BeitragVerfasst: 24. Juni 2011 11:18
Hallo Zusammen,
ich habe hier zwei Kombisensoren die sich mit ETS leider nicht programmieren lassen.
Als FW habe ich die 2.05B bzw. 2.05S ausprobiert (ich habe DS1820 ohne B oder S aus dem Reicheltwarenkorb verbaut).
Den R5 habe ich gegen einen 22K gegen VCC ausgetauscht (Pluspol von C1) nach dem mir zuerst bei einem Sensor der R4 abgeraucht ist (habe danach R4, Q2 & Q3 getauscht und auch einen jungfräulichen Sensor verwendet).
Bei drücken des Programmiertasters S1 läßt sich die D1 auch an und ausschalten nur ETS findet nichts.
Der externe Quarz ist eingeschaltet. Programmiert wird über ein KNX/IProuter. Die Busspannung beträgt 29,5 V.
Wo kann ich noch messen um dem Problem näher zukommen bzw. was könnte ich falsch gemacht haben?
Danke und Gruß
Kay
BeitragVerfasst: 27. Juni 2011 10:14
Hallo Kay,
hast Du denn mal gemessen, ob die Signale am Controller ankommen?
Bzw ob der Controller versucht etwas zu antworten? Schau doch mal an Pin 3 und 8 nach.
Gruß Alex
BeitragVerfasst: 27. Juni 2011 14:26
Solltest due kein Speicheroszi zur Hand haben, man kann das Senden am Pin auch mit einer roten LED mit vorwiderstand gegen GND sehen. Auch den Empfang VCC nach PIN
sollte man sehen können. RV geschätzt 560R
