werden (warum steht zb. IC3 drin wenn wir nur einen IC haben ? ). Sonst gute Arbeit.
Autor:  idefix [ 14. Januar 2008 12:36 ]
Hi David,
ok, das Bild hier ist nicht gerade aktuell, Rev. etc sind in der aktuellen Version von gestern schon drauf.
ADCs habe ich schon auf den IO Pins drauf, aber ich schaue heute mal, was ich noch so alles drauflegen kann auf die letzten vier Pins, auch wenn ich das Layout dann wahrscheinlich nochmal machen darf :(
Wegen dem Bestückungsdruck schaue ich nochmal drüber, aber der LM317 ist z.B. IC1.
Autor:  idefix [ 19. Januar 2008 00:44 ]
so hier die denke mal erst finale Version: Bild
Autor:  idefix [ 19. Januar 2008 00:50 ]
hier ein 3D-Bild der Platine: Bild
Autor:  Markus [ 19. Januar 2008 10:27 ]
Hi Idefix,
wie hast du denn die 3D-Ansicht erzeugt?
Markus
Autor:  idefix [ 19. Januar 2008 14:38 ]
Hi Markus,
hehe du solltest dir mal dieses ULP bei Eagle anschauen, da ist noch viel mehr möglich.
Für die 3D Platine schau dir das mal an:
http://www.matwei.de/doku.php?id=de:home
Autor:  deleted_user [ 24. Januar 2008 20:06 ]
Hi
Can you post PIN-OUT of the connector that will interface with other PCBs?
Are you sending all available ports trought connector?
In future projects, you may need several ports to the top PCB.
Like i said some days ago in forum, you need to put prog button and led also in the processor PCB
Regards
Goahead
Autor:  Kent [ 26. Januar 2008 13:22 ]
Betreff des Beitrags:  Re:AVR Kontrollerboard mit ATMega8L
Grundsätzliche Frage: Was waren die Kriterien für die Auswahl des ATmega8L, für das Board ist es zwar ziemlich egal, aber der ATmega8 bzw. der ATmega88 lassen sich z.b. höher takten ... ?
Autor:  do13 [ 26. Januar 2008 14:41 ]
Kent hat geschrieben:
Ein Kriterium ist die Stromaufnahme. Schau dir mal die Tabellen im Datenblatt an.
Dirk
Autor:  idefix [ 26. Januar 2008 18:49 ]
Goahead hat geschrieben:
Hi
have a look here:
http://www.freebus.org/index.php?option ... &Itemid=66
Autor:  idefix [ 26. Januar 2008 18:50 ]
Wir arbeiten mit 3,3V somit kommt nur der ATMega8L in frage.
Autor:  Kent [ 26. Januar 2008 19:07 ]
Danke idefix !
das klärt die Sache etwas, ich konnte beim raschen durchsehen der Infos keinen Hinweis auf die Versorgungsspannung finden, und bei 5V sind der ATmega8 und der 8L exakt gleich.
Bei 3,3V käme auch noch der ATMega88 in Frage, der braucht noch etwas weniger Strom und ginge im Zweifelsfall bis 18MHz (bei 3.3V) (Verfügbarkeit und Preise kläre ich gerade mit unseren ATMEL Distis, aber vermutlich eh teurer als der 8L)
Autor:  david [ 28. Januar 2008 13:57 ]
Hallo Kent,
was ist bei den Verhandlungen mit deinem Distri herausgekommen?
Autor:  TomH [ 28. Januar 2008 15:02 ]
Der billigeste Distributer den ich bis jetzt gefunden habe ist
CSD Electronics
mega 88-20pu
ab 5 Stück für 1,75.-
auch die anderen teile sind recht günstig zu beziehen
Tom
Seite 1 von 7 Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden
