Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: WRT54GL
BeitragVerfasst: 11. August 2010 18:36
Habe den Router entsprechend Anleitung geflasht.
Beim ausführen des Befehls
wget http://download.freebus.org/eibd/freebus_eib.sh
wget: cannot connect to remote host (188.40.122.186): No route to host
Was soll ich jetzt machen.
Betriebsystem Win XP Pro Laptop hängt am Router der Router hängt an meiner Fritzbox.
Internet funktioniert
MFG Ingo Theilig
 Betreff des Beitrags: Re: WRT54GL
BeitragVerfasst: 11. August 2010 20:43
Der Internetzugang auf dem WRT ist nicht richtig. Kontrolliere, dass das Gateway richtig definiert ist. Die IP Adresse scheint er ja aufgelöst zu haben.
Du kannst dich auf dem Router einloggen und kontrollieren ob du ein paar pings machen kannst, z.B.
ping google.de
ping freebus.org
BeitragVerfasst: 12. August 2010 20:08
Ping Freebus.org geht
Kann mann das File auch von Festplatte übertragen.
Denn Runtergeladen habe ich es.
MFG Ingo Theilig
BeitragVerfasst: 12. August 2010 20:32
naja, wenn das wget auf dem Router nicht geht, kommst mit dem Script nicht weiter, da dieses von sich selber wieder Daten runterlädt.
Du solltest versuchen die Ursache zu finden, wieso es nicht geht.
Hast du irgendwelche Firewall aktiv, die den wget Prozess blocken?
BeitragVerfasst: 12. August 2010 21:19
Hallo Ingo,
flashe mal deinen Router neu. Eventuell mal mit DD-WRT und schau ob dort alles funktioniert dann wieder Backfire.... aber als erstes: ÄNDERE mal den Betreff in was Anständiges , nur WRT54GL ist sehr bescheiden.
Beispiel: Keine Internetverbindung über WRT54GL
und du könntest vielleicht noch schauen ob dein WRT überhaupt eine IP Adresse erhalten hat. Verkabelung sollte so aussehen : LAN PORT Fritz auf WAN Port Wrt. Dann könntest du mal deinen Laptop an den Wrt ranklemmen und schauen ob du ins Internet kommst.
BeitragVerfasst: 15. August 2010 09:08
Irgenetwas habe ich beim rumprobieren falsch gemacht.
Kann jetzt meinen WRT54GL nicht mehr ansprechen.
Wenn er am Netz hängt funktionirt der Switch noch.
Alles andere kann ich nicht prüfen.
DHCP Server ist glaubich abgeschaltet was aber kein problem seien sollte da er an einer Fritzbox hängt.
MFG Ingo Theilig
BeitragVerfasst: 15. August 2010 09:35
In der Docu ist auch beschrieben, wie man den Router wieder zurücksetzt, wenn man was kaputt gemacht hat.
BeitragVerfasst: 15. August 2010 11:49
Geht nicht bleibt beim drücken aup den Put knopf stehen.
Router scheint neu zu Booten.
MFG Ingo Theilig
BeitragVerfasst: 15. August 2010 14:21
dann drückst du zu früh oder zu spät den Put Knopf.
Einfach ein bischen probieren, bekommst das Timing schon raus.
BeitragVerfasst: 15. August 2010 18:50
Dank der guten Hilfe habe ich es geschaft.
Router läuft nur zugriff aufs Internet über Router läuft noch nicht.
MFG Ingo Theilig
BeitragVerfasst: 15. August 2010 19:13
OpenWrt Firmware
Kamikaze (r18961)
Load: 0.08 0.02 0.01
Hostname: OpenWrt
Internet Geht
Allerdings nicht wenn ich die Fritzbox am Wan Anschluss Betreibe.
Ping Freebus.ORG geht
bad adress 'download.freebus.org'
Herunterladen mittels Iexplorer funktioniert übrigens.
MFG Ingo Theilig
BeitragVerfasst: 15. August 2010 21:22
Wenn du schon einen Router hast, konfiguriere den WRT als normalen Computer, mit passender IP, DNS und Gateway.
Schalte am WRT den DHCP Server aus.
Wenn das alles passt, sollte auch der Internetzugang von dem WRT ohne Probleme klappen.
Verbinde dann deinen WRT ganz normal mit einem der LAN Ports mit deinem Switch bzw. Fritzbox.
BeitragVerfasst: 16. August 2010 18:21
DD-WRT
V24-SP2
Internet Geht
Laptop an Port 2 Fritzbox an Port 1
LAN IP 192.168.178.5 WRT
LAN IP 192.168.178.30 Laptop
Gateway Fritz Box 192.168.178.1
LAN IP 192.168.178.20-26 Restliche Geräte
DHCP-Server off
WRT-radauth off
WRT-rflow off
MAC-upd off
CIFS Automount off
WAN IP 0.0.0.0
WLAN Off
Network error: Connection refused
MFG Ingo Theilig
BeitragVerfasst: 16. August 2010 19:57
hm, das ist komisch, hast du einen Proxy eingestellt, der was nicht erlaubt?
Sagt "echo $http_proxy" etwas?
Was steht bei wget genau auf dem Bildschirm:
wget -v http://download.freebus.org/eibd/freebus_eib.sh
Bitte alles nicht nur die Fehlermeldung.
BeitragVerfasst: 16. August 2010 20:31
Eingabe bei Komandozeile echo $http_proxy
$http_proxy
Putty Starten.
Glaube da fehlt noch eine einstellung am Router.
Proxy wüßte ich nicht
Router Einstellungen unter Services Services
Secure Shell
SSHd Einschalten
SSH TCP Weiterleitung Einschalten
Passwort-Login Einschalten
Port (Std: 22)
Authorisierte Schlüssel
Telenet Einschalten
MFG Ingo Theilig
Mitglieder in diesem Forum: hschreiber und 0 Gäste
