 Betreff des Beitrags: Einstieg mit dem Atmel
BeitragVerfasst: 22. April 2008 13:10
um euch den Einstieg etwas zu vereinfachen, hab ich mal zusammengeschrieben, was ihr alles so braucht.
Zu finden ist das hier:
http://www.freebus.org/index.php?option ... &Itemid=44
 Betreff des Beitrags: Re:Einstieg mit dem Atmel
BeitragVerfasst: 22. April 2008 18:32
vielen Dank für die Übersicht und die Arbeit, die Du dir gemacht hast. Die Teile hätte ich soweit alle.
Doch wie komme ich jetzt an ein Stückchen Software für den Atmel um ein bisschen was zu testen? Oder mus ich mir den ganzen "Buszugriffscode" selbstschreiben? :blush:
Danke und Gruß,
Frank
BeitragVerfasst: 22. April 2008 19:50
Hall Frank,
so, hab mal ein Hexfile hochgeladen, siehe im Downloadbereich. Das einfach in den ATMega8L reinflashen.
Ich hab noch ein eeprom mit reingelegt, was aber nicht notwendig ist, wenn man den Kontroller über die ETS konfiguriert.
Wenn du aktiv mithelfen willst, melde dich doch mal im IRC.
Der aktuelle Sourcecode ist im SVN, dafür musst Du dich dann anmelden, siehe Doku.
Schreib bitte dazu, was du genau machen willst oder wo Du mithelfen willst.
BeitragVerfasst: 22. April 2008 20:32
Hallo Matthias,
könntest Du noch was zur Beschaltung des ATmegas sagen, ich finde unter Hardware nichts.
Ich werde es am WE mal testen. Für den rest der Woche hat man mich zur Hannover Messe verdonnert. :(
Frank
BeitragVerfasst: 22. April 2008 21:35
Hallo Frank,
habs in das Software Archive mit reingenommen.
 Betreff des Beitrags: Re: Einstieg mit dem Atmel
BeitragVerfasst: 15. August 2008 09:35
war lange nicht hier und hab eine kurze Info zum Einstieg in die AVR Programmierung.
In der Elektor gibt es zur Zeit eine Artikelserie zu einem AVR-Testboard. Das Board wurde vom ComputerClub 2 entwickelt und auf deren Homepage gibt es auch alle Artikel und Layouts zum Download. Und weswegen ich es hier poste: es gibt dort eine relativ gute Einführung in C mit dem AVR (ca. 90 Seiten, als Entwicklungsumgebung kommt allerdings VisionAVR zum Einsatz).
Die Einführung (Teil 5) ist ganz gut und zum Auffrischen eines eingerosteten C ideal :)
BeitragVerfasst: 15. August 2008 13:19
Hallo Axel,
danke für die Links, das ist wirklich eine schöne Anleitung, wobei ich den Link den ich in meiner Anleitung erwähne das auch sehr schön beschreibt (mehr für den ich kenne C schon, aber wie programmiere ich für einen Mikrokontroller).
Mit den beiden Anleitungen, sollte dann jeder zurecht kommen.
