Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Audio Aktor ohne einen Muks
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2011 23:09
Ich habe mir einen Audio Aktor aufgebaut, der aber leider bis auf ein bischen knacken beim Ein- uns Ausschalten nichts raus bringt. Die kleinen Reichelt-Bestelkorb-Fehler sind ausgemerzt. Den Test habe ich wie folgt gemacht:
Applikation:
1.) Dimmer-App auf LPC-Board
Anschlüsse:
1.) Audio-Quelle (mein Händy) an In A Rechts, Links und GND
2.) 4 Ohm Lautsprecher an Out A Rechts, Links und GND
3.) 12 Volt angeschlossen
4.) Bus angeschlossen
ETS4 einrichten:
1.) Dimmer aus Freebuss 2-fach-Dimmer geladen
2.) Für Kanal 1 und 2 'Meldung Kurzschluss' und 'Meldung Lastausfall' aktiviert
3.) GA 7.0.0 und 7.0.4 angelegt für Kanal 1 und 2 und verlinkt für Schalten
4.) GA 7.0.1 und 7.0.5 angelegt für Kanal 1 und 2 und verlinkt für Lautstärke dimmen
5.) GA 7.0.2 und 7.0.6 angelegt für Kanal 1 und 2 und verlinkt für Höhen
8.) GA 7.0.3 und 7.0.7 angelegt für Kanal 1 und 2 und verlinkt für Tiefen
9.) GA 7.0.8 und 7.0.9 angelegt für Kanal 1 und 2 und verlinkt nach Lautstärke setzen
ETS4 testen:
1.) an GA 7.0.0 Schalten Kanal 1, Datenpunkttyp: Ein/Aus; Wert: Ein geschickt (kleines Knack, leichtes fiepen) - äußerer TDA1517 wird Handwarm
2.) an GA 7.0.1 Lautstärke Kanal 1, Datenpunkttyp: Dimmen; Erhöhen 100% geschickt (keine Reaktion)
3.) an GA 7.0.8 Lautstärke Kanal 1, Datenpunkttyp: Prozent; Wert: 60 geschickt (keine Reaktion)
Was könnte das Problem sein? Was habe ich falsche gemacht? Wie gehe ich am Besten bei der Fehlersuche vor?
LG Sylvio
 Betreff des Beitrags: Re: Audio Aktor ohne einen Muks
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2011 08:06
Moin leidensgenosse, gleiche Probleme aber keine Antworten bisher.
Für mich schaut es so aus das die beiden I2C Chips den LPC nicht verstehenen, die Signale kommen zwar an, es tut sich aber nix, das ein & ausschalten der Endstufen ist das einzige was bei mir geht, das wird ja auch nicht mit I2C gemacht.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2011 08:50
Moin Martin,
ich habe mir gestern alle ICs neu bestellt, weil ich dachte, dass die ggf. kaputt sind. Ich hatte am Anfang eine kaum sehbare Lötbrücke ein einer der beiden Wirbel auf den Leiterzügen. Wenn mir mal einer sagen könnte wo welche Werte (Spannungen, Kurven,...) erwartet werden, könnte ich die Fehlerusache ggf. einschränken. Es muss doch Freebusser geben, bei denen der Audi-Aktor läuft :? !
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2011 10:18
Ja die gibt´s wohl aber es äußert sich keiener dazu, die IC´s hab ich auch schon alle getauscht und soweit es mir möglich war hab ich die Signale auch durchgemessen.
So kompliziert ist die externe beschaltung der TDA´s ja nicht. Nur mit dem I2C stimmt meiner meinung nach was nicht. Zumal ja auch die Nutzung der GA´s und die Parametrisierung quasi undokumentiert ist.
Ich hab beispielsweise noch nicht rausgefunden wo / wie ich die Quelle wähle. In der Beschreibung steht "Mit der Zwangsstellung kann man die Audioquellen umschalten"
Leider finde ich in der ETS nirgens einen Parameter "Zwangsstellung" noch ist mir klar welchen Datentyp der Parameter haben müsste.
Wie gesagt ich hab ein paar PM´s verschickt, im Forum Posts aufgemacht aber bisher konnte anscheind keiner Weiterhelfen.
 Betreff des Beitrags: Re: Audio Aktor ohne einen Mucks
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2011 14:49
Hi Martin,
Oldcoolman ist sehr kompetent. Schreib ihm doch bitte mal eine PN. Ich versuche es mal im Chat und gebe dann hier feedback...
Wer sind die I2C? Meist du die TDA8425? Das mit der Zwangsstellung habe ich noch garnicht eingerichtet. Warum eingentlich auch? Da gibt es zwei Ein- und zwei Ausgangskanäle, die man ein- oder ausschalten kann. Wozu dann noch diese Zwangsstellung? OK, wenn man umschalten könnten zwischen Eingangsquelle A oder B wäre das schon cool. Wie das geht, habe ich aber auch noch nicht gefunden. Ich frage mal im Chat...
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2011 16:09
:) viel erfolg
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2011 02:36
Leider konnte mir im Chat auch keiner helfen und oldcoolman weiß es leider auch nicht (hab ihn dort getroffen). Ich habe nun Martin Krebs (Autor des Artikels zum Audio-Aktor) eine PN, mit der Bitte diesen Beitrag zu beantworen, geschrieben. Ich hoffe auf eine schnelle Antwort von Martin...
Gruß Sylvio
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2011 14:24
Hallo Sylvio,
das mit dem Audioaktor ist so eine Sache. Als Applikationssoftware darf man nicht den Hex-file des Dimmers nehmen.
Die Aussage unter Home >> Hardware >> FB-Applikationsboards >> Audioaktor :
"Als Applikationssoftware kommt die des 2-fach Dimmers zum Einsatz." ist falsch.
Das habe ich schon vor Monaten moniert, leider ist in dieser Sache nichts passiert.
Es gibt einen speziellen Hex-file für den Audioaktor.
Die Home-Page sollte diesbezüglich unbedingt geändert werden. da es sonst nur Porbleme mir dem ansonst "piffiigen" Audioaktor gibt.
Da dieser Hex-file nicht unter Software zu finden ist, gehe ich davon aus, dass er nicht released ist.
Man sollte diesen File aber dennoch mit dem Hinweis "not released" ins Internet setzen, da sonst der Aktor nicht zu gebrauchen ist.
Darüber hinaus sind in allen mir bekannten Stromlaufplänen die Werte für die Konesatoren C8, C9, C19 und C20 falsch. C8 und C19 sollen 33 nF und C9 und C20 sollen 5,6 nF sein.
In der Feebus Fibel http://www.freebus.org/images/fbfiles/files/fibel.pdf auf Seite 101 siehst Du den richtigen Lageplan für die Bauteile.
Kannst mir ja eine PN schicken, dann können wir weitersehen. Leider habe ich nur wenig Zeit, da wir gerade im Umbau unseres Hauses sind.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 11:51
Erfolgsmeldung: :D
Zu Christian habe ich neben der Hardwareanpassung und der anderen Firmware noch zu ergänzen, dass mit dieser geheimnisvollen Zwangsschaltung der Parameter "Sperrfunktion" aktiviert werden muss. Die dann auftauchede Eigenschaft "Sperren" muss einer Gruppenadresse zugewisen werden. Sendet man nur den Wert "Freigeben" an den gleichnamigen Datentyp schreit der Lausprecher auf diesen Kanal los.
Für die richtige Firmware bitte eine PN an Christian oder mich!
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2011 12:32
ich schlage vor die Firmware in den Downloadbereich auf der HP zu legen und im Artikel über den Audioaktor auf diese zu verweisen.
Wenn du mir die Firmware zuschickst, lade ich die hoch.
BeitragVerfasst: 1. November 2011 22:48
Die Firmware für den Audioaktor liegt im DL.
BeitragVerfasst: 2. November 2011 08:43
Danke,
mit der läufts nun auch bei mir.
Martin
BeitragVerfasst: 7. November 2011 11:33
dank der richtigen Firmware funtioniert mein Audio jetzt auch. Danke nochmal.
Was mir allerdings noch aufgefallen ist:
Welche Klemmen benutzt ihr. Mit den normalen vom out8 z.B. bekomme ich die Platine nicht ins Gehäuse.
Auch ist mir aufgefallen, daß die Kondensatoren an den Lautsprecherausgängen sehr heiß werden. Haben auch gleich einen dicken Kopf bekommen. Ist die Auslegung hier ev. mit den 16V Typen etwas schwach? Laut Datenblatt ist die Verschaltung ja richtig.
Ansonsten ist das Teil aber genial Danke an die Entwickler.
BeitragVerfasst: 9. November 2011 09:43
Hat geheissen man solle 35V einbauen, nur sind die bei mir viel zu dick.
Der TDA wird auch schweineheiss nach meinen Infos, ich werd da externen kleinen Verstärker ranziehen. Vielleicht ist es gescheiter man macht so Art Vorverstärker draus mit Relaise für
Endstufen.
BeitragVerfasst: 9. November 2011 23:12
Also ich kann keine Erwärmung der Elkos feststellen, aber ich hab auch noch ein paar kleine schwierigkeiten mit der Ets Einrichtung.
Was geht:
Kanal EIN / AUS
Lautstärkewert setzen
Höhen
Bässe
Was nicht geht ist LAUTER / LEISER über die Dimm Gruppenadresse
Sende ich ein Down passiert gar nix, Sende ich ein UP regelt er die Lautstärke gegen 0
Ebefalls wird der in den Parametern eingestellte Wert für Einschalthelligkeit beim aktivieren eines Kanals nicht angedimmt.
Kann es sein das in der FW der Wurm drin ist?
Bei wem funktionieren alle diese Features?
Gruss Martin
