Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 61 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kombisensor (°C & Lux)
BeitragVerfasst: 8. März 2009 18:13
Hallo Bastler,
ich habe einen Prototypen für einen Kombisensor am laufen. Er misst die Temperatur und die Helligkeit und kann für beides mehrere Schaltschwellen bedienen. Lustig ist die Nachregelung für Helligkeit. Mit einem Dimmer kann mann so einen Sollwert in Lux vorgeben und die Helligkeit wird automatisch nachgeregelt.
Die Schaltung ist denkbar einfach und gehört an ein LPC-Controllerboard:
kombi_sch.png [ 6.44 KiB | 9541-mal betrachtet ]
Angedacht habe ich eine vergossene Version um sie auf dem Dach zu installieren und eine Version unterputz. Vielleicht ist Eure Phantasie ja angeregt und wir kriegen das Baby gemeinsam serienreif.
Als vd nehmt Ihr das AP254 von Siemens. Die hex ist zum probieren im download-Bereich.
Viel Spaß
Andreas (kubi)
 Betreff des Beitrags: Re: Kombisensor (°C & Lux)
BeitragVerfasst: 18. März 2009 22:47
So könnte das ganze in einem Bopla ET 206 Gehäuse aussehen. Für den Aussenbereich habe ich sicherheitshalber mal einen Quartz vorgesehen.
Andreas (kubi)
P1010043.JPG [ 57.88 KiB | 9374-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 19. März 2009 08:10
sieht gut aus! Ich kämpfe gerade mit meinem Prototypen :( irgendwie will er noch nicht, lässt sich nicht per ETS programmieren. Werde heute mal den LCP tauschen, habe den selben wie hier http://www.freebus.org/distribution/viewtopic.php?f=7&t=1000
Wo hast du das "Klarsichtkunststoffteil" für den LDR her? Oder was ist/was das mal?
PS: Sollte man vielleicht den MC34063AD gegen einen MC33063AD im Außenbreich tauschen?
Der MC34063AD hat eine TA = 0° to +70°C und der MC33063AD eine von TA = – 40° to +85°C.
Danke und Gruß,
Frank
BeitragVerfasst: 19. März 2009 16:12
Hallo Frank,
ich habe den Kombisensor (allerdings die UP Version) auch nachgebaut, bei mir läuft der einwandfrei. Daher liegt die Vermutung nahe, dass es an Deinem Controller liegt.
Die Kunststofflinse ist bei Conrad Electronikc zu bekommen.
Martin
BeitragVerfasst: 19. März 2009 18:28
Hi Frank,
danke für den Hinweis. Ja man sollte den 33063 benutzen für den Ausseneinsatz. Der ist ansonsten isdentisch mit dem 34063. Außerdem setze ich fur außen einen 7,3728 MHz Quartz ein zur Sicherheit.
Die Bestellnummer bei C für die Linse ist 539910.
Andreas (kubi)
BeitragVerfasst: 19. März 2009 22:12
Danke für die Nummer.
Nun tut's auch bei mir :D :D :D :D :D :D :D
Es liegt an den LCP's wie oben beschrieben :?
PS: geht bei euch das zyklische senden? Ich habe 1 Minute eingestellt, passiert aber nix. Änderungen werden gesendet.
Frank
BeitragVerfasst: 20. März 2009 17:14
chic, daß es funktioniert. Das zyklische Senden ist im Augenblick nur bei Temperatur implementiert. Auch die Verknüpfungen sind noch nicht drin. Kommt bei Gelegenheit.
Andreas (kubi)
BeitragVerfasst: 23. März 2009 15:36
lostinbyte hat geschrieben:
Frank
Heißt das jetzt, dass manche LPC-Versionen nicht sauber funktionieren?
Ich habe auch unerklärbare Phänomene am BUS, allerdings noch mit der alten Grundschaltung. Siehe http://www.freebus.org/distribution/viewtopic.php?p=1452#p1452.
Wie kann ich sicher feststellen, ob die LPC's Schuld am Fehlverhalten sind?
Ein Speicher-Oszi muss ich mir erst ausborgen. Auf was genau muss man schauen?
Wäre eventuell ein eigener Thread.
LG Charly
BeitragVerfasst: 23. März 2009 19:34
das Thema "falsch kalibrierte LPC" sollte wirklich in einen anderen Thread.
Der Kombisensor, den ich hier für außen aufgebaut habe, hat das Problem allerdings nicht, da er wegen der begrenzten Temperaturstabilität des RC-Oszillators einen Quartz bekommen hat. Der Test in der Kühltruhe ist perfekt gelaufen ... er lässt sich auch bei -18°C noch sauber per ETS programmieren.
Ich warte noch den 2. positiven Test ab (freebus-Regel !) und dann kommt alles auf die Homepage.
Andreas (kubi)
kombi_AP2.jpg [ 28.6 KiB | 9097-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 24. März 2009 08:59
macht wirklich einen guten Eindruck in dem Gehäuse. Ich kann es gar nicht mehr abwarten, bis es auf die Homepage kommt...
Zwei Fragen hätte ich noch:
- Sitzt der Fühler im Gehäuse? Ich kann nichts nach außen geführtes erkennen.
- Der Prototyp läuft bei mir, allerding sendet er nur die Änderungen. Zum zyklischen Senden der Temperatur kann ich ihn nicht überreden. Als vd habe ich die AP254/01 genommen. Die LDR Beschaltung an P0.1 fehlt bei mir allerdings noch, kann das der Fehler sein?
Frank
BeitragVerfasst: 24. März 2009 17:23
Hallo Frank,
ja, der Temperatur-Fühler sitzt im Gehäuse. Er ist unten links auf der Platine. Das zyklische Senden von Helligkeits- und Temperaturwert sowie von Temperaturschwellen geht. Zyklisches Senden von Helligkeitsschwellen hab ich noch nicht drin. Allerdings ist das hier zur Verfügung gestellte HEX nur eine Spiel-Version. Ich habe keine Ahnung welcher Stand das genau ist. Die soll nur Appetit machen... das Essen kommt später auf den Tisch :mrgreen:
Andreas (kubi)
BeitragVerfasst: 24. März 2009 19:22
das "anfüttern" hast Du echt im Griff :lol: :lol: :lol:
Frank
BeitragVerfasst: 3. April 2009 07:50
Hallo "kombi" Freunde,
für alle, die genau so faul sind wie ich, habe ich eine Version mit einem anderen Gehäuse von Bopla ins svn gestellt. Dieses Gehäuse hat bereits eine Kabeldurchführung, das spahrt das läßtige Bohren :-)
Martin
BeitragVerfasst: 4. April 2009 19:55
Hi Andreas, hi Forum,
Andreas hat ja wieder in Rekordzeit ein Freebusgerät entwickelt (wie macht der das nur). Das Gerät ist super geeignet für Stetiglichtregelung oder um die Aussentemperatur zu erfassen, oder als Dämmerungsschalter ..... die Möglichkeiten sind sicher Zahlreich. Danke Andreas und ich hoffe auch auf ein Feedback weiteren Freebus Usern.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 14:50
Servus, was kann denn der Sensor alles? Ich meine wie weit sind die Parameter des Applikationsprogramms von siemens funktionstüchtig? Also die Helligkeitsschwellen zum Bsp. oder Sperrobjekt?
