Merkwürdiges Programmierproblem ETS/8_Out/Taster
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1164
Autor:  KrasserMann [ 6. März 2010 21:19 ]
Betreff des Beitrags:  Merkwürdiges Programmierproblem ETS/8_Out/Taster
da nun so gaaaaaaanz langsam mein Bus System zu wachsen beginnt wachsen auch meine Probleme.
Vielleicht weiß wer rat!
Derzeitiger Stand:
1 640mA EIB Netzteil
1 8 Out (1.1.1)
1 2k Dimmer (1.1.2)
in der Unterverteilung und im EG 1* 4fach Taster (1.1.50) und im OG 1* 4fach Taster (1.1.51)
Der letzte Taster 1.1.51 ist heute hinzugekommen und hat mächtig Unordnung ins System gebracht.
Ich habe den Normal an den Bus Angeschlossen, mich mit der ETS Verbunden (EIBD) den Taster in der
ETS Improtiert und Konfiguriert.
Dann hab ich PHYS. Adresse & APP Programm Programmieren gewählt und nach aufforderung am Taster
den Prog Modus gestartet.
Dann ging plötzlich das Licht aus ;) die Programmierung lief erfolgreich durch, nur der Bus machte danach
was er wollte.
Ich habe dann nach viel hin un her rausgefunden das der 8-Out in der UV sich ebenfalls die Programmierung
reingezogen hatte.
Der 8-Out und der Taster hatten zusammen die 1.1.51 und die TASTER APP.
Kommt sowas häufiger vor?
Hat das schonmal jemand erlebt?
Was kann das gewesen sein. Ich habe vor das System so nach und nach auf ca. 20 Taster, 8 8Out, ein paar Dimmer und einige Temperatursensoren auszubauen. Wenn mir jedesmal irgendwas beim Programmieren um die Ohren fliegt wär das wirklich sehr blöd.
Autor:  david [ 8. März 2010 14:42 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Merkwürdiges Programmierproblem ETS/8_Out/Taster
bitte schau ob dies beim wiederholten mal Programmieren ebenfalls vorkommt. Eigentlich sollte dies gar nicht funktionieren da der 8out eine andere DEVICE ID hat und die ETS es eigentlich merkt wenn sich beide Geräte im Programmiermodus befinden.
Also entweder vorgezogener Aprilscherz oder etwas oberfaul mit deinen Beobachtungen.
Poste die Ergebnisse dann nochmals.
Autor:  KrasserMann [ 8. März 2010 15:18 ]
Nun gut, werde mal sehen ob ich es reproduzieren kann.
Eingebildet hab ich mir das jedenfalls nicht, und ein scherz solls auch net sein.
Was passiert denn theoretisch wenn zwei teilnehmer aus was weis ich was für gründen im Prog Mode sind und dann
eine Phys. Adresse geschrieben wird?
Autor:  pukelmuckel [ 8. März 2010 15:30 ]
Die ETS gibt eine Meldung von sich die etwa lautet:
"Es befinden sich mehr als 1 Gerät im Programmiermodus"
( Den genauen Wortlaut bzw. Meldung weiß ich leider grade nicht )
Autor:  charly [ 8. März 2010 15:35 ]
Die ETS merkt es ,wenn sich mehrere Geräte im Programmiermodus befinden. Dann sollte das Programmieren gar nicht möglich sein.
Kann es daran liegen? Ich hab noch nie das App-Programm über die ETS in ein Freebus-Gerät geschrieben. Kann meiner Meinung nach gar nicht funktionieren, weil anderer Code.
Versuch mal nur die Phys. Adresse zu programmieren und dann mal prüfen, was dabei rauskommt.
Wenn das Gerät dann ansprechbar ist, kannst du die Parameter nachschicken.
Die neue 8-Out-LPC-Version reagiert auf die Funktion "LED-blinken" in der ETS, bei den Tastern weiß ich das nicht.
PS: Vor dem Programmieren den Bus-Monitor(Gruppentelegramme) der ETS einschalten. Möglicherweise siehst du dort was schief läuft.
LG Charly
Autor:  pukelmuckel [ 8. März 2010 15:39 ]
Eine Frage noch: Wird bei allen Geräten der LPC am Controllerboard verwendet oder ist es ein Mischbetrieb ( am 8-OUT einen ATMega ).
Im Mischbetrieb kam es bei mir nämlich auch schon zu komischen undefinierten Zuständen, die auch bisher noch nicht gelöst sind.
Evtl. ein Timing Problem am ATMega ???
Autor:  KrasserMann [ 8. März 2010 15:43 ]
Hmm das ist aber seltsam.
Die APP muss doch mit der ETS ins Gerät geschrieben werden. z.B. beim Taster hat man ja die Wahl zwischen Schalten / Dimmern / Rolladen
der Unterschied wird durch die geladenen App bestimmt.
Ich meine nicht die LPC Firmware!
Autor:  KrasserMann [ 8. März 2010 15:44 ]
@pumuckel
nur LPC ich habe keine Atmel am Bus
Autor:  charly [ 8. März 2010 16:26 ]
KrasserMann hat geschrieben:
Laut Beschreibung der Software:
...Beim Import der Produktdatenbank in ETS das Applikationsprogramm "Universal/Schalten 105201" auswählen, bzw. dieses später unter Applikationsprogramm ändern auswählen.
Ob du Dimmen oder Schalten willst, stellst du je Taster bei der Funktion ein.
Versuch mal kein App-Programm über die ETS zu programmieren.
LG Charly
Autor:  oldcoolman [ 9. März 2010 09:01 ]
Die Applikation wird von unserer Firmware übernommen, da die codes für das appprog
das in der VD mit drin ist ja für den motorola MC gedacht sind, da wird das nix mit
C51 oder AVR !
Wir brauchen nur PA, Parameter und GA.
Die Taster können per ETS in den Progmode gesetzt werden. Beim Abbrechen eines Blinken
ist mir aber schon mal der Taster böse abgestürzt. Ich mach da nur noch Progmode=on.
DIe orientierungs LED blinkt dann von sich aus. Nach Überprüfung dann wieder auf off.
Sollte ein Gerät versehentlich im progmode sein, kann die PA überschrieben werden,
erst bei Parameter und GA werden die Versionsnummern überprüft.
Info: Die neue out8 speichert portzustände und andere Sachen im Bereich EEprom ab.
wird hier versucht eine vd-app rein zu laden kann das böse Folgen haben.
Autor:  KrasserMann [ 9. März 2010 09:30 ]
Danke für die ausführliche erklärung dann werd ich die APP mal schön weglassen.
