Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 12:20
BeitragVerfasst: 3. Juni 2012 21:26
Ich habe heute die UP-Tasterschnittstelle in Betrieb genommen.
Im Prinzip funktioniert das auch, im Zusammenspiel mit dem 4-fach Rollo läuft die Rollade aber nur so lange wie ich die Taste drücke.
Der Kurzzeitbetrieb (Lamellen Verstellung) geht aber...
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 22:58
Hallo...
keine Lösung - aber gleiches Problem...
Wer weiß Rat?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 23:10
Hier etwas mehr Details zu meiner Aussage vom letzten mal.
Evtl. Kann mir dann jemand mit einem Tip helfen.
Zu den Infos:
- ich verwende die Software mit 4 Eingängen (und 4 LEDs)
- ich habe als Applikation (im ETS3) Jalousie ausgewählt
- der Kurzzeitbetrieb funktioniert wie gedacht, die Rollade fährt eine gewisse Zeit und bleibt dann automatisch stehen.
- Der Langzeitbetrieb lässt die Rollade nur so lange fahren bis ich den Taster los lasse.
- Ich habe mir das heute mal im Gruppenmonitor angesehen.
- wenn ich den Taster für AB lange gedrückt halte sendet der 4-fach:
- die Gruppe für den Kurzzeitbetrieb AB
- die Gruppe für den Langzeitbetrieb AB
- die Gruppe für den Kurzzeitbetrieb AUF
- wenn ich den Taster für AUF lange gedrückt halte sendet der 4-fach:
- die Gruppe für den Langzeitbetrieb AUF
Kann das ein Fehler von mir im ETS3 sein, ist der 4-fach empfindlich für das Prellen der Taster oder ist das ein Fehler in der Software?
Kann ich mit weiteren Infos helfen?
PS.: ich habe einen 8-fach Taster von Merten, der sendet beim langen Drücken der Taste nur die Gruppe für dem Langzeitbetrieb. Sendet aber das Kurzzeitbetrieb Telegramm erst beim Loslassen der Taste...
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 12:47
elektron79 hat geschrieben:
Ich habe mir das vor geraumer Zeit auch angesehen, konnte aber kein Unterschied zwischen hoch und runter sehen.
Für genauere Analyse müßtest Du mal Screenshots der Einstellungen von Tasterschnittstelle UND Aktor reinstellen. Generell ist die Einstellung nicht trivial.
Das ist die Alternative, die ich bevorzugen würde, da man damit zwei völlig getrenne Funktionen realisieren kann.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 13:56
ich müsste erst nachsehen, jetzt, aber gibts nicht 2 Möglichkeiten der Parametrierung?
lang-kurz versus kurz lang kurz ?
hast du auch richt eingestellt, nicht dass ein Taster auf 'um' parametriert ist?
Dann ist da noch die Sache mit der Lamellenverstellzeit. Wenn du innerhalb dieser Zeit loslässt,
kommt ein kurztele zum stoppen(ob auf oder ab ist hier trivial) läßt du nach dieser Zeit los,
sendet der Taster/in8 nichts mehr so dass ein kompletter move gefahren wird.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 18:30
Ich poste am Sonntag mal meine Einstellungen in ETS3.
Der Rolloaktor läuft grundsätzlich, mit ganz rauf /runter bzw. Der Lamellenverstellung...
BeitragVerfasst: 10. Juni 2012 16:21
hier wie versprochen die Screenshots aus dem ETS, ich hoffe die sind vollständig. Wenn euch etwas fehlt, schicke ich die gerne nach.
Was die Lamellenverstellzeit angeht, das habe ich probiert, steht auf 8ms * 250 also 2 Sekunden. Egal wie lange ich den Taster halte, sobald ich den Taster loslasse, hält die Rollade an...
Michaek
Dateikommentar: Bilder als ZIP-Datei, da ich nicht mehr als 3 Stück anhängen konnte...
Pictures.zip [275.4 KiB]
73-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 19:21
Habe das gestern nochmal ausprobiert, wenn ich den Taster sehr lange ca. 5 Sekunden festhalte, dann läuft die Rollade bis ganz unten!
Aber jetzt die nächste Frage, wie kann ich die Zeit verkürzen?
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 22:42
Hallo Michael,
Habe folgendes eingestellt:
Zeit zwischen Kurz und Lang... Basis: 8ms
Zeit zwischen Kurz und Lang... Faktor: 15
Lamellenverstellzeit Basis: 8ms
Lamellenverstellzeit Faktor: 0
Bei Raffstoren hat ein Kurzer Tasten druck zwei funktionen. #1 die Lamellenverstellung wird mit einem kurzen Tastendruck realisiert.
#2 das Stopp telegramm wird bei fahrenden Raffstore mit einem kurzen Tastendruck gesendet.
Da es bei einem Rollladen keine Lamellenwendung/verstellung gibt, wird mit einem setzen der 0 bei Lamllenverstellzeit Faktor die Lamellenverstellung ausgeschalten.
Bei mir läuft der Rollladen mit dieser Einstellung nach gefühlten 1,5 sec drücken und danach loslassen des Taster automatisch.
Rollladeneinstellung.jpg [ 69.59 KiB | 1092-mal betrachtet ]
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 12. Juni 2012 18:56
Danke für die Info, ich werde das dann mal in ETS anpassen und sehen was passiert.
Leider ist mir jetzt immernoch unklar wie ich auf die Zeit komme die der Schalter gedrückt sein muss, damit er "einrastet".
Die Lamellenverstellung möchte ich bei den Rolladen gerne nutzen, da ich die so auf "Lüften", also das obere Drittel der Rollade die Löcher frei, stellen kann...
Vielleicht hat noch einer einen Tip wie ich die Zeit, außer über Ausprobieren, herausbekommen kann.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 19:31
Parameter : Zeit zwischen kurz und langtelegramm faktor*basis.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 20:14
Ok, etwas anderes macht auch keinen Sinn, aber auf die Zeit die ich den Taster halten muss komme ich immernoch nicht...
Die beiden Werte standen auf 8ms * 30 = 240ms...
Jetzt stehen die beiden Werte auf 8 ms * 15 = 120ms...
Wie dem auch sei, es klappt so...
...vielen Dank an alle!
BeitragVerfasst: 13. Juni 2012 22:00
bei kurz-lang-kurz bedienung schickt der sensor erst ein kurz telegramm wenn die Zeit abgelaufen ist das Lang telegramm. Im GA monitor findet man die Zeitstempel mit denen man Leicht
errechnen kann wieviel Zeit tatsächlich vergangen ist.
Kannst du das mal austesten, oder ein Anderer und mir mitteilen wenn das total daneben liegt?
Ich bin derzeit sehr eingespannt.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2012 18:27
Hallo zusammen, hallo Andreas,
Hier die Ergebnisse meines Tests...
Schritt 1.)
- Eine Taste so wie empfohlen umgestellt...
Sendet das kurz Telegramm und 500ms später das lang Telegramm
- Eine Taste so wie org. gelassen...
Sendet das kurz Telegramm, 960 ms später das lang Telegramm und beim Loslassen nochmal das kurz Telegramm.
- Die org. Taste sehr lange gedrückt...
sendet ein kurz Telegramm ca. 1 Sekunde später ein lang Telegramm und danach nichts mehr.
Schritt 2.)
- In der noch org. Taste die Lamellenverstellzeit auf 0 gestellt sonst alles gelassen.
Sende das kurz Telegramm, 1040ms später das lang Telegramm und danach nichts mehr...
Also war's die Lamellenverstellzeit...
Aber wenn die ja auf 8ms * 250ms steht, sollte das doch nach 2 Sekunden vorbei sein oder wird da noch die zeit zwischen lang und kurz dazu addiert?
War aber endlos lang die Zeit (gefühlt)...
Was das "daneben liegen" angeht...
...erwartet hatte ich im Fall 1 ca. 120ms 8ms*15
...und im Fall 2 ca. 240ms also 8ms* 30
