Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:45
BeitragVerfasst: 28. September 2011 08:00
könnte mich bitte mal jemad aufklären, was es mit dem ERT30 Raumthermostat aus sich hat?
In der Module-Liste taucht er auf, weitere Informationen konnte ich jedoch nicht finden.
Evtl. könnte ich mich hier als Tester verdingen, da ich gerade für einige dieser Teile Bedarf habe.
Das gleich gilt für de 8-fach Heizungsaktor. Der scheint wohl schon verfügbar zu sein, jedoch finde ich hierzu auch keinerlei Infos.
Den würde ich nun wirklich dringend (3x) benötigen, denn schön langsam wird es kälter:-)
Robert
BeitragVerfasst: 28. September 2011 09:31
Hallo Robert,
versuch es mal mit der Freebus-Fibel dort sind beide beschrieben:
http://freebus.org/index.php/de/freebusfibel
Gruß Kay
BeitragVerfasst: 28. September 2011 10:02
Hallo Kay,
danke für die prompte Antwort.
Leider hilft mir die Fibel - zumindest was den Heizungsaktor betrifft - auch nicht weiter.
Der Link zur Teileliste auf der freebus Seite endet im Nirwana, der Reichelt-Warenkorb beschreibt die Teile des Audioaktors.
Auch kann ich nirgends entnehmen, welche Aktoren benutzt werden können.
"Normalerweise" werden in Heizungsanlagen immer 230V Aktoren verbaut. So wie es au den ersten Blick aussieht kann ich im 8-fach Heizungsaktor diese nicht verwenden - welche dann?
Robert
BeitragVerfasst: 28. September 2011 10:37
Hallo Robert,
in der Fibel ist über dem ERT30 der 8fach Heizungsaktor mit SSR (Solid State Relais).
Nach meinem Verständniss ist der auch für 230 V, aber das sollte bitte noch jemand
bestätigen. Die Sicherung ist zumindest laut Schaltplan dafür aus gelegt ;-)
Kay
BeitragVerfasst: 28. September 2011 14:22
Der Heizungsaktor ist mit solid state relaise für 230V ausgestattet.
Es gibt derzeit noch keine eigene Software dafür, kann über out8(ohne handbetätigung)
verwendet werden.
PWM wird vom OUT8 nicht unterstützt.
Der ERT wird derzeit etwas modifiziert.
hier gibt es eine 24V Version,die bistabile relaise verbaut hat. sollte man nicht nehmen,
da sonst zusätzliche Hardware erforderlich ist.
BeitragVerfasst: 28. September 2011 14:48
die Frage mit der Software lag mir auch schon auf der Zunge...
Danke daher für die vorauseilende Antwort :-)
Bleibt noch als Einziges die Frage nach der Stückliste - gibt's da einen Link oder einen R-Warenkorb?
Die Raumfühler werde ich dann noch etwas zurückstellen, als Feld-Tester stehe ich aber nach wie vor zur Verfügung.
vielen Dank
Robert
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2011 10:05
Hallo Robert,
unter
freebusparts@hotmail.com
kannst du wie auch schon in der Fibel erwähnt eine komplette Bauteileliste anfordern.
Dort kannst du dann auch alle Bauteile beziehen.
Davon abgesehen sind doch in der Fibel in der Schritt für Schrittanleitung von mir alle Bauteile mit Kenngrößen aufgelistet worden.
Des Weiteren gibt es in der Fibel auch ein Kapitel: "Überischt Applikationsprogramme". Dort kann man sehen was für Applikationsprogramme für die jeweilige Applikation in der ETS verwendet werden müssen und kann daraus natürlich ableiten was geflasht werden muss.
Vielleicht kann mir aber auch noch jemand eine komplette Liste der Zugehörigkeiten der Firmware zu den Applikationen schicken und deren Links auf die Freebus-Homepage. Auch das würde ich dann natürlich umgehend einbringen.
Ich habe den 8-fach SSR Aktor bereits am laufen.
Bitte schickt mir wenn ihr "Bugs" oder fehlende Informationen in der Fibel findet eine Mail. Ich passe das dann sofort an und es wird eine aktuelle Version upgeloaded.
Leider gibt es noch keinen Warenkorb von dem "Heizungsaktor" und auch keine Veröffentlichung auf der Homepage.
Kann den evtl. jemand machen und mir dann den Link schicken ? Ich bring das dann sofort in die Fibel ein.
Lieben Gruß,
