Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 112 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Dimmer auch mit Phasenanschnitt
BeitragVerfasst: 10. November 2009 12:12
Hallo Petzoldt,
sind die Abstände von den Lastleiterbahnen schon ok so auch nach vde?
falls nicht würd ich den Steuerteil in smd machen um mehr Platz für den Lastteil zu bekommen.
BeitragVerfasst: 10. November 2009 15:12
in den knx specs hab ich sogar was von 8mm 230V- line gelesen.
allerdings ist das in den originalen zumindest bei den optokopplern
auch nicht real.
BeitragVerfasst: 10. November 2009 17:43
da bin ich mal wieder...
Bei der externen Beschaltung im Verteiler ja sogar 10mm von den heißen Drähten weg...
Innerhalb der Schaltung sollten aber 5,5mm reichen. Bei den Optos darauf achten, dass die 4KV abkönnen zwischen 230V <> EIB. War aber beim Dimmer, meine ich, erfüllt.
Vielleicht schaffe ich es ins IRC heute Abend,
Max
BeitragVerfasst: 10. November 2009 21:33
Pläne im svn verschoben aus ideas in
\trunk\hardware\application\app_2universaldimmer
Petzi (Rainer)
BeitragVerfasst: 10. November 2009 21:34
derzeit ist der Abstand zwischen 230V und EIB 5.5mm.
Mit mehr Brücken oder Doppellayer kann dies auf bis zu 6.2mm vergrößert werden.
Wer kennt die genauen Voerschriften?
Petzi (Rainer)
BeitragVerfasst: 11. November 2009 20:19
mit Schutzlack sollte der Mindestabstand laut VDE 01 10 bei 2,5mm liegen. Laut MIL-Standard 275B wären das mit Schutzlack 1,524mm, was mich aber etwas verwundert. Vielleicht kann das ja mal jemand prüfen. (Quelle: pdf von pcb-pool)
Kubi
BeitragVerfasst: 9. Januar 2010 18:11
Wie ist denn der Stand des Universaldimmers?
Klaus D.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2010 10:54
ich war gerade bei der Programmierung, dabei habe ich festgestellt, dass die Hardware nochmals überarbeitet werden muss.
Das Netzteil mus +-12V liefern, der I-Sensor musste völlig neu entworfen werden.
Dies ist jetzt abgeschlossen und seit vorgestern sind die neuen eaglefiles im svn.
Muss nun die neue Platine machen lassen damit ich das Programm weiterentwickeln kann.
Dazu eine Frage an die Allgemeinheit:
Wo werden denn die Freebusplatinen gefertigt?
Ich würde dort auch gerne meinen Prototyp fertigen lassen, damit ich weiss dassnachher alles passt.
petzi (Rainer)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2010 14:02
ich bastel auch gerade an einem Universaldimmer allerdings für ein anderes Projekt.
In einem anderen Forum habe ich den Schaltplan eines Busch-Jäger-Universaldimmers mit sämtlichen Schutzfunktionen als Anregungen gefunden. Bei Interesse kann ich dir den Link mailen.
Für wieviel Watt ist denn der Dimmer ausgelegt? Du verwendest doch bestimmt auch den IRFP460? Bei meinem Testaufbau werden die MosFets bei 300W schon ganz schön warm. Bei 500W gehts es ganz schnell auf 60 - 70 Grad. Bei der Anleitung zum Freebusdimmer wird ja erwähnt, dass bei 300W keine nennenswerte Erwärmung statt findet. Ich habe die Grundschaltung allerdings so geändert, dass ohne Signal am Optokoppler auch die Lampe aus ist.
Falls die Steuerspannung/Controller mal ausfällt, finde ich es nicht so gut wenn dann alle gedimmten Lampen im Haus brennen ;-) .
Carsten
BeitragVerfasst: 11. Januar 2010 15:47
Hallo Carsten,
ja natürlich interessiert mich der Link. Bitte PM.
Ich habe mal den Gira-Dimmer analysiert, das Ergebnis war aber ehr ernüchternd, vielleicht ist der Busch-Jäger da ja besser.
Hier habe ich eine Überlastabschaltung bei 340W eingebaut.
Aber ausführliche Tests habe ich noch nicht durchgeführt.
Petzi
BeitragVerfasst: 11. Januar 2010 21:50
Link bitte auch für mich per PM. Danke!
Klaus D.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2010 15:57
hier der aktuelle Stand beim Universaldimmer:
- Hardware ist fertig und getestet
- Software ist in Arbeit (es dimmt schon, alledings ohne einmessen)
Gruß petzi
Dateikommentar: Universaldimmer V1.2
Universaldimmer_1_1_Platine8kk.jpg [ 33.53 KiB | 1565-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 7. Februar 2010 09:32
Ui,
auf dieser Aplikation ist ja mal so RICHTIG was drauf.
Da freut man sich schon auf die Funktion :-)
BeitragVerfasst: 7. Februar 2010 22:11
Ich bin auch schon sehr gespannt auf den Dimmer, denn so was fehlt mir noch.
Klaus D.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2010 11:09
@petzoldt
Ich habe mal eine Frage zu der Überlasterkennung. Wenn der Schalplan noch aktuell ist den du mir gemailt hast, wertest du nur die positive Halbwelle aus. Mir ist dies gerade aufgefallen, weil meine Variante ohne OPs dies auch macht und ich überlege ob es ausreicht.
Carsten
