Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:55
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2010 20:14
Hallo Freunde des freien Bus,
was ich mich frage ist, ob es Bestrebungen gibt oder vielleicht auch schon gab, den Siemens TP-UART Chip in einen Attiny2313 oder Attiny4313 zu implementieren. Zum einen wird der Applikations MC entlastet, zum anderen kostet ein Attiny mit Beschaltung zur Busanbindung nichtmal 5€ gegenüber den 11€ + Beschaltung des TP_UARTs. Ich denke der Attiny2313/4313 würde sich recht gut eignen, da er unteranderem schon die UART Schnittstelle Onboard hat und weiterhin kann man ihn in verschieden Gehäusen bekommen. Angesichts der Preisersparnis von über 5€ pro Einheit wär dies eine Altenative, insbesondere bei einer Kleinserienproduktion, wie sie Freebus vielleicht für das ein oder andere ambitionierte Projekt anstrebt oder einfach nur angesichts der Menge der Endgeräte, wie sie für eine Hausautomatisierung notwendig sind.
MfG
Rick
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2010 20:28
Das ist nicht notwendig, wir haben schon einen AVR erfolgreich laufen.
Der AVR ist schnell genug um Bus und App in einem Chip laufen zu lassen.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2010 12:20
Vorallem brauchst du auch beim Attiny die ganze Beschaltung drum rum wie das schon bei freebus der fall ist.
Der TP-UART hat ja schon die ganze Busansteuerung mit eingebaut. Du kannst also nicht einfach einen TP-UART durch nen Attiny ersetzen.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2010 22:14
Ja das stimmt. Hab mir die Boards mal angegeguckt von Freebus, was ja im Grunde genau das ist was ich meinte.
Bezüglich der Busanbindung mit den Sende- und Empfangsstufen ist mir aufgefallen, dass es zum Teil andere Varianten gibt je nach Board. Zum Teil sind auch andere MOSFETs bzw. Transistoren verbaut. Auch gibt es Abweichungen zu der Verschaltung, wie sie hier beschrieben ist: http://freebus.org/index.php/en/hardwar ... ic-circuit
Welche ist denn nun die Aktuellste?
MfG
Rick
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 00:31
Was die Transistoren angeht, der BS170 und der 2N7000 haben in meinen Tests nahezu identische Ergebnisse geliefert. Nimm einfach die aktuelle Controllerschaltung des Atmega oder LPC und du bist auf der sicheren Seite.
