Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:53
 Betreff des Beitrags: Eagle Files für LED Platine
BeitragVerfasst: 9. März 2010 14:39
hat jemand ggf. die Eagle Files für die 8 fach LED Platine, welche man an den Controller anschließen kann?
Danke und beste Grüße
Sven
 Betreff des Beitrags: Re: Eagle Files für LED Platine
BeitragVerfasst: 9. März 2010 17:21
Von welcher Kontrollerplatine sprichst du denn?
BeitragVerfasst: 10. März 2010 10:00
Ich meine den Freebus LPC Controller Version 3.43 4TE. Hierfür habe ich mir die separate Platine mit den 8 gelben LED's, welche den Status anzeigen bisher händisch verdrahtet. Wäre schön, wenn es hier bereits ein Platinen-Layout für gäbe.
Danke und Gruß
Sven
BeitragVerfasst: 25. März 2010 19:17
ich verwende die Platine in angehängtem zip.
LED 1x8.zip [12.75 KiB]
288-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 25. März 2010 22:56
Hallo, Da ich mit und ohne Handbetätigung bzw bei den Rolloaktoren
das gleiche outfit haben wollte nehm ich die untere Platine.
Dateikommentar: LED-Taster Platine für den LPC Controller
Tasterboard4x2.zip [28.66 KiB]
315-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 25. August 2010 21:35
Gibt es Pläne, ein Taster/LED-Board im Shop anzubieten?
Ich würde mir ja mal eins als Lochraster aufbauen, nur macht dabei das starre Raster von 2,54mm Probleme bezüglich Anschluß, Beschriftung etc.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2010 20:08
Eine solche Platine wäre super!
So muss ein Einsteiger (wie ich) nur bestellen, basteln und sich freuen.
Im Anschluss wird natürlich das Projekt durch einen Blogeintrag unterstützt :wink:
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 10:57
wollte dieses Thema wieder mal nach oben schieben.
Wird es die Taster/LED-Platine demnächst im Shop geben?
Hab mir die LPC 4TE jetzt 2mal aufgebaut und hab nun das Problem mit den LEDs, da diese nur über Stiftleiste auf dem Board zugänglich sind. Find ich eigentlich schade, dass es auf dem LPC-Board nicht die Möglichkeit gibt wie auf dem AVR-Board.
Kann ich auch eine Lochrasterplatine nehmen und passen dann noch die Beschriftungsblätter?
Mario
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 12:09
Hallo Mario,
zu der Verfügbarkeit kann ich dir leider nichts sagen. Aber ich arbeite an einer Seite für die Homepage zu diesem Thema.
Evtl. kann dir oldcoolman etwas zur Verfügbarkeit sagen. Schnack ihn mal im Chat an.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 12:50
mein erstreben war es eine Platine zu machen, in der die "LED Löcher" des LPC genau deckungsgleich zu den "LED Löchern" des Atmega sind.
Beigefügt eine einfache Platine, welche man für das LPC 4TE Board verwenden kann und die Positionen dann auch zum Atmega passen.
So sitzen alle LED an der gleichen Stelle und alle Gehäuse mit ihren LED sehen gleich aus ( egal ob Atmega oder LPC Controllerboard )
Evtl. würde es noch Sinn machen auf meine Platine 2 weitere LED zu bringen. Diese sollten vertikal über ein ander in ca. der Mitte liegen und horizontal etwas links der Mitte. So passt das dann auch mit den Freebuslabeln, welche in der Fibel veröffentlicht wurden. Diese könnten dann für LED bzw. Gehäuse für den 2-fach Dimmer und den Audio dienen.
So hätte man mit einer Platine LPC / Atmega / 8-fach Aktoren / 8-fach IN / Dimmer und Audio abgedeckt.
Jemand Interesse daran ?
LED Platine.rar [21.02 KiB]
134-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 21:15
Wie wäre es denn mit soetwas? Da sind auch gleich Taster für die Handbetätigung mit drauf.
LED-Taster-Board.png [ 567.26 KiB | 1580-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 00:47
Für den AVR hab ich so ein Board schon fertig, ist im SVN.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2011 10:16
also das Board von Echo würde mich sehr interessieren. Könntest du das hier bereitstellen? Auch eine Stückliste wäre dann nötig.
LG Sylvio
BeitragVerfasst: 3. November 2011 17:18
Hallo Melodi,
dieses Board ist bereits veröffentlicht, nur die Eagle-Files sind nicht abrufbar :(
http://freebus.org/index.php/de/hardwar ... cledtaster
Alex
